Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  2. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Re: Масло из коробки попадает в разъем...
    Прошел почти год,наступает ТО60. Вот звонил на сервис, они сказали, что если коробка не беспокоит и ударов нет, то менять масло в коробке не нужно. Но у меня иногда на холодную небольшие рывки с 1 на 2. Сказали, что видимо низкий уровень масла.
    Там дозалить можно?
  3. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Дозалить можно, но куда масло делось?
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    можно,: мне у дилера доливали грамм 150, уже не помню.
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #25 Alex2509, 29 апр 2013
    Резинка с той стороны штекера не причем она вообще не держит масло и не предназначена для этого .... пины вставляются в штекер и заливаются термопастой но так как пин не цельный а в виде сжатой трубочки то масло капилярно по проводу ВНУТРИ изоляции доходит да пина и через него попадает в разъем ..... вы на потекшем жгуте снимите изоляцию с любого провода ближе к штекеру и посмотрите конструкцию пина .... все сразу станет понятно
    Решить можно поставив пробки припоем на каждом проводе .... впрочем как и делали на Мерседесах
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    ? :cool:
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    фото позже будет как время и желание появится на "колхоз" :)
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Пинам очень вредит масло?
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #29 Alex2509, 29 апр 2013
    Масло Диэлектрик тоесть масло токи не пропускает.......все мы знаем что сигнал (ток) идет не по проводу а вдоль провода ... во первых пин покрывается тоненькой пленочкой диэлектрика во вторых сигнал который к примеру должен дойти до соленойда за 1.4 милисекунды доходит если пин в масле за 2 милисекунды (это пример) ....... основной симптом это зависание 2-й передачи и резкое включение 1-й передачи (с рывком) при торможении (проявляется в основном в пробках) этот пример основной и распространяется на нижние 4 пина большой фишки .... если потекли верхнии пины нижней фишки то акпп может вставать в аварию , все переключения передач становятся более ощутимыми .
    Вот как пример сильно запущенной фишки жгута (масло капилярно уже ушло довольно далеко) http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=38107
  10. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Менять лучше сразу два? Масло сливать надо?
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    свечки как меняют сначало 4 потом еще через 30 т.км 4 :) ?
    Если поменять и забыть То фильтр, масло, прокладка поддона, колечко фильтра , жгуты 2шт, и кольца уплотнительные сливных болтов. Масло естественно можно не оригинал ....
  12. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Небюджетно:shuffle:
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #33 Alex2509, 29 апр 2013
    да относительно не дорого получается
    жгуты по 6500 ... масло если равенол бочка 10 литров 3000 , прокладка фильтр колечки 4000 руб. .... работа х.з. сколько смотря где делать
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Откуда такие сведения?
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это после замены жгутов и ухода глюка пинка с первой на вторую и зависание 2-й при торможении (уже не на первом автомобиле) .... начал интересоваться-разбираться как эти жгутики работают и почему из-за масла появляется такой эффект.
  16. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Я понимаю, что из-за масляной плёнки теряется контакт, при появлении возможны рывки, но временная задержка.....:confused:
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #37 Alex2509, 30 апр 2013
    Так в том то и дело что контакт не теряется .......... когда контакт теряется АКПП уже в аварию уходит ......... а тут получается как .... сигнал пошел на переключение на 2-й соленойд к примеру от мозгов ушел а на соленойд попал позже чем нужно либо ушло 0.2 вольта а пришло 0.13 вольта (я только так могу объяснить зависание передачи) ... это нужно на сыром жгуте осциллограф цеплять и мерять но это гемор и куча времени.
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Я вот думаю как припой может остановить масло, сделать затычки из припоя олова...не пойму
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На жгуте штекеры те которые к ГБ идут.... вытаскиваешь пины снимаешь изоляцию провода примерно 10мм ... чихвостишь (раскручиваешь провод)... пропаиваешь немного потом скручиваешь и пропаеваешь снова ..... а сверху все это дело закрываешь термоусадкой от Сплицемента (или аналог) та что с термо-клеем ... и так на каждом проводе
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не удачный пример, если учесть что и мозг, и соленоид находятся в коробке...
