A6 C7 Машину ведет вправо
Тема в разделе "A6", создана пользователем Georgy, 30 мар 2017.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Верно, так и есть.
    Для чистоты эксперимента можно попробовать проехать по разделителю в пустынном месте (или по встречке, где разметка позволяет)
  2. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Вообще-то, датчик положения руля надо обнулять при каждом развал-схождении...
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не подскажете, как это сделать через VAG-COM? А-то не всегда на развале у дилера, а обычные развалы никогда ничего такого вроде не делали.
  4. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Сам не делал.
  5. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Добрый день!
    Перечитал эту тему много раз но не могу смириться с тем, что машину ведет вправо (потому что 20-летний мерседес едет прямо, а тут на тебе).
    Сделан сход-развал два раза, когда делали, показывали, что отклонение какое-то по рулю 0,5 градуса и типо это в пределах нормы. углы колес выставлены идеально.
    Среди прочих данных подозреваю правый внешний шрус, который был переставлен с левой стороны на 150 тысячах (не хрустел), левый соответственно новый оригинал. Внутренний шрус слева поменян (справа старый). Справа был поменян ступичный 20 тысяч назад.
    Также могу подозревать рулевые наконечники, но они относительно плотно сидят.
    Со стороны рычагов вроде проблем нет.
    Также есть симптом вибрации при торможении (который тоже хотелось бы победить), причем это больше видно на маленькой скорости (будто диски кривые, но они все новые, может криво стоят конечно, но их снимали не раз). Имеет ли смысл попросить смазать суппорта, ход поршней посмотреть, или что там делают обычно?
    Хочу заказать детали, пока еще больше не подорожало.
  6. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    ушел косяк, заменил полностью подвеску и резину)
  7. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    полностью это насколько?
  8. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Все ровно вроде едет. Во всяком случае сейчас езжу и не замечаю, раньше на прямой уход ощущался
  9. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    я имею в виду что из подвески входило в полностью)?
  10. Georgy
    17 июл 2010
    275
    ))) не так понял) Менял пружины, амморты, все сайлент-блоки и шаровые, пару рычагов, которые идут в сборе с сайлентами, резину, сход-развал, втулки и стойки стабилизатора. Там целый список был всего, что можно поменять по Етке.
