Машина не заводится после езды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexandr012, 13 май 2013.
  1. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Да ребятки у меня такая же проблема((( Зимой нормально всё было! а сейчас появилось( На холодную заводиться без проблем! На горячую крутит стартер-схватывает-глохнет!Следующую заводку крутит стартер и даже не схватывает! И в третий раз заводится нормально! Будем смотреть!
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Частая болезнь на RENAULT-не заводится на горячую.
    Причина: неиправность датчика маховика.
    Х.з. я бы посмотрел, может и поможет.
    Если что, я не моторист.:hi:
  3. stakah
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    ))))) Петросян отдыхает)) Рено немного другая машина) и у каждой модели свои проблемы)) Тут видимо либо форсунки текут! либо датчик ОЖ) Надо смотреть!!
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну видимо ты моторист, либо, либо.
  5. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Подтверждаю что вполне возжно что это форсунки. У самого была такая проблема на протяжении 3-4 месяцев. Проверяли заслонку, поскольку была один раз ошибка, ДТОЖ, форсунки, насос. Определили что это форсунки подтекают.
    Решил я их поменять все. Скажу, что не прогадал. Сейчас заводится совсем мягко, без толчков, и на горячую заводится без проблем. Раньше пару раз с первого раза и после короткой стоянки не завелась.
  6. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    не путай ты человека у него не fsi мотор, давление в рампе низкое. у меня тоже текли форсы, тоже все поменял, тоже все тсало гуд. но у него мотор с обычным впрском там давление до 10 бар.
  7. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня была BBJ.так же не зваводилась.заметил,что когда оставляешь машину горячую,потом заводишь и она не заводится.рассказал мастеру,он говорит антифриз уходит?я говорю ща посмотрю.начинаю открывать крышку бачка ОЖ и она начинает щипеть долго выпускав воздух.приехал к нему а он снял коллектор и оказалось клапана вымывает антифризом и через прогоревшую прокладку антифриз попадает в цилиндр.при этом как он сказал выхлоп бывает со сладким запахом.помогла шлифовка головы и замена прокладок
  8. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    При таком диагнозе машина не то что с сладковатым запахом будет,а когда машину будешь прогревать весь двор в дыму будет,и к тому же она и на холодную еле заводится!У меня на прошлой машине VW такая беда часто была после неудачных кривых рук мотористов которые мне шлифанули головку и прокладку каждые пол года приходилось менять из за того что антифриз попадал в цилиндры!И во вторых когда ее вымывает там одного бачка хватает максимум на пол дня,потому что этот весь бачок антифриза у тебя в цилиндрах!!!!Это совсем другая проблема,здесь антифриз весь на месте!
  9. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Это я проглядел! Извиняюсь! :)
  10. 489
    489 Новичок
    22 окт 2011
    27
    А6/С6 2.4 06г.
    мойте дроссельную заслонку. мне помогло:nod:
  11. Rom1kz
    Rom1kz Новичок
    28 фев 2010
    6
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Абсолютно такая же проблема! ровно с 3го раза заводится на горячую и именно так, как ты описал..
    зашел топик создать, а оказывается проблема то не нова )
    я пока правда ничего не предпринимал, вот собираюсь изучить предмет и в бой.
  12. Levanchik
    Levanchik Участник форума
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    +1, такая же беда иногда у меня
  13. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    сколь обошлась замена форсунок?
  14. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    1000 евро, с работой и всеми ремкомплектами
  15. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    Не подскажешь, как диагностировать форсунки? вдруг машина не из-за этого не заводится иногда на горячую?
  16. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Самое лучшее это приехать на диагностику форсунок,самому практически никак! Там их снимут поместят в колбы и под давлением проверят какие из форсунок переливают,какие струей льют,должны распылять,какие не закрываются и льют после того когда им уже положено быть в закрытом состоянии!Но на FSI я не знаю есть ли такая процедура,там ведь очень высокое давление!
  17. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    ВАГ-комом в 140 группе смотреть.
    Не проверят, только на дизельном стенде при наличии спец адаптора. я в мск не нашел такого сервиса.
  18. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    У меня на FSI проблему с форсунками определили без стенда. 20 минут танцев с VAG-COM и стало понятно что это не ТНВД ни насос низкого давления, ни датчики, а именно форсунки. Ребята оказались с руками и с головой. Сейчас работает как часы.
    До этого были симптомы:
    - каждый раз заводиться с толчками
    - пару раз, после короткой стоянки 2-3 часа с первого раза не завелась, только со второго
    - один раз сработал датчик детонации
  19. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
  20. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    если есть желание я тебе в пятницу за пивас сделаю (определю текут или нет)
