Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Зачем этот колхоз?! Это же не жигули...
    Купить оригинальный жгут и поменять!
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. С каких это пор использование герметика для герметизации соединений стало называться "колхозом" ?
    2. Ну так рассуждать, то зачем тогда колхозить и менять жгуты ? Ну сразу тогда машину поменять на новую и не париться.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #323 KEO, 10 апр 2017
    Вообще, хотелось бы обратить внимание на следующее:
    когда-то в личке, когда Игорь (igor33) еще не был так озлоблен на весь мир, я его спросил:
    Подскажи пожалуйста в двух словах: каким образом (из-за какой неисправности) масло с АКПП начинает попадать во внутрь фишек ? Что нужно сделать в качестве превентивных мер ?
    На что Игорь мне ответил:
    Масло попадает в разъём из-за капиллярного эффекта по проводам. По медным жилам внутри оболочки.
    Как известно: Игорь33 человек тут авторитетный, знающий. И многое из того, что он говорит - технически-грамотные слова.
    А теперь внимание вопрос: если Игорь в очередной раз прав, то КАКИМ ОБРАЗОМ замена жгута избавит вас от появления (со временем) новой порции масла в фишках ?
    Герметик - есть шанс, что как раз-таки, поможет. Заливать надо его по самое дно, чтобы только пины торчали и всё. А если без герметика, то один хрен по проводам опять натечёт.
    Если я заблуждаюсь - аргументы пожалуйста в студию.
    P.S. Если у кого есть сомнения, что Игорь мне писал такой ответ - могу скриншот скинуть нашей переписки.
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Колхоз - дело сугубо добровольное.... На своём авто я так делать не буду....
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну скажем так: у каждого своё понимание слова "Колхоз".
    Для меня всё то, что удовлетворяет трём условиям:
    1. Безопасно.
    2. Абсолютно не видно при эксплуатации.
    3. Надёжно и работает.
    не является "колхозом".
    А как будешь делать ? Менять жгут ? А как же слова Игоря ?
  6. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Мертвому припарки.....
    Менять на новый....
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Игорь прав.... После внушительного пробега оно так и будет.... НО если вовремя заменить жгут, его хватит ещё на тыщ 200....
  9. PATOTSKI
    PATOTSKI Новичок
    18 ноя 2015
    26
    Приобрел авто (Ауди Q7, 3.0 TDI, 2006 г.в.) с пробегом 110 000 км. В ОД сказали, что масло в АКПП не меняется. Со временем начались подергивания при переключения передач, которые постепенно перешли в толчки, после чего масло в АКПП решил таки поменять. Пробег был уже около 280 000 км. После замены масла толчки пропали. Однако со временем вернулись подергивания, а затем начали появляться сильные толчки (удары). Зимой это особенно проявлялось в городском режиме, когда авто хорошо прогревалось на 1,2,3 передачах. В итоге сейчас передачи переключаются то нормально, то случаются толчки. Ошибок по АКПП нет. Жгуты в масле. Могут ли быть причиной толчков залитые маслом жгуты? Спасибо.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да откуда 200 то ? Я после покупки авто у первого хозяина на пробеге 75 т.км отсоединил - уже масло было.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Почему ? Герметик (если залит по самые корни пинов) сдержит попадание масла на контакты фишки.
    Проблема ведь не в том, что масло "закорачивает" контакты между собой. Масло очень плохой проводник тока. Проблема как раз и состоит в том, что масло создаёт микроплёнку между пином и соответствующим ему контактом на фишке. И таким образом играет роль диэлектрика. Контакт пропадает. Отсюда и проблемы.
    Решение как раз и состоит в том, чтобы не пустить масло из разъёма до контактов фишки. Вот тут как раз герметик в масть.
    Ну в общем, как смотровая яма у меня высохнет после талых вод - можно будет залезть в контакты и посмотреть. Это где-то через месяц-полтора.
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня пробег 200... Ни чего не бежит.... Проверяю каждый раз как меняю моторное масло....
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ты первый владелец машины ? Не исключён вариант того, что там уже залит прозрачный герметик ?
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Второй....
    Нет там герметика..... Точно знаю.... Потому что снимал и ремонтировал её (акпп)...
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Может все таки проблема бывает от скрученного пробега или 1 на 100. У меня 187т.км. проблем кроме чуть-чуть подтекания масла между ДВС и коробкой больше нет. Ну если только пора что-то делать с заслонками впускного коллектора, чувствуется износ шарниров.
    Cokol нравится это.
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Поддержу на 170 на Буг разъёмы не текли.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может раньше меняли
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Нет, покупал авто с полной историей выполнявшихся работ, оно до продажи у ОД обслуживалось да же после окончания гарантии. И кстати ни так уж много что там до 170 ломалось, ну заслонки на 130, датчик сажевого, рычаги по кругу на чугуний, диски конечно и колодки а остальное текущие ТО. Ах да, опоры переднего подрамника и трубка кондея плюс оди саленблок на задней тяге и новый владелец замок багажника, и масло в коробке поменял и кстати говорит чистое было. Сейчас прежний владелец опять на кукушке и говорит кроме ТО ничего не приходится делать.
    Так что ни особо то и ломучая кушка, если пробег родной.
    Demon1175 нравится это.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подтверждаю, имею на руках схожие заказ наряды о выполненных работах.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Это у тех у кого пробег не скручен и машина не задро...ная :)
