Масло для 1.8 Turbo
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DEVISION, 10 фев 2007.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #241 energy26, 10 апр 2009
    Дык я знаю что предупреждение можно программно настроить как хошь.... Эльза трактует как я написал для 1,8T.....
    Датчик давления вообще стоит 1.2 - 1.6 бар.....
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я не знаю откуда у тебя такие данные ...
    Эльза :
    The switching point of the oil pressure switch can be reached when the engine is cranked on the starter motor, so watch the tester and the test lamp while starting the engine.
    ‒ At 1.2...1.6 bar
    Замер :
    ‒ Oil pressure at idling speed: 1.0...3.5 bar
    ‒ Oil pressure at 3000 rpm: 5.0...7.0 bar
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Блин, когда я себе GFS поставлю.....
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Естественно у датчика наверно есть разброс какой то . Лучше наверно что бы сработал чуть раньше по давлению и на болеее низких об.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А надо? :D
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Не, ну чтоб с глупЫми вопросами к Владу не приставать:rofl::beer:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #247 SergV, 10 апр 2009
    Интересную весчь я сейчас заметил :shock:
    AEB установленный на кузов с5
    AEB установленный на кузов b5
    Давление разное. Как так:shock:
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я думаю это не разброс показаний, это скорее диапазон настраиваемого срабатывания сигнализации о низком давлении. Датчик унифицирован, для каждого мотора и характеристик масла (меняющихся тем более) настраивается свой порог, исходя из требуемых параметров производителем......
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #249 melkon, 10 апр 2009
    Ты бы Эльзу смотрел . Автодата не ВАГовская прога все таки . В Эльзе данные по этим авто идентичны.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Изменённые зазоры в системе подачи смазки, вот тебе и разное требуемое давление.... Но вряд ли они критичны.....раз модель мотора осталась та же..... Модернизацией VAG занимается.....
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Почему сразу с глупыми..... Стучись в личку, скину ссылочку интересную......
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ГЫ. Я использую только лицензионное программное обеспечение.
    Что есть, тем и пользуемся :)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Нда ,тяжко тебе ...
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так в том то все и дело что движки идентичные.
    Единственное что мне в голову приходит так это разница в этих движках может быть в натяжителе цепи. Отсюда и разное требуемое давление......
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    По чему так категорично судишь? Сам же про натяжитель, какие идентичные.... ? Всё не так.....
    Производитель, насколь мне известно, при незначительных модификациях, не приводящих к существенным изменениям конструкции, позиционирует агрегат как неизмененный.... Отличия можно увидеть только в конструкторской документации...... И в рекомендуемых параметрах, в частности, системы смазки.....
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Герой! Медаль! :thumbup:
    Остались же ещё в раше патриоты забугорных программ......:rofl:
  17. 2004audi
    2004audi Новичок
    3 дек 2008
    16
    флудеры, пля....
  18. ShmelOFF
    ShmelOFF Участник форума
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    Опааааа...А тут же была тема про масло.....
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Все ушли менять масло.........:drunk2:
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тоже скоро менять пойду ,,,,)))
