Машина времени или часы спешат)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Markin_s, 4 фев 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да блин, "не все йогурты одинаково полезны" (с)
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    мож туда БК запихнуть?
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Проще всего сколхозить туда китайские часики. Подобрать только с похожим размером дисплея. Я думаю типа наручных которые в каждом ларьке в 90х продавали, покрупнее.
    Места для китайской платы там хватит. Подсветку оставить штатную, кнопки подпаять к штырькам родных часов. Дисплей, естественно, инвертировать, что бы было как в штате, чёрный фон, красные циферки. Плюс они ещё дату показывать будут...
    Что бы шли точно - заменить китайский кварц - нормальным, можно частоту подобрать...
    Питание от борт сети через резюк, со стабилитроном на 1,5 вольта.
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    И классный колхоз будет, самое главное ни у кого такого нет, а если еще будильник сумеешь подключить вообще прикольно будет.:thumbup::ded:
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    так-то оно так. только от БК толку больше,тем более у автора Январь.
  6. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Если не сикрет, а как это сделать? В электронике не очень, поэтому и спрашиваю, просто стоит БК51, дисплей показывает так---http://www.electro-stavr.ru/userfiles/image/big/1239879489.jpg а я хочу вот так--- http://www.electro-stavr.ru/userfiles/image/big/1239879519.jpg
  7. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    плохо пропаял приезжай сделаем:drunk2::laugh:
  8. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    поройся в касетных китайских магнитафонах там должна быть главное чтоб диаметр такой был и число зубьев совпадала а форма может разной быть у меня была вообще сдвоенная шестеренка и одну напильником сточил не нужную а другую оставил еще в запасе гдето одна валяется:laugh::laugh::laugh:
  9. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    По поводу Бк думал. Заезжал в таз магазин. Ничего подходящего по размерам дисплея не нашел. А то что подходит бестолковые эл. тахометры с будильником. Ну да не суть! Приобрел вот эту красоту http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=228257 Завтра буду переделывать! :) А свои часы если каму надо могу подарить :) Дисплей начал плыть. Показывает часы и 10_ые минут тоесть 21-0_ ))
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    приборка зачотная.удачи в переделке!
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ага. :)
    Вооще может получится, что никто ничего и не заметит. Только процесс настройки быдет другим. Что поделать родные часики плывут через 20 лет у многих - факт. Пробивал их в экзисте(просто часы в тах)- 5Круб...
    Всё ЖК дисплеи легко инвертируются так:
    Разбираем аккуратно устройство(если это не дешёвое китайское г-но, разобраться собраться должно без необратимых последствий). Извлекаем дисплей - собственно одна стекляшка. Внимание: если к стеклу подходит от платы резино-графитовый проводник, то его можно отделять от дисплея, если же подходит гибкий тонкий шлейф, то его отклеивать не стоит, обратно можно не приклеить.
    Сам дисплей состоит из 2х слоёв стекла, между которыми по фигурным каналам гуляют жидкие кристаллы, и 2х микросетчатых светофильтров. Вот последние то и отвечают за цветовое исполнение дисплея. Они представляют из ебя плёнки толщиной 0,2-0,3мм, приклеенные с двух сторон стекла. Для инверции дисплея достаточно одну из них отклеять и перевернуть. Отклеивать, чтобы не повредить лечше всего тонким лезвием. Клей уже использовать повторно не получится, поэтому его надо очистить спиртом(или одеколоном) как со стекла, так и с плёнки.
    При сборке плёнку можно просто приложить к дисплею и прижать тем, что держит сам дисплей в устройстве.
    Если использовать плёнку от большего по размерам дисплея(например от экрана побитого ноута), то поворачивая плёнку в разных направлениях можно поиграть со светом(обычно в пределах тёмнофиолетовый/зелёный)
    При сборке устройства надо хорошо отцентрировать и прижать через резиновый проводник контакты дисплея к контактом на плате(на нормальных устройствах это получается легко).
    Во понаписал-то!...
    На самом деле не так страшно как кажется. Я таким образом инвертировал кучу панелек автомагнитол, часов, термометров...
  12. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Спасибо за толковое обьяснение!!! Буду попробовать!
  13. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Спасибо! Начало положено! http://foto.mail.ru/mail/markin_motors/_myphoto/41.html :) Шкалы чуть чуть больше. Часы как обещал-вылетели) Правда плата отлично пригодилась для БК... Подрулевой менять не придется. Переключение часовой крутилкой :) Пойду дальше ковыряться
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Маньяк :)
  15. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Как сказанно было в "Жмурках" - "Чужие слабости надо уважать!" :D
    Ну вот... Остался БК. И доп приборы думаю куда... Либо в стойку либо на штатное место... Не придумал еще. Вот оценивайте работу :) http://foto.mail.ru/mail/markin_motors/_myphoto/42.html С БК думаю завтра продолжу...
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    красиво получилось.зачот! ток цифры макс.скорости улыбнули.
  17. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Это есть) В задумке 16 клапанов и гарет 28) Так что оправдаются)
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    так от тож! раз поставил,надо соответствовать. по допприборам,мож вместо средних дефлекторов? а под ними ЖК дисплей.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Только шкалы заменены, или приборы тоже не родные?
  20. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    #40 Markin_s, 7 фев 2011
    Тахометр остался родной, на 100_ке он в плату встроен так сказать... Все остальное от S приборки. На Температурнике и топливнике ушки шкал чуть не совпали. Пришлось их отрезать и приклеить. Вот вопрос. Спидометр как то корректируется? Врет на 15км\ч в плюс. Думаю из за того что на S4 колеса 17 вроде... Есть какой хитрый способ? Или искать какой та резистор или кондер на управление и ставить другой номинал?
    Над подумать! До пожара телек у меня там четко стоял... Эх... Были времена)
