Масляный насос - ремонт или замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zizeron, 4 май 2014.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    лапшу Вам вешают с умным видом. Датчик давления масла - концевой выключатель. Датчик температуры - по сути терморезистор, ломаться там нечему, кроме как отвалиться разъему.
  2. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    так в итоге то мне поменяли датчик давления и вся проблема ушла!!! правда умельцы в одном сервисе за место того что бы помереть давление манометром , сняли поддон, открутили насос и достали вкладыши, и выдвинули мне вердикт , что хана масляному насосу и вкладышам!!! типа на вкладышах отсутствует какой то слой!!! посмотрел на вкаладыши так и не понял по чему им хана, так как они не тонкие да и вообще на вид вполне себе рабочие, что в последствии и подтвердили на другом сервисе где как раз и поменяли умерший датчик давления!!! как то так!
  3. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Чем у вас дело закончилось,разобрались с маслянным насосом?
  4. Vitaliy _94
    Vitaliy _94 Новичок
    18 июл 2019
    5
    Беларусь
    Проблема точь в точь как у вас. Точно также занарается маслёнка на горячем моторе и только в диапазоне от 1,500 до 2000 оборотов. Затем тухнет и загорается снова на оборотах 1500. Сразу же поменял датчик - не помогло. Поменял насос (бу взял, так как цена на новый порядка 1500 уе) - не помогло. Как-то подсказали, что для каждого конкретного мотора датчик давления масла идёт строго в своём диапазоне. На сколько помню, новый ставил на 1,5-2 бара. Посоветовали поставить датчик, который рассчитан на меньшее давление. Двигатель AVK 3.0
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #25 vred, 18 июл 2019
    Я так понимаю, следующий пункт в таком духе: Купите чёрную изоленту и заклейте индикатор на панели приборов. ))
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Для начала померьте давление манометром, который нужно вкрутить вместо датчика. а потом уж решать что менять, насос или датчик, а может вообще, что-то другое, например клапан ВКГ....
  7. Vitaliy _94
    Vitaliy _94 Новичок
    18 июл 2019
    5
    Беларусь
    Давление замеряли. На хх 1.6 бар, на 2 тыс не помню.
    Так вот, давление 1,6 считается нормой на сколько знаю?! (Норма 1,5-2.0 бар на хх)
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    нужно ещё мерить на оборотах 3 и 4т .. на хх 1.6 норм. мне когда мерили не помню сколько было, но я поменял датчик на оригинал и всё стало как надо.(датчик слегка подтекал, потом обнаружилось что контакты там болтались, и из-за этого он моргал лампой на приборке)
  9. Vitaliy _94
    Vitaliy _94 Новичок
    18 июл 2019
    5
    Беларусь
    Спасибо большое, буду пробовать
  10. Vitaliy _94
    Vitaliy _94 Новичок
    18 июл 2019
    5
    Беларусь
    Добрый день всем, уважаемые.
    Недавно вам описывал проблему давления масла.
    Так вот, предыстория. Загоралась маслёнка на прогретом двигле при 1,500 оборотах двигателя. На 1900-2000 и более оборотах маслёнка гасла. Был поменян датчик давления масла - проблема осталась. Давление при этом было 1,6 бар. Понял насос масляный - проблема осталась. Ездил-ездил я с этим чудом, и вот сегодня решил ещё раз замерять давление масла. Показало 2,0 бар на холостых. На 3 тыс 5 и более бар. Кто что может подсказать?
    Двигатель 3.0 avk.
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    давление хорошее, может проводка? или датчик поставить нужно оригинальный?
  12. Vitaliy _94
    Vitaliy _94 Новичок
    18 июл 2019
    5
    Беларусь
    Латчмк купил, на днях поставлю и отпишусь по результатам)
