Масло для 1.8 Turbo
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DEVISION, 10 фев 2007.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #221 SergV, 7 апр 2009
    Так все есть на скришоте.
    Сервисная профессиональная программа. Автодата.
    Масло с характеристиками sl\a2 может быть как полностью синтетическим, так и полу-синтетическим.
  2. sosna
    sosna Bad e-mail
    12 июл 2008
    94
    АУДИ100/С4 2,6
    Да тут много факторов; Забита приемная сетка. грязный фильтр или качество фильтра, насколько промыты каналы коленвала! То что я говорил про давление это и иметься в виду что, система смазки в порядке..(чистые каналы,насос качает, исправен редукционный клапан) то можно определить УСЛОВНО состояние вкладышей.а провязкость то на стенках цилиндров задерживаться будит, кольца не голому металлу скрести будут (отсюда задиры), да и под нагрузкой "подушка" на вкладыши нужна по плотнее (чем жиже тем быстрее протечёт в поддон) А цифрой 40 всё же пренебрегать ни стоит особенно летом по пробкам . А тот что стареннькиё (повторюсь)10W 50 как бальзам на душу!:D
  3. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    Можно проверить давление через VAG? если да, то где там? интересно проверить, какая норма при 100, 1,5-1,6?
    раньше лил bp visco 5000 5-40, масло было не очень через 10-11т (очень черное и при сливе пузыриться с белой пеной, хотя все относительно), и жрало 400г/1000. Залил недавно mobil 10-40 полусинтетику (за долги отдали 120л, не пропадать же, так бы не попробовал), проехал 3т, жор 200г./1000, ну дальше может будет больше посмотрим.
    Езжу 2/3 трасса, 1/3 город. Общий пробег 200т
    Как я понял при больших пробегах надо переходить на более вязкое масло, полусинтетика тоже в сторону увеличения идет.
  4. sosna
    sosna Bad e-mail
    12 июл 2008
    94
    АУДИ100/С4 2,6
    #224 sosna, 9 апр 2009
    Получается, что ты просто сменил производителя,. да зимню на внесезонную..А ,вязкость при высокой температуре масла это +100 указывает вторая цифра то бишь была 40 надо 50 или 60... А первая цифра говорит про отрицательные температуры. При пробеге масло теряет свои свойства ( вязкость тоже) и соотвественно увеличиться расход! Я тоже вот лью такое же мобил 10W40 .. но хочу поробовать Мобил 1 Extendet life 10W60 посмотрю чего будет с расходом..... Отзывы были положительные! правда двигуны у нас разные...:) а вот за "кваку " уважаю!:thumbup:
  5. Lancaster
    6 май 2008
    118
    тут кто то высказывался про то, что
    синтетика 5-40, будет менее вязкой чем полусинтетика 10-40, в виду того что присадки дают особенный эффект при высоких температурах, мол вязкостная характеристика более ровная по всему рабочему диапазону, но на высоких температурах масло все равно жиже чем полусинтетика у которой диапазон темп. меньше, ну и тем более для летних масел 10-50, 10-60, 20-50.
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Что скажете о Mobil Stil (вроде) 5W30 ?
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Насколько я знаю, нельзя померить давление ВАГ-Комом.
    На полусинтетику лучше на турбо не переходить. Нижнего индекса 5 должно хватить.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #228 SergV, 10 апр 2009
    Вагом можно проверить давление есть оно или его нет.
    Да и в принципе мерить давление механическим способом особой необходимости нет. Разве что когда в датчике давления масла не уверен.
    А так на современных моторах минимальное давление на холостых 2 очка. Если лампочка загорелась, занчит давление меньше 2ух очей. Значит ахтуг.
    Полусинтетика, синтетика. Это не показатель. Главное характеристики масла.
    Например масло Penassol 5w30 по API SL заявлено как синтетическое.
    Chevron 5w30 api SM заявлено как полусинтетическое.
    Так вот шеврон полусинтетика по характериситкам лучше чем синтетика пенасол.
    Хотя и то и то масло подходит для двигателя ауди.
    В дигатель ауди не подходят энергосберегающие масла, т.е. те масла на которых написано что они экономят топливо.
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Если не знаешь точно зачем говорить?:devil: За 8е Б6 скажу, датчик давления масла "зажигает" тревогу когда давление сваливается ниже 1.3 бара при 2х тЫщах оборотов. ВАГом на 8е б6 давления масла не померишь, мех манометром периодически мерять ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМХО. За более современнЫе машинки не скажу, так как точно не знаю.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    меньше 1,4 для 1,8Т......
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ерунду написал . :umnik: Давление масла на ХХ по Эльзе например для все того же 1.8Т с недавних пор не регламентировано . Аварийная лампа загорается если на 1500 об (заводская настройка) давление ниже 1.2 бар.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #232 energy26, 10 апр 2009
    Хе, откуда у меня в мозгу 1.4 засело? :shock:
    <TABLE class="cc abstand-standard einzug-standard "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>l </TD><TD>Minimum oil pressure at 2000 rpm: 1.3 bar</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-liste einzug-standard "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>l </TD><TD>Minimum oil pressure at 3500 rpm: 3.5 ... 4.5 bar.</TD></TR></TBODY></TABLE>
    1.3 bar = 1,33 атм
    3,5 ... 4,5 bar = 3.57 ... 4.59 атм
  13. sosna
    sosna Bad e-mail
    12 июл 2008
    94
    АУДИ100/С4 2,6
    #233 sosna, 10 апр 2009
    Точно можно только манометром ...то бишь непосредственно вкрутить... а остальное это толь есть оно или нет его... давления то! ( просто по работе приходиться с электроникой сталкиваться.... а, в итоге поверенным манометром замеры производим!! Этот способ самый точный!:) повереным это означает что поверен он заранее в лаборатории ,а не просто тем который куплен на рынке или где там ещё....
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Влад, откуда 1500об/мин взял?:shock:
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У них, у бексов, свои нормы.....:D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #236 melkon, 10 апр 2009
    Из ВАСи. Значение програмируется от 1500 до 2500 об. Заводское значение 1500 об .
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #237 SergV, 10 апр 2009
    Я писал про 1.8т AEB а6с5 98 модельный год. И там регламетированное давление 3 очка при 3000 об.
    Написал не от болты, а конкретно когда сталкивался с проблемами давления именно на этой машине. Там дачик давления масла срабатывает если давление меньше 2ух очей. По Вагу показания были 2<
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    У ВЕХа говоришь ? Читаем в верхнем правом углу .
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Аааааа, я думал по своей ты написал.....
    Я по своему мотору тоже дал......
    Уж думал что тётя Эльза с дядей Васей не дружат......:D
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ну а АМБ, помоему, тока 2тЫщи встречал в ЕЛЗЕ. Вроде значения заводские:shock:
