Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Кошмар..... моя бы не рискнула..... Её любимое дело хорошие продукты из холодильника выкидывать.... Например сало :(
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну насчет сала она у тебя погорячилась :laugh:
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Неее она не рискует .... она мне звонит говорит я тут дома прибираюсь .... а звонит она обычно ну в очень не подходящее время (совещание,встреча,тендер или еще запар какой) ну и спрашивает тут провода какие то .... а поди вспомни что там за провода .... ну я и говорю не нужны :D
    а потом спустя месяц или два уже выясняется .... а она и говорит ну я же спрашивала перед тем как выбросить :D
    в общем свой так сказать подход от захламления квартиры :D
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Понятно, женщины как всегда нас грамотно разводят. И в итоге мы остаемся сами виноваты :)
  5. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Подскажите, плиз! Проблема в следующем. Пробег 260000. Переключается мягко, очень редко бывает легкий толчек с 1 на 2, со 2 на 1 нет. начали плавать обороты на скорости около 60, это 5 передача и обороты плавали от1400 до 1600. чуть больше газа или меньше, проблемы нет. Так же проблемы нет на режиме спорт или типтроник. Приговорили гидротрансформатор. Сняли коробку, отремонтировали его, сказали что кончился, что то там сильно стерлось. Сняли поддон, а там куча железяк лежала. вскрыли коробку- планетарка, расплавились втулки и поломало солнечные шестерни. поставили - Выезжаю, все тоже самое, плавают обороты в том же диапазоне. Покатавшись заметил что это происходит только на холодную. Когда коробка нагреется все пропадает. Они приговаривают гидроблок, хотя коробка в общем работает хорошо.
  6. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Есть мысли у кого?:hi:
  7. AlenkaQ7
    AlenkaQ7 Завсегдатай
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    Леш, знакомая картина, не кажется ? :cool:
    зы: генератор у меня - сыпасиб :beer:
    хиде провода для моей коробки ? - или Масяне тебе ничего не говорил ? :spy:
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не кажется
    не говорил
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Чё то так сухо ответил....как отрезал....
  10. AlenkaQ7
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    угу.... не лУбОвь :spy:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ну какой есть .... за то понятно :)
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Любовь :confused:
    Сюси муси это к масяне .... :D
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну не скажи..... Один шаг :)
  14. AlenkaQ7
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    :D к вам обоим только за троллингом можно приходить :lol:
    зы: читай внимАтельно , ибо разница между любовь и лУбОвь - существенная :p
    сюси муси - бррррр....:engineer:
  15. AlenkaQ7
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    :lol: не не не... тока не енто
  16. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    #276 moskal, 13 мар 2015
    Алексей! Пошел по вашему пути, но с небольшими изменениями...решил всеже использавать один вид герметика ,лактайт, так как высокотекучий не маслобензостойкий, сомнительно его проникновение в столь маленькие отверстия, а так же неизвесна атгезия герметиков меж собой... Для улучшея атгезии лактайда с корпусом разъема, я на нес иглой насечки на поверхности пластика под резинкой на стенках, и там где удалял припой, также зашкурил нулевкой поверхность проводов( так как после обезжириваний всеравно поверхность их была скользкой и маслянистой... Лежат уже сутки, резинку недовставленую зубами не оторвать:) ,авто стоит у мастеров на яме без поддона ждет обновку:).
    Хотел спросить, почему вы заложили на полимеризацию лактайда 3-5 дней? В инструкции написано что на глубина 6мм он встает за сутки...
  17. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Похоже встает этот лактайт и впрямь долго:) ,сейчас поковырял провод на котором тренировался( предварительно выпрошенный у мастеров), ему двое суток, тот герметик что снаружи встал конкретно, но вот с усилием подковырнув резинку я обнаружил что там герметик еще даже и недумал схватываться:(. Есть подозрение, что зря резинку эту вставляем, она недает доступ кислорода, и герметик неполимеризуется( как в тюбике).
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    это уже не мой путь .... это ваш путь
    мне известна
    Потому что он сохнет 3-5 дней ..... а лучше 7
    делайте как хотите .... мне без разницы
    p/s мои жгуты не текут
  19. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #279 Денис Добрый, 19 июл 2015
    Супер ветка!
    Так все же, где находятся мозги АКПП, под пассажирским передним сиденьем, или внутри автомата под поддоном? Машина американская, автомат ZF.
    Если под сиденьем, и при этом если потеют провода, то по оплетке масло потеет потеет, и потеет до самых мозгов в салон под сидушку в блок управления АКПП, и в итоге замыкает? Так что ли?) а если блок внутри автомата купается в масле, то там все нормально ?)
    По наружнему штекеру не много не понял... Снять его, вытащить из него каждый проводок с пином, и промыть это все Forch r-510.?
    Внутреннюю косу все таки нужно покупать новую, и её дорабатывать, или старую чинить? И если чинить старую, то вокруг каждого провода нужно отломать опрессовку, что бы была возможность промыть каждый провод?
    Т.е замазываем провода, и тупо ждём кусочек этого серого дерьма, пока он сохнет неделю? Жуть....
    Или как понять вот это ?
    Или что бы не ждать неделю высыхания, нужно купить Перматекс , и через три часа уже можно все собирать ?
    Это как раз втулка, в которую и вставляется данная текущая фишка?
  20. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Посмотрел у себя...
    У меня вот такая одна круглая фишка. И тоже вся в масле.
    как я понял, это ремонт не про мою фишку? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7751940&postcount=69
    и в моём случае нужно просто купить вот такую новую втулку, и всё?
    А мандраж на малых оборотах с 1 на 2 передачу, очень сильно похож по описанию выше...
    Или эта фишка тоже, и её нужно разбирать-снимать-ковырять-чинить, промыват,ь и проклеивать пины?
