Масляный фильтр на 100 и А6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 5 сен 2019.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.837
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #21 knyazevpit, 5 сен 2019
    Я не виноват, что у вас проблемы с пониманием, а ваш "здравый смыс" несет пургу. Просто, если подать давление масла на фильтрующий элемент превышающи 2.5-3 бара, то фильтрующий элемент (бумагу) сдует в маслянную система, а если добавить давление до 5-6 бар, то и вскроет жестяную упаковку.
    Вы просто забейте в гугле принциа работы маслянного фильтра и возможно перестанете траслировать откровенную глупость.
  2. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.837
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может это вам поможет? https://www.drive2.ru/b/460153588757346022/
    Вспомнил, есть разновидность фильтров в которых чем больше давление в системе смазки, тем лучше он фильтрует. Центробежный очиститель масла — центрифуга, на ЗиЛ-130 такие были, да и в российских танках по сей день пашут.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Причем тут центрифуга ? Я в свое время , их видел и обслуживал десятки .
    Там принцип очистки , совершенно иной - больше оборотов - больше размазывается " грязи " на стенках центрифуги .
    Мы говорим о проточном фильтре , где масло ВСЕГДА проходит через фильтр , за исключением : загрязнение фильтра , очень густое масло ( не по сезону залитое ) и , неисправный перепускной клапан фильтра . Остальные причины - ваши выдумки .
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.837
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Очередной адепт "Плоской земли" :facepalm: А вам дал два варианта что будет если подать давление выше 2.5-3 бар через фильтрующий элемент, но вы как парнокопытный уперлись рогом. Я вам еще дам повторно ссылку: https://www.drive2.ru/b/460153588757346022/, но видимо развитие логического мышления у вас давно остановилось и это необратимо и объяснять вам что либо бесполезно.
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Ещё раз , следуя вашей логике, при работе двигателя не на ХХ, масляный фильтр не участвует в системе смазки как элемент очистки??)
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.837
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Именно так и ни как иначе он работает, при достижении давления 2.5-3 бар в системе маслоподачи, масло идет мимо фильтрующего элемента!!!:dash:
    Xitroman нравится это.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Мда .. учитывая что это нормальное , рабочее давление для АВС .
    Еду я по трассе, 5 часов с оборотами двигателя 4 тысячи /мин . и давлением 3 бара , и все масло мимо фильтра .. стружка , сажа ..
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Я думал тут Воффка и алвагены такие парнокопытные , ан нет )
  9. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Бред полнейший!!
    При достижении давления открытия перепускного клапана часть масла идет мимо фильтра, что бы не случилось это
    а основная часть так же проходит через фильтр. Перепускной клапан действует как редукционный в масляном насосе.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.837
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #30 knyazevpit, 5 сен 2019
    Да что тебе юродивому стоит при очередной замене масла и фильтра этот клапан зафиксировать намертво, тогда-то точно, масло пойдет в фильтрующий элемент на любых оборотах и при любом давление?...
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.837
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Очередной неучь, адепт "Плоской земли" :facepalm:
    Вы хот имеете малейщее представлени о гидравлике?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.459
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Среднее берём 10-15 тыс в год. Ты накатываешь 10 тыс за 2 месяца? Таксист Москва-Владивосток?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.459
    Из давления открытия клапана фильтра. На ХХ оно ни как не выше 2,5 бар, вот и идёт фильтрация. Как только газанул, клапан открылся, всё масло потекло через открывшийся клапан, на прямую, минуя фильтрующий элемент.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.459
    По его не знаю, но по моей - не нужен. Фильтр нужен для удержания крупных частиц - железо, песок и т.п. Нагар он не фильтрует, ИМХО. Нагар держится во взвешенном состоянии в масле.
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    И так 5 часов работы двигателя на трассе ?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.459
    Он так и работает. Физика такая у него.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.459
    И что? В чём ужас?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.837
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы мне объяснити, если клапан открылся и давление выравнилось до фильтра и после него, что может проходить через фильтрующий элемент, если разность давления до фильтра и после равна нулю? Не напрягайте прямую кишку, я отвечу - ничего!
  19. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Уважаемый! Вы следите за базаром, прямая кишка у вас походу напрягается, с хамами нет желания общаться.
    И подучите для чего нужны клапаны в масляных фильтрах, и как они работают.
    Андрей 75 нравится это.
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
