Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Может и в наших случаях такая же беда
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вот на это похоже.
  3. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А вообще причем здесь проблемы с АКП если жгуты и штекера в масле. Масло ведь ток не проводит, а штекер зафиксирован и пятно контакта не меняется.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    У знакомого на Канне масло по проводке поднялось под сидуху, блок управления акпп весь в масле был.
  5. lexus2987
    lexus2987 Новичок
    15 авг 2017
    2
    Выходите на связь, очень нуждаюсь в жгутах))) HELP, HELP
  6. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    И что после замены проводов акпп перестает дергать ? А как же фишки подключенные к гидроблок, которые купаются в масле?
  7. lexus2987
    lexus2987 Новичок
    15 авг 2017
    2
    День добрый! Подскажите, а сколько по времени необходимо ждать, чтобы герметик высох и можно было обратно подключить разъемы?? И еще такой вопрос, как равно нанести герметик на разъем через шприц? боюсь, что герметик неровно ляжет и разъем не будет закрываться)))
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. Ну думаю минимум часа 2 подождать надо.
    2. Ровно не нанести. Герметик эластичный после застывания. Сильнее надавить (только без особого фанатизма) на фишку и он защёлкнется.
  9. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    КЕО, ну как полёт?
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не совсем я понял вопрос, но наверное речь идёт о результатах герметизации...
    Проверял фишки. Средняя сухая (нижняя большая там масла и не будет). А маленькая (самая верхняя) была в масле. Начал смотреть. Увидел дефект заливки герметика (маленькое отверстице). Залил заново. Через пару тысяч проверил - опять масло (средняя по прежнему сухая). На этот раз уже полностью выковырял старый герметик и заново залил новый. Пока ещё не проверял результат. Вот скоро вернусь с вахты - проверю.
    P.S. Не исключено, что возможно фишка герметична, а замасленность идёт из самого штекера обратным ходом. Кто-то тут писал, что провода от фишек с коробки идут в салон и заходят под переднее пассажирское сидение. И что если отключить разъём там, то в иногда можно и там встретить масло. То есть масло от самой коробки до самого, скажем так, пассажирского сидения добегает. Насколько это правда - не знаю. Я у себя вскрывал все штекера под пассажирским передним сидением - все сухие. Но если это правда (что масло идет от коробки дальше по проводам, то возможно, что у меня масло тоже пошло дальше фишек, но до сидения ещё не дошло. И верхняя фишка по прежнему в масле потому, что масло стекает обратно в фишку. А сам разъём загерметизировался.
    В общем с вахты приеду - проверю результат последней своей тщательной герметизации. А там видно будет.
  11. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    Мысль верная, я так думаю:shock:, нужно проверять!!!!!
  12. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    КЕО, а как коробка себя ведёт, есть изменения?
  13. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Есть готовые ремонтные жгуты на обмен.
    VAG
    09D927363G
    09D927363H
    09D927363F
    09D927363D
    09D927363E
    09D927363A
    09D927363B
    09D927363C
    09D927363
    Porsche
    955.325.36310
    955.325.36311
    955.325.36312
    955.325.36300
    955.325.36301
    955.325.36302
    955.325.36303
    VAG
    0C8927363A
    0C8927363
    Porsche
    958.612.36310
    958.612.36300
    lexus2987 если еще актуально, пишите, я в Москве.
  14. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    КЕО, что молчишь?
  15. Сенич
    Сенич Новичок
    13 июн 2016
    81
    Audi Q7 4L 4.2 TDI
    Заказал себе у Алексея жгуты ремонтные. На следующей неделе буду ставить. Где-то тут выше писали, что поедет как на вариаторе. Отпишусь по итогу.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не подведи камрад с отчетом!
  17. Сенич
    Сенич Новичок
    13 июн 2016
    81
    Audi Q7 4L 4.2 TDI
    #377 Сенич, 9 окт 2017
    Самому очень интересен этот эксперимент - подробно опишу ощущения)
  18. POPINS
    27 июл 2012
    326
    катаю месяцев 8 уже и около 10 тыс. км, все отлично работает... разъем не потеет...пинков нет...
    Сенич нравится это.
  19. Сенич
    Сенич Новичок
    13 июн 2016
    81
    Audi Q7 4L 4.2 TDI
    День добрый. Не сразу ответил т.к. сейчас мало езжу и хотел прочувствовать эффект. То чего я ждал- исчезновения пинков на переходе с первой на вторую и со второй на третью при нажатии газа с движения накатом не случилось. Видимо не в жгутах дело. После замены эффект проявился только в большей «четкости» работы. Буду посмотреть) за развитием событий.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Значит вариатор сделать не получилось? :)
