Машина не тянет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Пусечка, 21 окт 2011.
  1. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Сейчас решил завести, при резком нажатии на педаль газа в районе дросселя слышен звук (как будто выходит воздух "фффффть"), но только при резком нажатии на педаль и после этого как будто захлеб. Что может быть? Ваши предположения интересны.
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    А потом набирает обороты, если да то очень похоже либо на мертвый ДМРВ, или маленькое давление. Ну или как я уже писал сосает она
  3. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Нет, не набирает...( Расшифруй, пожалуйста, ДМРВ
  4. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Датчик массового расхода воздуха. Если не набирает похоже на давление топлива. Не видя параметров диагностики это гадание
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Когда машина заведена, из бака идет шипение( из горловины), если есть, пробку открути и посмотри изменения
  6. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Шипения нет... Машинку отдал... Ждем вердикта...
  7. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Ну че там, долго еще
  8. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Мне кажется замена насоса, фильтра, свечей. Ну возможно ДМРВ но врят ли он. Что то с топливоподачей и инжектором. Какой кстати бензин лил ???
  9. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Что то походу пошло нетак
  10. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    К стати, никто не в курсе, почему при торможении в салоне пахнет бензином? В движении все нормально, сегодня началось. Пробовал при открытых окнах, вентиляции и климата, и всегда одно и тоже при резком торможении появляется запах.
  11. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Ну вот я вернулся счастливым!!! Урррааа, заработало.....:) Если все по порядку... Не заводилась до этого из-за неисправного ДТОЖ, поменял - заводиться стала хорошо... По поводу тяги... Дело было в бензонасосе, при установке неудачно собрали и когда начали его снимать он, можно сказать, развалился... + трындец пришел уже гофрированным трубкам, заменили, посадили на нормальные хомуты, собрали все как надо... И Ура! Счастье! Заодно, чтобы не думалось, заменил топливный фильтр. Проехал 50 км - полет нормальный... Будем надеяться... Спасибо всем за подсказки!!! Было приятно за такую помощь клубников!
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    поздравляю)
  13. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Спасибо!:thumbup:
  14. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Я так и думал что это насос. А этот датчик джмвннео , он дорогой? И где стоит? У меня долго заводится.
  15. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    #75 DemonSmir, 16 май 2014
    Около 300 рублей. Я взял Era Код 330497, но подбирали вплоть до каких-то букв на WIN, чтобы точно не ошибиться. Вот где он расположен...
    Ты только смотри на ДТОЖ, остальное не нужно трогать...
    Подобраться реально, но неудобно, предварительно сняв гофру. Вынимаешь аккуратно фиксирующую скобу и сдергиваешь аккуратно ДТОЖ, возможно, резиновое кольцо останется прямо там... , НО только на холодную и учти, что антифриз потечет. Так что думай как это сделать без потерь...
    У меня даже на панели показывало градусов 60-65, не больше. Заменил датчик - стало в норме 90. Попробуй просто сдернуть фишку с датчика и завести... Если будет отлично, то точно он. Удачи в ремонте!
  16. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Ок спасибо!! И тебе больше не ломаться
  17. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    тебе дтож понять надо?
    гофру скидываешь,приемку от дроселя откручиваешь и сдвигаешь ее(придется пое****ся:nod:)
    от датчика скобу отводишь и вытаскиваешь,антифриз там не потечет(если на холодную делать будешь),максимум капля упадет с датчика....
    два раза проводил процедуру такую
  18. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    да займусь на выходных))спасибо
  19. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Как говорится поспешишь.... Я делал, когда теплый еще был и пожалел...:)
  20. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    да и фиг на антифриз, в этом случае когда машина не работает, не едет, а тут 300 р. датчик, ну и пусть течет, долить можно, лишь бы машина ехала))))
