Машина не заводится после езды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexandr012, 13 май 2013.
  1. Levanchik
    Levanchik Участник форума
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
  2. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    #42 Privratnik, 20 май 2013
  3. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
  4. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
  5. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
  6. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
  7. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
  8. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
  9. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Мужики а вот у кого не заводится на горячую, нет ли у вас ошибки вот такой?
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 001 - снижение пропускной способности - ЧЕК ВКЛ
  10. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    у меня нет, у меня заслонки впускного коллектора под замену
  11. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    Сегодня отказалась заводиться с кнопки! Зажигание открывает, а стартер не крутит, теперь только с ключа заводимся, как лохи
    Помойка сраная, достала уже за месяк эксплуатации!!!!
  12. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну так надо было нормальную выбирать. купили говно, так уж терпите либо продавайте.
  13. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
  14. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    диагностика шнурком.
  15. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Добрый день!Сегодня все таки попал на диагностику!Показало что смесь поступает не обогащенная,в следствии чего мастер приговорил мне все четыре датчика Лямбда-зонд!Я его спросил почему тогда чек не показывает,он сказал что они накрылись но не до конца(если я правильно понял)Что именно они отвечают за нормальную смесь! Стоимость ремонта с запчастями составит по 5000 тысяч перед катализатором(цена датчиков) и 3300 за катализатором плюс по 800 рублей замена. Всего 4-е датчика!Если кому нибудь не сложно можно пробить номерок этих зондов Vin WAUZZZ4F65N114866 У кого какие мнения и сомнения?
  16. stakah
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Ребятки я победил эту проблему) Дело было в клапане N80 он отвечает за вентиляцию топливного бака) Заменил его и радуюсь) Двигатель BBJ)
  17. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Вчера тоже победил эту проблему поменял клапан вентиляции топливного бака и чистка ДЗ(угол открытия большой был) BBJ
  18. stakah
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Какой угол был скажи)? Интересно сравнить с моей не чищенной)) И сколько стало после чистки? Грязи много было?
  19. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Грязи было не совсем много но прилично!Угол был изначально 3 с копейками градуса,а стал в районе 1.8-2 где то в этих пределах!Сегодня просто нормально на машине покатался,по мне разница чувствуется машинка более шустрее стала!
  20. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Теперь другая проблема,периодически в движении загораются лампочки ABS и ESP,на диагностике сказали что это датчик давления тормозной жидкости который находится в блоке ABS соответственно ремонт блока но сказали что можно попробовать поменять ТЖ может пропадет эта ерунда!Знающие люди дайте правильный совет что делать???
