Машине не едет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vita1ik, 23 дек 2014.
  1. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    ну насчет коробки я хз, пожизни были мешалки, это 1я и последняя АКПП, в гробу я их видел!
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    во во,а я такого же мнения о мешалках :laugh:
  3. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    #23 Vita1ik, 24 дек 2014
    глупый вопрос задам...... а что бы посмотреть крутится или нет пыльники же сдвинуть надо да ?
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Не надо, если граната развалилась, вал, который в не входит будет крутиться.
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    чтото мне непонятны ваши рассуждения...если б там сточило шлицы....
    неужели вы думаете что их сточило бы как на токарном станке....
    да по любому бы треск стоял...ну звук трения какой нить. да и есп бы срабатывала...т.к не чуяла бы колесо(думала бы , что оно пробуксовывает).
    и человек пишет...что тупо газуешь и нольэмоций. маловероятно, чтоб обе гранаты сорвало разом.
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Молодой человек) есть такая штука дифференциал:ded: слышали? и это датчики абс на колесах стоят.
  7. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    а зачем на ручник ставить ? ведь она итак не едет
  8. soleks100
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    А вдруг:)
  9. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    ммм, пункт назначения)
    ну или номинация на премию дарвина)
  10. soleks100
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Хорош ржать:) интересно же иди смотри:spy: и ручник не забудь:D
  11. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    да...про деферинциал слыхал как-то))давно очень))
    про абс...оно то тут и ни при чем, срабатывать то есп будет, но здоровое колесо все равно дернется!
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Дернется, если буде крутиться именно ведомая часть шруса, шлицы который датчик палит ведь на ней стоят.
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    да и если б чего там сточило бы...мне б кажется что гул бы и из салона было бы слыхать...как оно там прокручивается...
    в общем ждем от топикстартера резульатов проверки)
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А на приборке то показывает что передача переключается? А то мож селектор чего?
  15. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    да показывает, и даже когда вариатор включаешь скорости показывает, на буксире до дому тащил на заведеном ДВС включил вариатор он показывал что включена 3я скорость)
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А как ты себе представляешь систему ЕСП?может быть ты считаешь что у ЕСП есть отдельный блок управления?система ЕСП это часть системы АБС и более того ЕСП и АБС это один и тот же блок,вернее это ЭБУ АВС и с поддержкой функции ЕСП и одна и другая системы используют одни и те же датчики отслеживания вращения колес.
    Колесо не дернестя,при срывании шлицов,последнии(шлицы) "слизываются" под ноль и вал в месте нахождения шлицов становится гладким как попка младенца,в этом случае внутренняя обойма гранаты ШРУСа становится втулкой,а вал становится осью,при наличии масла(мы ведь помним про наличие смазки внутри ШРУСа) вал будет скользить во втулке без предполагаемого гула и воя.
    Случаи срыва шлицов на валах ШРУСа бывают и на форуме есть как минимум пара тем по этому вопросу,поэтому не надо думать что данные предположения(о срыве шлицов) лишь простая фантазия.
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    так и знал что ты мне про блок абс все это напишешь))) да! я в курсе что это один блок и одни датчики.....мне просто стало не совсем понятно к чему сказал и это датчики абс на колесах стоят.
    и я представляю как может срезать шлицы....и про гул..я высказал предположение...ну не будет гудет ..значит не будет))
  18. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Чё, так и не судьба уже второй день под машину заглянуть? ))
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А цепура у вариатора не рвется?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да лан,что ты сразу разошелся то :beer:,я ведь не знаю твоих познаний в технике,вот и расписал все сразу,чтоб 20 раз к одному и тому же не возвращаться,
    про датчики это как я понял Антона,он к тому,что в случае срезки шлицов система не увидит буксования колеса,т.к. вал будет вращаться "до" датчика,т.е. датчик то отслеживает вращение гранаты ШРУСа,а она как раз в этом случае будет стоять на месте,ты ведь написал что ЕСП сработает когда учует "пробуксовку",вот он на это и ответил,мол не учует т.к. датчик "на колесе" стоит,вродь все логично
    да не,она сначала вытянуться должна,чтобы рвалась я такого не слышал.
