Масляный фильтр на 100 и А6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 5 сен 2019.
  1. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    По этой логике выходит, что клапан откроется как только давление в ДВИГАТЕЛЕ достигнет определённого, но это не так.
    Он откроется когда разность давлений до бумаги и после бумаги будет равна давлению открытия, при этом давление, которое показывает стрелочка на приборке значения не имеет.
    Не надо путать перепускной клапан в фильтре с редукционным.
    MotoFan нравится это.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.450
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #122 Geka, 9 сен 2019
    Я не путаю. Цифры примерные. Понятно, что клапан открывается на разнице давлений. Но, повторюсь - уверен, что на чистом фильтре эту разницу можно получить уже при 3000 оборотов, т.к. такое количество масла бумага просто не успеет пропустить.
    Ну а если рассматривать систему опираясь на разницу давлений, то полагаю, что в таком случае в вопросе заменяемости фильтров можно сдвинуться ещё на меньшее давление открытия клапана, т.е. Можно лепить фильтры от 1 бар, т.к. всё равно масло будет фильтроваться хотя бы на ХХ, а этого достаточно для фильтрации ИМХО.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    На Ютубе есть канал: "ДенисМеханик" не помню как пишется, вроде на латинском. Вот он там заморачивался, вваривал, вкручивал концевик к этому клапану. Итог, лампочка горела только на горячую и почти на холостых.
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    ) это не мой. Фото с инета .
    Свой, что стоит на двигателе ,такой же , но настоящий)
    Фоткать его там проблематично.
    Уже лет шесть ставлю оригиналы и на АВС и АВК , приходят в коробках с галаграмами, датой выпуска , все как VAG прописал )
    Нет проблем с ними ваще.
    Ясно . Не знаю , но спорить буду.. и это , давно в бане был?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.450
    Ну сказал а, говори и б. Давай ссылку на ролик.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Понял. Думал, что это фотки твоего.
    никогда не был )) К чему вопрос?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Граждане, давайте как-то повежливей общаться...
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Неудачно скопировали сообщения ) Вопрос не к тебе.
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По моему это делалось на канала "Накаченные колеса".
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Уже силушки нет, одно и то же и по круг и еще раз! Человек задал вопрос, овета на который в принципе нет, т.к. сегодня его любимые фильтры с колечками делал MANN, позавчера KNECHT, а завтра китайский нонейм.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Николай Костанай нравится это.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты это у кого спрашиваешь? Ты болезный немного разделяй цитаты, а то получается вопрос и для
    Bla©k, а ему это может не понравиться :acute:
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.450
    #133 Geka, 9 сен 2019
    Ответ я ему дал в 8ом посте. Повторюсь - 0.5 бар ни о чём, в пределах погрешности.
    Более того, экзист предлагает аналоги с параметрами открытия клапана от 2.2 до 2.5 бар.
    И ответ, кстати, в твоём этом сообщении - производители разные, сырьё разное, гуляй трава...
    А разговор теперь пошел о уровне этой погрешности, о степени отклонения от заявленного производителем.
    А если в формулу ещё ввести реальное состояние моторов, реальное масло и т.п. мелочи, то получится картина не просто гуляй трава, а сильно пофиг, плюс минус километр.
    А вот отсюда вытекает моё утверждение - пофиг какой фильтр, но, лучше дешёвое масло сменяемое через 5 т.км.:ded:
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Ты если нервный такой , нажми кнопочку игнора .
    Зачем так напрягаться . И хамить тоже не надо .
    Уже объяснил с вопросом бани , очки одень .
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Мои 10 тысяч смены отличного масла и оригинального фильтра = две твои смены дишманского масла и не пойми каких двух фильтров по 5 тысяч ..)
    XXxSheFFxXX нравится это.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.450
    #136 Geka, 9 сен 2019
    В цене давай посчитаем? Моё не пойми какое масло 350р\4л, плюс не пойми какой фильтр 70р. И того 420р на 5 тыс км. Умножаем на твои 10 тыс, получаем 840р на 10 т.км. При том, что маслицо то два раза двигатель помыло.:wink::dead: И по факту, машина у меня уже 18 лет, а двигатель чистенький и на капиталку не просится. Округляем до 1 т.р. на 10 т.км., для ровного счёту.
    Ну давай, расскажи, сколько твои 10 тыс км стоють... :cool:
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    350 Р , это за 1 литр ?
    70 за фильтр .. б/у что ли ?
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Давай мои расходники посчитаем , в рублях постараюсь перевести , чтобы тебе было понятно : литр масла - 350 р, покупаю 10 ( 4 АВК и 6 АВС ) что то около 1,5 остается на доливку , итого 3500 руб )
    Два фильтра VAG : 200 руб один на два =400 руб.
    всего : 3900 рублей в год .
    Таки да , ты еще тот экономист .
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.450
    370р масло ТНК магнум, 4 литра минералка, ныне Роснефть.
    350р масло Акрос 4 литра полусинька, продается в "светофоре", розлив г. Армавир.
    Фильтр черри, в экзисте, 70р. Если не веришь, после завтра предоставлю пруфы, т.к. я в данный момент не дома и пишу с планшета.
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Понятно . не , мои зиму нашу на минералке не протянут .
    А фильтр для меня вообще - расходник .
    Масло кстати , заметно подорожало за последние два года .. хотя правильней сказать - упала стоимость нашей валюты - тенге )
    Уже подумываю прислушаться к опыту д.Воффки и замахнуться на следующий год на масло Газпромнефть премиум N .
    А так , уже лет 8 на Valvoline 5/40 круглый год .
