Машина не тянет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Пусечка, 21 окт 2011.
  1. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Эт точно))))
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Пока двигатель теплый, в системе антифриз по давлением небольшим. Может прыснуть оч неприятно:D
  3. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
    Посмотри прокладку под крышкой-гайкой, которая держит бензонасос в баке. Если монопривод, то доступ через багажник предварительно открутив черную крышку в полу. Если полный привод, то доступ через подушку заднего сиденья.
  4. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    :laugh:у меня такое было в ваз 2106, постояно грелся, летом на прямую вывел в салон сначала 2 провода прикручивал друг к другу и работал вентель, потом решил усовершенствовать этот нехилый девайс и установил тумблер.... короче перегрелся как то и не дождавшись охлаждения открыл крышку и искупался в лучах славы, на центральной улице. Стремно было:laugh: Но есть что впомнить. Хорошо хоть кожа не слезла с меня:laugh:
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Да я совершенно недавно искупался))) Двиг слегка теплый был, но крышку открутить забыл))) Зато жена сказала - ммм как сладко ты пахнешь:lol:
  6. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    #86 armiawoolf, 16 май 2014
    когда сладко, это хорошо:D а система охлаждения ваза пахла забродившей эссенцией ржавчины и грязи, как в старых деревенских водопроводных сетях, не удивлюсь если там зародилась новая планета с жителями:D
  7. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    руки обожжешь,если на горячую будешь делать))) там все плотненько стоит)))
  8. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    хрен с ним, с руками, машина то главное едет уже, можно и ногами пару недель порулить:D
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Тогда ваще не глуши машину:lol:
    Еще прогазуй как следует)))
  10. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    :D
  11. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    Всем привет хотел спросить у знатоков машина 2,8 АСК едет как будто 1,8 тупит, при сканировании ошибок по АКПП их нет это радует а вот по двигателю выводит 3 ошибки. Вот они [​IMG] а вот работа лямбда зондов [​IMG] я так понимаю что ей кирдык пришел. Какой у нее номер в оригинале или в дубликате. И такой вопрос когда едешь карабас переключается на вторую 2000 оборотов потом скидывает до 1800 и переключается на третью не пинает ни чего токого я не замечал ошибок нет только недостоверный сигнал дополнительного стопа. На машине нашел только 2 лямбда зонда, я так понимаю что машина евро 2
    Укропа нравится это.
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не факт! Может и в контактах проблема, и в неправильной смеси. Местами можно попробовать поменять и посмотреть!
  13. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    Поднимем тему
  14. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    По количеству лямбд, да, скорее всего евро 2. Это надо в расшифровке ВИНа посмотреть. А чего поднимать? Надо тереть ошибки и смотреть по новой. Я бы обратил внимание на ошибку блока управления.
  15. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    Подскажи как стереть ошибки с помощью ваг кома. А ошибка какого блока? (двигателя)
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Там же написано "очистить коды". Если не удаляется, значит она постоянная и нужно устранять неисправность.
  17. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    Нету у меня в ваг коме отчистить коды, ни когда не встречал, может версия не та. Какую версию используешь ты (надеюсь на против что на ты)
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Установи VAG-COM-311.2 RUS.
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #99 mars_r, 5 мар 2016
    На первых фотках же есть!
  20. Dzerjinka78
    Dzerjinka78 Новичок
    25 авг 2016
    1
    Всем привет!!!Пацаны мож кто подскажет!!!Перебрал двигатель,после чего машина перестала ехать!!!!Такое ощущение что сзади ее что то держит!!!Катализатор прочистил,мозги прошил по новой!!!Машина А6 С5 98г. 1.8 турбо
