Машина не заводится - АУДИ 80 (моновспрыск)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladamir, 20 янв 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    #21 Bla©k, 21 янв 2013
    Да, "кастрюля" - это то, в чём находится воздушный фильтр. Прозвище повелось с тазиков (или ещё раньше :)), т.к. там корпус и крышка металлические. Ну, кастрюля, одним словом ))
    мультиметр есть? Купи, если нет. Рублей 200-300. Полезен будет.
    Объяснялка по тестеру (на всякий случай): http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6989402#post6989402
    Где искать разъём на форсунку: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6174116#post6174116
    Будешь кастрюлю снимать, не урони гаечки внутрь моника и далее в коллектор.
    П.С.
    Мы вообще о моновпрыске говорим? А то букв в профиле нет...
  2. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Да-да, я в теме указал (точнее MONO-JetRONIC).
    Вообщем, результаты такие, товарищи -
    Бензин с форсунки не распыляется
    Это наверно и проблема, которую мне надо решить.
    Снял воздухан, потом нашел ключи под звездочку, пока не раскручивал сверху (там кстати лед местами есть), думаю может просто замерзла действительно она. Если я раскручу звездочки то смогу снять форсунку? может думаю почистить и отогреть её.
    И у меня еще есть вопросы некоторые -
    1. У меня предохранитель №27 стоит на 10А (он кстати визуально целый), хотя по инструкции он должен быть 20А, но до этого то работало всё! Я просто не стал пока пробовать ничо. Мало ли.
    2. Как то же можно проверить на ошибки через консоль? Ну там количество миганий и так далее.. а то я что-то не вкуриваю как это делать.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    не вздумай разбирать моник!
    Максимум, можешь весь узел снять с подушки (4 болта под обычную головку), если так уж интересно. Имеется ввиду это: Подушка моновпрыска AAE. Полезная инфа или как скроить немного денег
    Просто отогрей феном форсунку ничего не разбирая и всё. Не заработает, тогда дальше копай, как я выше писал.
    Диагностика ничего не даст, если форса просто замёрзла. Ведь всё исправно )) Да и какая там на моноджетронике диагностика...
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    звёздочки, о которых ты, скорее всего, говоришь - крепят ДТВВ сверху форсунки. Ничего не даст.
  5. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Ну хорошо, разбирать я понял не вариант, но как же мне тогда разогреть её?? Я думал снять и дома погреть. Каким образом то, если она у меня на улице стоит?? Паяльной лампой??:hi: И эгегей!! У меня нет фена на батарейках. Может есть способы какие нить..
    А ЧО, ТАК ВСЕ СТРАШНО?? он сразу сломается что ли?? Или я потом не смогу собрать??
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    ну так сними весь узел и грей на здоровье (отцепи разъёмы, шланги, трос).
    А так вариантов немного - оттащить машину туда, где есть ~220В, притащить ~220В к машине. Либо просто загнать в тёплый гараж.
    Смотри сам, что проще.
    Сам узел не надо половинить.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    vladamir, мне кажется,что у тебя что-то не так с проводкой - возможно, обрыв провода в жгуте, который идет на форсунку (там в разъеме два средних провода).
    Для начала, конечно, оживи аккумулятор, чтобы стартер бодро крутил.
    Оттопырь резиновый чехольчик разъема на форсунку, возьми светодиодный пробник или лампочку маленькую (ну хоть безцокольную 5-ваттку, отогни у нее контакты-проволочки) и всунь на 2 средних контакта разъема. Пусть помощник крутит стартером. атысмотри, мигает ли лампочка. Если нет - ищи обрыв в проводке. Мало того, скорее всего это где-то около разъема, потому что эта часть жгута проходит над коллекторами и испытывает жар от них, вследствие чего изоляция проводов дубеет, трескается и сама токопроводящая жила окисляется и дубеет, вплоть до перелома.
    Я уже на своем моновпрыске с этим намаялся, но больше года назад перепаял провода на всех жгутах, которые идут к монику - примерно по полметра отрезал под самый корень и нарастил новыми проводами, предварительно просовывая их в термоусадочную трубку, группируя дл каждого разъема. Правда, цвета соблюсти не удалось, но я записал в "бортжурнале" какой цвет с каким соединен.
    В общем, с тех пор без нареканий и все блинкуется.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #28 djanser, 21 янв 2013
    че-то дважды отправилось...
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    да 10 постов назад уже посоветовал напругу проверить ))
  10. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Аха. Спасибо за советы, ребят, я ща, сначала отогорею весь узел, приведу в порядок, а потом обзаведусь "стройматералами", ну то есть мультиметром, лампами, чтобы проверить напряжение, идет или нет. А то с электричеством в машине я еще не сталкивался, вот и нет подходящих устройств.
  11. Пластелин Колец
    20 дек 2012
    80
    audi A6 4B/C5 Седан
    На моновпрыске 1 форсунка и 4 распылителя. Простая и неприхотливая фиговина, что бы отказала - надо с придорожной лужи грязи налить.. Не там причина. У меня 80 и Пассатик были. Переставали заводится изза того, что резиночки на всём моновпрыске высохли"просели" и стало тянуть воздух - фиг заведёшь. В воздухан дунь сигаретного дыма, - повалил со всех щелей ? Всё, меняем весь ремкомплект. Он копейки стоит. Щас зима. Очень похоже. Я еле завёл, приехал "к дяди Васе", он вот так же закурил, дунул, при мне поменял, - с пол тыка. Отъездил 287000км. Ни разу не подвела. При - 37 мороза - как летом, с пол тыка. А я , блин, пол машины перековырял...
    Второая причина - бензонасос. Там подвесной. Он внезапно "дохнет". При включении зажигания гудит ? Хотя у меня тоже гудел, а давление на рампе упало...
    Третья причина - в баке вода, либо бензина дерьмового хапнул. Проще и дешевле - сразу сменить бензин, а уж после пол машины менять...
  12. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    странно, у меня погружной... у меня В4 и АВТ, у тебя наверно РМ описан на В3
  13. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Да, у меня PM.
    Вообщем, сегодня завел!!! УРАА, товарищи! Да здравствует контррреволюция!!!
    Вообщем, дела такие - как и планировал, вытащил узел, сняв шланги, коричневые контакты, открутив болты, и занес его домой. Под горячей водой промыл моник, половинить не стал, как и советовали. Высох он у меня, пошел, поставил, в кастрюле при заводе сразу впрыск пошел и завелась! Чудо, а не соляночка!!:lol:
    Вообщем очень благодарен всем, но есть некоторые вопросы. Уж больно интересно делать машину, творческое это занятие, как я понял. Я лампу контрольную (12 В) взял у знакомых с одним проводом, ну не стал проверять, так все заработало, но просто если бы да кабы...
    То есть там 2 средних разъема, и куда пихать этот один? ну ладно массу я бы о кузов шмякнул, а вот тот провод, ничего тут страшнова нет, если бы я методом перебора например? Да и то, что она 12, а не как советовали 5. Там же походу сопротивление стоит и все 12 не доходят!
  14. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    :rock::rock::rock::rock::rock:
  15. лызлов
    лызлов Новичок
    2 янв 2013
    10
    A80 1.8 PM 89г
    Однажды, в стороне от цивилизации,мне удалось отогреть форсунку руками и дыханием!
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    Будете смеяться, но я вчера хотел предложить автору надышать в моник )))
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    с водой ты, конечно, отмочил шутку ))
    На батарею бы поставил и всё...
    Если честно, всякими лампочками и им подобными контрольками надо аккуратно проверять цепи. И дважды подумать, прежде чем куда-нить её сунуть. Т.е. надо иметь представление о предмете проверки.
    Куда безопаснее мультиметром будет проверять. Прикупи и научись пользоваться. Я и ссылку выше давал.
  18. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    А что, нельзя было так делать??????
  19. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    крайне нежелательно. вода имеет свойство замерзать и вызывать коррозию. посему водой лучше не мыть ничего, что не относится к наружным поверхностям автомобиля. тем более что большинство загрязнений имеют масляную основу, вода не поможет
    в большинстве случаев мыть бензином, отогревать теплым воздухом
  20. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Ну потом то я высушил его на батарее. Он был как новенький!:) Не смотря на то, что ему возможно больше 20-ти лет!
