Масляный фильтр 2.5 TDI - наличие масла в стакане
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем iljap, 1 апр 2014.
Приходится ли вам откачивать масло из фильтра при его замене (на ГОРЯЧЕМ моторе)
  1. Да ( и мой мотор AFB AKN AYM)
    27,8%
  2. Нет ( и мой мотор AFB AKN AYM)
    11,1%
  3. Да ( и мой мотор AKE)
    13,9%
  4. Нет ( и мой мотор AKE)
    19,4%
  5. Да ( и мой мотор BAU)
    4,2%
  6. Нет ( и мой мотор BAU)
    2,8%
  7. Да ( и мой мотор BCZ BD.. BFC )
    13,9%
  8. Нет ( и мой мотор BCZ BD.. BFC )
    6,9%
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    +1:hi: точно так-же.
  2. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Уфф Вот ещё один наш брат)))
  3. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    сегодня через 10 минут после остановки двс открутил фильтр - масла нет, на щупе max, а ведь должно быть? у меня уровень прыгает часто очень, то выше max, то ниже min, бывает и на горячую масло мало и на холодную мало, а бывает наоборот, что на горячую что на холодную max. Думаю что надо что-то менять. Подскажи что! редукционные клапана в развале?
  4. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    народ этот узел лежит у меня в гараже не далеко от машины ))
    кому что сфоткать ???
  5. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    Сфоткай его со всех сторон, особенно обратный клапан покрупнее
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Было бы здорово разобрать обратный клапан посмотреть много ли там гэ?
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Посмотреть задерживает ли клапан, если нет разобрать, помастерить, собрать и посмотреть на результат пропускания. Еще не пожалел что спросил?:D
  8. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    могу провести такой эксперимент и снять видео но есть одно но
    осталось мне дособрать мотор и заводить (не могу уже без авоськи)
    как заведу так сразу все сниму на видео ок
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот ответ по поводу датчика
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8966110&postcount=8863
    Не покажет он нихрена, опять "спасибо" какому-то умному инженеру вага :chainik:
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не важно когда, сделай обязательно, ценная инфа будет. :up:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.406
    это домыслы.
    половине присутствующих на этом форуме лишь бы найти какую-нибудь неисправность и пытаться ее полечить, вместо того, чтобы не мешать машине работать.
  12. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    +100500
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И я внесу свою лепту. После ремонта мотора и замены всех клапанов в головах,сегодня поменял фильтр масленный. Масла в стакане через 15 мин.было не много. Как и до ремонта. Грамм 250. Я до ремонта мотора,при замене масла откачивал его из стакана большим шприцем. 250 гр.было. ну примерно может чуть больше
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Юра, ты менял клапаны в магистралях голов, они на количество масла в стакане фильтра не влияют.
    Вопрос с работой обратного клапана в корпусе фильтра остается открытым. Надеюсь в праздники и я до него доберусь)
  15. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Клапан
  16. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    #96 audi-sila, 23 апр 2014
    сегодня завел мотор после переборки и ремонта голов
    В правой бошке металлический стук, и при заглушенном моторе через 2 часа открываю крышку фильтра а оттуда блюется маслом ???? как и почему
    Предположительно стук из-за непрокаченных гидриков и из-за форсунки
    Все 6 цилиндров работают не троит
    кручу мотор рукой или стартером при отключенном тнвд стука нет
    Стук только при заведенном моторе
    Завтра буду мерить компрессию и буду отключать эту голову от форсунок может выясню в чем причина
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    две недели назад, точно также откапиталили головы АКЕ (не на моей машине), собрали завели, а в одной башке стучало капец, уж подумали чето не так собрали,
    через неделю купили новые распылители, поставили, все стуки прошли
    данные по коррекции покажи,
    форсунке на качке проверял ?
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Форсунки проверяли, ссала только одна с новым распылителем. Пробовали на заведенном моторе откручивать гайки с форсунок (по очереди выключать). Немного стук снижался, но не совсем пропадал.
  19. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Все заработала :for_driving:
    Спасибо ОГРОМНОЕ МАКСИМ:beer:
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А в чем была причина?
