У меня была такая проблема, правда на моторе 1.8Т на прошлой А6 С5. Дело было в клапане вентиляции бака, он постоянно был полу-открытый, соответственно, на горячую давал подсос воздуха во впускной коллектор, что мешало приготовлению смеси. Замена данного клапана помогла.
Поменял форсунки и тнвд, заводится стала без рывков, стала чуть резвее на разгон, НО, на холостых вибрация двигла осталась по прежнему, уже не знаю бл.. что менять, совсем не комфортно......
Ищи, где подсасывает (дырка в патрубке, прохудилась прокладка) и устраняй. Если ты в этом не шаришь, то лучше отдай спецам.
А её с водительского сиденья должно быть слышно ? абсолютно ничего не слышу, шумы только в районе панели приборов\управления. человека попросил посидеть сзади и послушать, тоже ничего не услышал.. он же сказал, что оно может тихо работать и в салоне не услышишь..
С водительского слышно преднакачку, но как оказалось она есть не у всех. Это происходит при открывании двери.
Менял на своей форсы, машина 2005 года, форсы ушатались за это время в ноль, но машина заводилась, хоть они и лили прилично. Так что дело не в форсах.
