Масляный фильтр 2.5 TDI - наличие масла в стакане
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем iljap, 1 апр 2014.
Приходится ли вам откачивать масло из фильтра при его замене (на ГОРЯЧЕМ моторе)
  1. Да ( и мой мотор AFB AKN AYM)
    27,8%
  2. Нет ( и мой мотор AFB AKN AYM)
    11,1%
  3. Да ( и мой мотор AKE)
    13,9%
  4. Нет ( и мой мотор AKE)
    19,4%
  5. Да ( и мой мотор BAU)
    4,2%
  6. Нет ( и мой мотор BAU)
    2,8%
  7. Да ( и мой мотор BCZ BD.. BFC )
    13,9%
  8. Нет ( и мой мотор BCZ BD.. BFC )
    6,9%
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    просто никто не мерил. я у себя тоже тряпкой промакивал при замене фильтра, но помнится его там было немного
  2. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Привет всем! Приобрел ауди а6с5 2,5 tdi при замене масла и маслянного фильтра возник вопрос. Вынув старый фильтр откачал остатки старого масла (примерно 1/3 емкости стакана фильтра), так вот вопрос новое масло нужно туда заливать или нет?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я заливаю!
  4. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    Когда менял у себя масло, стакан был полный. машина простояла около 2-х часов
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Конечно нужно! Ведь в фильтры-боченки на других авто масло заливают грамм 200. У нас та же тема.
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Спасибо! Я как владелец уродика уже просёк сие шевеление.:)
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Пока ещё не факт к сожалению:cry:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Эти плюсы я отношу, к износу наших авто. У меня не уходит масло, у кого-то уходит. Все это наталкивает на мысль, что не в конструкции дело. Вот чел. нашел пусть даже и всего одну из возможных причин. Кто знает, может их множество. Хотя в таком не сложном узле....
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Тогда мы об одном и том же говорим.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мысли у дураков сходятсь.:D
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Точно:beer:
    :lol:
  14. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Был движок BDG менял масло 7 раз ни разу в стакан не доливал и не знал что кто то это делает.
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Если ты имеешь в виду долив масла в фильтр во время смены, то накой это надо, если оно и так уходит из него во время остановки за10 минут и каждый пуск двигателя происходит с пустым фильтром. Одним "пустым" пуском больше, одним меньше.
    Другое дело если б у тебя масло не уходило из фильтра, как у некоторых счастливчиков:) Ты сам то проверял, у тебя уходило?
  16. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Когда не держит обратный клапан в фильтре, то после запуска ещё секунду будет гореть лампочка давления масла. На 80-ке товарищь как то поставил с дуру фильтр СКТ, так после запуска ещё секунду где-то горела лампочка. После замены на МАНН всё сразу стало в норму. Как-то так.
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот это рапространенная ошибка многих. На 2.5 tdi нет прямой связи между лампочкой и датчиком. Связь идёт через компьютер. Лампочка загорается с большой задержкой после срабатывания датчика давления масла. Есть мнение, что эта конструктивная особенность сделана совсем не из благих намерений.:spy:
  18. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    А на прямую ни кто не пробовал вывести и проверить? Тогда сразу будет видно.
  19. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я вывел, но результат будет только через пару месяцев.
  20. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    ребята. помогите решить проблемку......ехал по трассе -решил притопить оборов слегка и разорвало корпус маслянного фильтра на 2.5 тди афб........где. копать....как решить. проблему .думаю что заклинило редукционный клапан где корпус,фильтра как вы думаете......? если что ,моя тема здесь.....http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=403637&page=5
