Масло для 1.8 Turbo
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DEVISION, 10 фев 2007.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если гидрики не умолкают на прогретом моторе, то это показание к их замене. Также проверять давление масла надо. От вязкости масла тоже зависит, но менее выражено....
    Один гидрик стучит - менять все, ибо недорого стоят и выявить что именно он (единственный) стучит практически невозможно.....
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Где то уже писал.
    Ранее была В3 с ААД2,0 масло жрала гдето 1-2 литра на 10 000км. Лил синтерику мобил, полусинтетику мобил, кастрол, потом стал силь синтетика ЛиквиМоли 5-40 все одинаково. Потом нашел в магизине Ликви Моли 10-50 Молиген (такая зеленая канистра по 5л). Скажу я офигел, гдето до 6-7 т вообще не жрет потом до 10т км сжирала около 0.6-0.8л те я для себя сделал вывод, что для старых убитых мотором густое масло да еще со спец присадками лучше.
    В Свою сейчас лью Мотюль 5-40 чернеет гдето к 7-8т км стараюсь менять на 8-9т. пробег 180т. зимой изменился стиль езды и масло не выгорает, те вообще не доливаю. Летом кушала около 500г до замены масла.
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    всё верно!!! на старых движках люли-мули малибден зебест!
    у самого бочка нанём откатала уже лет 5 точно!!! вообще не жрёт масла, а машине 20 лет
  4. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    У меня мотор 1.8T(150л.с.) ANB пробег был 172000 не давно сделан чип-тюнинг до 196л.с. лью летом и зимой исключительно Mobil1 0w40 Arctic(в нем есть допуск 503.01) для турбовых моторов нужен допуск 503.01!!! После чип-тюнинга уже проехал 5000км масло ест приблизительно 300грамм на 5000 км (считаю абсолютной нормой) до чип-тюнинга ел также ничего не изменилось, езжу очень динамично иногда очень агресивно. Прежний хозяин тоже лил всегда только Mobil1 0w40 Arctic как зимой так и летом!
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это критично если сервис по ЛонгЛайф . А так 502 00 нормуль
  6. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    #106 niko512, 17 фев 2009
    Я, меняю масло каждые 7000-8000 км пробега, народ не жалейте денег на хорошее масло, остальные масла коксуют турбину, не в коем случае не лейте 5w50 5w-это означает большую плотность масла оно постепенно убивает турбину, 0w - это масло с нулевым сопротивлением оно спецом сделано для турбированных моторов, ещё можно лить 0w50, но оно дороже и его сложней найти(не забывайте иногда надо доливать масло, 0w50 сложно будет найти доливку)
  7. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    #107 niko512, 17 фев 2009
    Я, меняю масло каждые 7000-8000, народ не жалейте денег на хорошее масло, остальные масла коксуют турбину, не в коем случае не лейте 5w50, 5w-это означает большую плотность масла оно постепенно убивает турбину, 0w - это масло с нулевым сопротивлением оно спецом сделано для турбированных моторов, ещё можно лить 0w50, но оно дороже и его сложней найти(не забывайте иногда надо доливать масло, 0w50 сложно будет найти доливку). А те кто пишут что турбированный мотор совсем не ест масло не верьте это может означать только одно эти люди не крутят мотор больше 2500 оборотов, турбина начинает работать активно после 3000. Масло на этом моторе (1.8T) может уходить 500 грамм, а-то и 1л на 7000 км пробега это нормально при агрессивной езде!!!
    А те кто пишут что турбированный мотор совсем не ест масло не верьте это может означать только одно эти люди не крутят мотор больше 2500 оборотов, турбина начинает работать активно после 3000. Масло на этом моторе может уходить 500 грамм, а-то и 1л на 7000 км пробега это нормально при агрессивной езде!
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    1. Какой вязкости масло лить зависит от усталости мотора....:umnik:
    2. Совсем не есть не может, но 300 гр. на 10 000 км, это не 1 л на 1000 км как у других моторов.....(не скажу у каких :laugh:)
    3. У тебя проблемы с турбиной......
  9. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    Лично мой движок ест 300 грамм на 5000 км замерял несколько раз, доливаю каждые пятьтысяч 300 грамм не более!!! Это норма!!! у меня машина 99г.в. пробег 178000 уже!
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Для твоего пробега это действительно может быть нормой....
    У меня так не ест, макс 100 гр. (может быть) только такой расход как заметишь?
    Я тихонечко катаюсь....меееееееееедленно......:)
  11. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    Какое маслеце льёшь? что так мало ест...(100гр.) может 5w50 балуешься? тогда удачи твоей турбине! Готовь деньгу...
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Есть официальные рекомендации по неприменению 5W50 и результаты тестирования двигателей VAG на этом масле?
    Для каких VAG?
    Каких годов выпуска?
    С уважением отнесусь к данной инфе и НИКОГДА эту гадость не залью!!!!!
  13. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    Спецификация:
    VW503.01 - много целевые масла с продолжительным сроком службы и повышенными смазочными свойствами для бензиновых двигателей с турбонаддувом мощностью свыше 154кВт...
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И что? Другие никак в допуск VAG не лезут?
    Читай внимательней:
    VW 503.01, автомасла для нагруженных бензиновых двигателей при увеличенном интервале обслуживания (Longlife).
    VW 505.00, автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
    Так что Mobil 1 Peak Life 5W-50 вполне подходит не для LL.... и пробега более 100 000.
  15. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    Для дизельного двигла с наддувом и без оно предназначенно(5w50 vw505)!, но не для бензинового двигла с наддувом!
    ты сам себе противоречишь...
    На LongLife забей, меняй не позже 7000-8000 и будет счаслив твой мотор и турбина прослужит дольше, турбина ходит как правило при правильном обслуживании 200000-230000 пробега, потом обычно меняется).
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #116 melkon, 17 фев 2009
    Это все замечательно ,шоколадно и питательно ,скажи только ты знаешь какое давление у 0W40 твоего летом при 30 гр за бортом и темп. его самого 100+гр. на ХХ, 2000об.,4000 об ?
    И еще . Когда пишешь про "остальные масла" и еще какие то свои мысли добавь ИМХО...
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Опять баяните:)
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Влад, подожди..... ОН МОЙ!!!!!!!!!:laugh:
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Чем же у нас бензинка от дизеля отличается?
    На LL забил.....:)
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Непорвите:umnik::D
