Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    1.5 года, 50 тысяч, что за нах....
    Такого геморроя не пожелаешь никому!
  2. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    У моего друга Туарег 2004г. 3.0 л. Бензин похоже, что КПП такая же как и у нас 6 ст. автомат, только вроде гидроблок другой)) Так вот у него симптомы по коробке те же что и тут описаны!!! Я ему рассказал , что всё может быть не так уж и плохо, а то он уже коробас приговорил!!! Посмотрим! Расскажите, кто уже залил жгуты герметиком, как коробочка себя ведёт??? Перестала пинаться???? И скажите какое масло Залили в коробку, а то мнения разняца!!!! Вобщем вопрос наверное к тем, кто поменял! К Alex2509 и к AlenkaQ7!!! Отзовитесь!!!
  3. AlenkaQ7
    AlenkaQ7 Завсегдатай
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    не толкается вообще :nod:
    По маслу и технике процесса - это к Алексею ( он "колдовал" :flirty:)
    Ттт, проблемы вообще пропали :cool:
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ты сначала с коробкой своей определись .... по моим догадкам у тебя не Aisin
  5. AlenkaQ7
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    Лёль, привет :hi:
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Привет :hi:
  7. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Подскажите, помогите. Та-же история, штекера - в масле. коробка толкается с первой на вторую, и иногда при кикдауне с 6ой на 3ью, проблема в том, что ошибок по коробке - нет не единой, а на табло с самого первого дня, как я купил авто - показываются номера передач, справа от "P R N D S". Вопрос - номера передач показываются только при аварии коробке? но нет ошибок? Авто 2007 года 4.2 fsi
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    штекера починить или поменять ....гидроблок в замен скорей всего ....
  9. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Гидроблок - это, конечно печально, но, вопрос с выводом на экран передач - мне не понятен ((( это авария - но, ведь нет ошибок.
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    жгуты поменяй и посмотришь .... масло в блоке управления АКПП посмотри под пассажирским сидением
  11. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    понял, посмотрю, спасибо.
  12. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #232 a__l, 24 дек 2013
    простите за ламерский вопрос: а когда разьемы отсоединяешь для проверки есть ли там масло - клему с акку нужно снимать или можно так?
    И еще вопрос: а для чего
    "4) Тонким слоем заливаем высокотекучий высокотемпературный Перматекс (и распологаем жгут так чтобы герметик равномерно распределился по плоскости) ждем 3 часа"
    почему нельзя сразу
    "5) Заполняем разъем Локситом и вставляем уплотнительную резинку обратно но не полностью а примерно на 50%,излишки герметика убираем , ждем 5-7 ДНЕЙ пока Локсит ПОЛНОСТЬЮ высохнет."?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #233 Alex2509, 24 дек 2013
    Адгезия у перматекса с пластиком разъема намного выше чем у локсита... + ко всему он текучий , а там есть куда затечь. В разъемах масло есть. АКБ отсоединять не нужно.Как то так.
  14. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    а можно чуть подробней по поводу этой процедуры? чтобы добраться до блока - нужно откинуть сидение, как при замене АКБ по водительским сидением, или как-то по другому?
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На 8ст. свежей (14 мод. год) проблема сохраняется или решили немцы?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    решить могли японцы а не немцы .... жгуты внешне один в один....думаю ничего не изменилось , а там х.з.
    старые жгуты акпп 09D 6ст.
    09D 927363 H
    09D 927363 G
    новые жгуты акпп 08С 8ст.
    0C8 927363 A
    0C8 927363
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    вот не надо придираться к словам...
    за инфу спасибо
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    даже в мыслях не было .... не за что
  19. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    А как узнать Аisin у него или нет??? Подскажи где смотреть... внешне моя и его коробки одинакомы... и жгуты точно такие же выходят... и они тоже слегка в масле... 8 пиновый и 14 пиновый... значит проблема у него может быть в них, как и на q7!!! Как считаешь???:shock:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    если двс 3.6 и 6.0 то ZF если другой то AISIN.... как то так :)
