масло для 1.8Т а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sarrus, 7 сен 2011.
  1. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    298
    Q5 3.0 tdi s-line 2010
    У меня такое залито. Вроде норм, расхода не заметил.
  2. macro1582
    macro1582 Участник форума
    11 май 2010
    104
    Audi A4 8E 1.8T AMB
    Сколько людей, столько и мнений. Но по поводу масла экономить не следует. Mobil 5W30 нету спецификации OEM, но есть у Shell Helix Ultra Extra, про остальные фирмы не знаю. Последнее, как и Castrol не внушают доверия. В свой мотор вливаю Mobil OIL1468 "PeakLife 5W-50", Хотите экономить на масле, а про турбинку не подумали. И от замены до замены максимум 8.000км и на подливку грамм 100. Есть ещё хорошее масло "1 Rally Formula 5W-50" тоже Mobil.
  3. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Лью 5w40 LIQUI MOLY.....потихоньку уходит маслице..вот думаю Мобил попробовать...Смотрю мобил никто не юзает...как оно? В бочку его лил, вроде не угорало
  4. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    у меня мобил 5w-30 для зимы, на лето 5w-50 считаю правильный выбор.:)
  5. Reff
    Reff Участник форума
    6 апр 2012
    300
    Mitsubishi Pajero
    Ездил очень долго на "Кастроле", а сейчас, после известных событий, качество его просело, кмк. Начал лить Total. Субъективно мотор помягче работает, запуск лёгкий, турбина дышит нормально и не потеет ничего.
  6. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Каких событий? Многолетней давности? Как Вы определили, что его качество сейчас просело, проводили лабораторные испытания?
    А на кастроле запуск тяжелый, кривым стартером работать приходиться? Турбина дышит - это вообще песня))) Двигатель не потеет? А если ликви молли залить будет потеть?
    ИМХО ваш пост - реклама.
  7. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    соглашусь, 99% месаджей по теме масла - ощущения на уровне, громче, тише, пахнет селедкой или нет :hi:
    Не хватает общества автомобилистов как в штатах, там это общество и корень зла находит и все тестирует в пром.условиях и отчеты пишет.
  8. Lightkeeper
    21 апр 2009
    298
    Залито shell helix ultra extra 5-30, по словам бывшего владельца ему тысячи 2, но уже черное и густое на холодную, хочу перейти на aral supertronic long life 5-30.
  9. georg1727
    georg1727 Новичок
    2 сен 2009
    45
  10. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго...
    Давеча прикупил машинку с подобным двигателем(BFB). В истории указано: лили на ТО- Шелл Хеликс Ультра нулёвку. В последнюю замену-SRX(?) пятёрку. Что это такое, не знаю(официалы знают). Приобрёл на замену Лонг Лайф. Если станет больно по деньгам перейду на что нибудь подешевле с 504 допуском.
  11. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Для свежих моторов TSI/TFSI cлышал примерно вот такое мнение:
    1. масло по допуску 504 - это дань экологии и рассчитано на хороший бенз с низким содержанием серы. Использование российского бензина не гарантирует этот низкий уровень серы, в результате присадки разрушаются и масло теряет какие-то нужные свойства, далее идет износ ЦПГ и катализатора. у 504 допуска индекс 5в30
    2. 502 допуск к бензину требования предъявляет помягче, в целом российский бенз ему подходит лучше. Присадки не разрушаются, менять лучше раз в 10 тыщ км. допуск у 502 бывает 5в30,40,50
    Теперь про индексы: если с первым все более-менее понятно, то что второй ?
    30 жидко, 40 нормально, 50-60 густо.
    жидкий 30й нужен для моторов ТФСИ чтобы пролазить в какие-то тонкие каналы или опять дань экологам, типа на жидком лучше скользит и меньше вредных выхлопов ?
    Раньше говорили, чем гуще масло, тем толще маслянная пленка и меньше износ ? опять же раллийные масла имеют 2й индекс 60
    Я при выборе между долговечностью машины и экологией сделаю выбор в пользу машины. Поэтому хочу выбрать для машины оптимальное масло с полным забиванием на экологию.
    З.Ы. сейчас пробег к 8000 подошел, думаю сменить масло(типа после обкатки) или уж до первого ТО подождать
    Вот например ликвимоли
    Molygen 5W-50
    API SJ/CF; ACEA A3/B3; MB 229.1, VW 502.00, 505.00.
    http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=121&catalogue_id=200&like_name=1
    Стоит ли его пользовать на 1.8TFSI, что скажете ?
  12. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #52 Fareast, 7 апр 2012
    Ваши мысли совпадают с моими, тоже думаю такое заказать и попробовать)
    Вообще выбираю между ликви молем и вальволином 5w40 и 5w50, думаю взять все-таки вальволин 5w50
  13. georg1727
    georg1727 Новичок
    2 сен 2009
    45
    Поддерживаю такой подход. Ну, а марку масла каждый выбирает сам.
  14. Fel_X
    Fel_X Новичок
    29 янв 2012
    2
    A4/B7 1.8T 06г.
    Я в 1.8T BFB залил Castrol Magnatec EDGE 5w-30 это вроде как раз то масло которое пришло на замену SLX.
  15. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Масло жрет на 1000 бутылку.В нескольких центрах сказали что авто если прошло больше 150 т. то лейте 10-40 полусинтетику.Да и несколько знакомых так сделали перешли на 10-40 жрать масло машины перестали.Я вот тоже залил проехал 1500 км.уровень на месте.Может кто скажет нормально ли это или кто что посоветует.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Что-то не припомню, чтобы тут кто-то турбомотор полусинтетикой травил. Что-то мне подсказывает, что это совсем нихт гуд.
  17. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    да я думаю этой машине 2002 года что не залей все жрать будет.И что же мне залить то чтоб не жрала?
  18. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    заливать что-то густое, ради ликвидации масложора - вообще не вариант если автомобиль имеет турбокомпрессор, т.к. он работает на ОЧ высоких температурах. Минералка или полусинтетика без проблем "закоксует" маслоподающую трубку на турбину.
    лить ТОЛЬКО синтеку, иначе в скором времени замените турбину и мотор.
    По-хорошему если жрет масло, то надо покупать з/ч и перебирать мотор. Или доливать, доливать, доливать, менять катализатор каждый день и ждать пока не перестанет заводиться, потом все-таки купить з/ч и перебрать мотор. :)
  19. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    так что теперь посоветуете слить и заменить? и что лить?
  20. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    мотор перебрать всегда успею((( но точно не на ней.
