Масло для 1.8 Turbo
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DEVISION, 10 фев 2007.
  1. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Я решил остановиться на Mobil Peak Life 5W50 ,поменял и турбину заодно :D
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    То же рекламы насмотрелся. Life 5W-50 / 10W-60 Красивые канистры. Стрелки с пробегом как для тупых пиндосов - руки сами тянутся - это же мой пробег нарисован! Долго канистры крутил, рассматривал. Взял VAGовское 5W40. :D
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что это ты турбу то поменял ?
  4. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Когда мы с тобой опрессовывали,еще откуда то воздух шел помнишь?
    Так это воздух через турбину в масло проходил, вроде через подшипники + выработка штока + масло в пуск :unhappy:
  5. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Машина ездила только на оригинале, нагар был, масло при замене черное и я хотел сменить.
    Мобил ребята посоветовали, которые сравнивали многие масла на своих турбо и 4.2 моторах :thumbup: только положительные отзывы :rock:
    Я взял 3шт 4х литровые.Через 4000км сменю,а следующий раз по плану
  6. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    в мире нефти три титана BP-CASTROL, ESSO-MOBIL и SHELL
    тут все выбирают между mobil и castrol, а про shell вообще ничего, ни за ни против. Странно что такой бренд игнорируют, неужели у него все так плохо.
  7. garry
    garry Новичок
    20 фев 2009
    21
    Audi A4 Avant 99г. 1.8T ANB АКПП EBU
    Расскажу про свой опыт пользования масел: на своей первой машине мицубиси галанте 2.4 америка лил вначале мобил 5w40, жрал и много, так как я любил покрутить мотором, то уходило от замены до замены 4 литра на 10 тыс., поменял на 5w50, жить стало веселей, жор уменьшился раза в 1,5-2. Так что мобил 5w50 действительно спасает от жора движка. У родствеенника мерс ML320 99 года пробег 220 тыс., лил кастрол, жрал литр-1,5 на тысячу, по моему совету залил мобил 5w50, жор уменьшился по его словам на 30%. Сейчас у меня ауди, лью шелл хеликс ультра 5w40, жрет 1,5-2 литра на 10 тысяч, пробег 202 тыс. уже сделал 2 замены масла. Менять масло и не собираюсь, цена в 300 рублей за литрушку меня полностью устраивает и бренд все-таки отличный.
  8. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    Подскажите и мне что же всё таки лить.
    А6 2002 1.8Т 150 л.с AWT пробег 158т.км износ сетки хона двигателя 30%(делал диагностику).
    Сейчас залили CASTROL EDGE SAE 0W-30 до этого было оригинальное из германии ALPINE 5w-30.
    Тут как-то стал греться двигатель в пробке, до этого не было такого,только сменил масло и решил уточнить.
    Насколько подходит CASTROL EDGE SAE 0W-30 я понял, что для двигателя с малым износом оно подходит.
    Какие последствия могут быть при езде тысяч 7 на этом масле(пока проехал километров 100 на нём).
    Как проверить работает ли датчик работы масла? Доложна ли выйти ошибка при не работающем датчике!?
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Что это за датчик такой? :shock::D
    Выбор масла уже миллион раз описывался. Первое-меряем давление масла, адльше уже начинаем лить что то. 0в30 для твоего двигателя не подходит-очень жидкое масло, давление летом думаю очень низкое. Переходи на другое.
  10. Hitrii_ezh
    28 янв 2009
    110
    Да как раз имел ввиду датчик давления масла, если давление будет маленьким он же должен будет сработать так ?
    У меня ещё такого не было! Значит ли это что давления хватает или не факт?
  11. Hitrii_ezh
    28 янв 2009
    110
    5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
    Так в чём же разница если я буду лить 0W-30 и 5W-30?
    http://www.ocean-oil.ru/28
  12. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    для Н.Новгорода - никакой... только Вам говорили о "второй циферке" ака 30... для движков с большим пробегом лучше 40, а то и 50...
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Датчик давления меряет давление на определенных оборотах, скажем у меня он начинает пищать только если давление на 2тыщах менее 1.4 бара. ЭТО очень маленькое давление. Так что только манометром меряй. Скажем я масло лью 5в50 мобил.
  14. Hitrii_ezh
    28 янв 2009
    110
    Машина меньше года в России и ездела на родном немецком 5w-30 масло при этом не кушала. Делал диагностику двигателя в дексе все 4, износ сетки хона 30%. Надиров нет, масла в цилиндрах нет, компрессия 12.
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Имхо, вычитание условное.
    Почему-то многие уверены, что показатели вязкости зима-лето как два кирпича и можно один оставить и к нему пристроить какой угодно: 0W-20, 0W-30, 0W-40 и связи не будет, так же и 0W-40, 5W-40, 10W-40.
    По 0W-30 и 5W-30 пост № 60 здесь:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150688&page=3
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Это как измерили:rolleyes:
    Компрессия низковата. Хотя для такого пробега ничего:D
  17. Hitrii_ezh
    28 янв 2009
    110
    Компрессию(если быть точнее 12.1-12.4) мерили путём вкручивания прибора и последующей работой стартера, сетку хона прибором с камерой.
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    12,4 уже лучше:D
    Если мне память не изменяет, прибор называется эндоскоп. Но им не измеряют, а смотрят состояние.
  19. Hitrii_ezh
    28 янв 2009
    110
    Ну так там разными приборами всё делали, одним мериле компрессию другим состояние цилиндров смотрели. Третим слушали звук работы механизмов итд.
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Понятно, что приборы разные. Не понятно, как 30% намеряли, на глаз если только.
