Машина не заводится. Треск из ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 6 июн 2016.
  1. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    не грузит изображение
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    6 вывод- земля
    7 вывод- +12В
    9 вывод- К-line
  3. Wycc
    8 окт 2014
    379
    понял, спасибо
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если авто ехала и заглохла, то прошивка не причем. Вот если прошивку левую залил и поперли ошибки и не заводится, вот тогда да... По ссылке - не твое. Там нахимичили с привязкой не родного тнвд.
  5. Wycc
    8 окт 2014
    379
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/perekodirovka-dvigatelja-posle-zameny-akpp.401750/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/reguliruju-turbinu.453785/page-5
    Вот 2 темы, если не сложно посомтри. там все станет ясно
    прошивку залил левую, я ее уже как то заливал все ездило. потом ее немного подправили и доехал до мойки, что касается привязки, иммо отключили
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, так до мойки то доехал!!!
  7. Wycc
    8 окт 2014
    379
    после того как прошивку залили в последний раз горела спираль. я не успел глянуть ошибки. ну да ладно. Значит надо тестить ТНВД
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо понять, почему нет связи. Как другие блоки себя ведут (АБС, климат, блок комфорта и т.п.), есть с ними связь?
    И еще, если тнвд не прочитается прогой от Дениса, большая вероятность, что с мозгами проблема. Самое безобидное в этом случае, погорела микруха питания низкоточной части эбу тнвд (5В - стабилизатор. Стоит симметрично пресловутому транзистору). Это - реально починить. Ну, а если что-то с процессором или памятью, тут наверное проще искать замену ЭБУ.
  9. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #29 Wycc, 7 июн 2016
    связь есть, сприборкой по крайней мере, с абс гляну завтра.
    ЭБУ именно тнвд? который внутри?
    По адаптеру для меня проблема поболее чем сама поломка. тоесть надо покупать переходник, заказывать микрухи и травить плату.
    Либо может можно шнур ваг ком 409.1, перепаять с USB на COM?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если ты насчет к-line шнурка, там схемка на 2-х транзисторах и резисторах (таких простых, можно и еще найти по инету с десяток). Не надо ничего травить, все навесным монтажем можно сделать или, как Китайцы делали - навтыкают элементов в платный картон и с обратной стороны ножки спаивают.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #31 UTUG, 8 июн 2016
    ну....
    1) прошивка у тебя таже что и была, на клапан она никак не влияет
    2) отключеный предвпрыск и снятый ограничитель ничем не вредят запуску.
    3) снятый ограничитель ничего не делает, и ничему не мешает !!!!
    4) я пока так и не видел логов, помог снятый ограничитель или нет.
    поэтому разбирайся с тем что натворил, что там у тебя водой залило, туда и копай :rollingeyes:
    прошивку пока не трож, она не причем, пока...
  12. Wycc
    8 окт 2014
    379
    хорошо, еще такой вопрос. можно ли взять мою прошивку AKN, и убрать там ограничитель который зарезал топливо по коробке. Ну теперь еще и калибровки туда на дмрв хитачи поставить
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я думаю это будет правильно, в родной прошивке делать изменения кому какие нужны.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А какже твоя переделка с автомата на механику ?
    Ты забыл, для чего на АКЕ прошивку перешел ?
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    А на мойке что мыл? Двигатель?
  16. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Да свои + есть, но, ограничитель который второй раз искали, он занижал разгон сильнее нежели тот по коробке. Вот я и спрашиваю.
    Я хочу собственно что, раз машина не видит ЭБУ а прошивку мы заливаем напрямую через программатор, то если она зальется то проблема в проводке.
    Выигрываю то, что двигатель будет стабильно работать на холостых, и не будет жуткого провала на холодную, набор оборотов очень сильно замедляется в промежутке с 1700 до 2-х, стоят там секунды 3. Разгон будет равномерным, но ,может, не таким быситрым. а ошибки пусть висят, что уж теперь
    нет, вода через отсек ЭБУ попала в салон, ЭБУ не видит ни АБС, ни приборка. Сегодня смотрел.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    там не все так просто, дело не только в ограничителях, карты управления подачей топлива разнятся для механики и автомата,
    если тебе это не мешает, ограничитель убрать могу, если конечно, это он режет топливо
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот это первостепенно и надо решать.
  19. Wycc
    8 окт 2014
    379
    думаю проблема в картах. Ну да ладно, правильно было сказано, сначало надо увидеть логи.
    Только куда лезть, я думал что при заливке прошивки, если она зальется, все норм, если нет, блоку каюк. Может это быть из-за того что отключили ИММО, поидее машина то ездила потом, но мало ли
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю, надо проверять провода и разъемы начиная от ЭБУ двс.
