Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. kossik
    kossik Новичок
    13 июл 2018
    31
    Q7 2007 3.0 BUG
    Ну а что, сливать, а потом обратно его лить?
    Я только вот в мае поменял, частичной заменой.
    Думаю взять сейчас только внутри разъемов залить герметиком, а шлейфы на замене масла сделать
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Когда я гидроблок снимал - приходилось и так: слил, потом залил. Не вижу здесь трудностей :)
  3. FILIN888
    FILIN888 Новичок
    26 фев 2017
    1
    Добрый день. Не могу найти здесь чем заливать проводку. Какие герметики нужны подскажите пожалуйста.
  4. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    703141410 в автодоке забей номер
  5. АUDI-444
    АUDI-444 Новичок
    18 окт 2019
    15
    Хабаровский край
    AUDI Q7 BUG 3.0TDI 2007
    Всем привет!
    Вот ссылка на пост, где масло дошло до мозгов АКПП https://www.drive2.ru/l/543904488956625911/ Теперь все мою и чищу, а далее замена масла в коробке и замена жгута коробки, но туда я еще не лазил, т к машина стоит в разобранном состоянии
    Всем мир:icon_alc:
  6. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    Вот и до меня добралась эта проблема - масло в разъеме. В сервисе сказали "либо катайся так/либо скидываем гидроблок и меняем жгут".
    Честно говоря все дцать страниц читать некогда? Можете порекомендовать умелые руки, которые это могут сделать без замены шлейфа?
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    Мне тоже интересно. Я несколько комплектов им в ремонт привезу
  8. sergey21099
    sergey21099 Новичок
    5 май 2015
    6
    АудиQ7
    Я Покупал,не помогло!!!!у него не советую брать.может только мне не повезло...
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не понимаю: уж доколе вы эти жгуты снимаете - в чем проблема самому залить оба конца фишки (во внутрь и снаружи) маслобензостойким герметиком (например Victor Reinz) ?
    Цена вопроса: 500 рублей за тюбик герметика (ещё и останется потом почти весь тюбик) и сутки времени на его высыхание. Себе так сделал - до сих пор фишки сухие.
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Странно что вы не воспользовались моей пожизненной гарантией если брали у меня ... из примерно 250 комплектов жгутов у меня был за все время всего один возврат и обмен, значит статистика немного врёт так как не все говорят что жгуты потекли ))) Ну да ладно, такое бывает
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    или может я не правильно понял? Жгуты больше не текут....а не помогло то что акпп продолжает пинаться .... из чего следует что проблема пинков может быть не только в текущих жгутах )
    eygen и Автоматный нравится это.
  12. sergey21099
    sergey21099 Новичок
    5 май 2015
    6
    АудиQ7
    Коробка не пиналась,жгуты потекли буквально через месяц.думал старое масло сливалось.оказалось что из под жгутов.
  13. bear2bear
    bear2bear Новичок
    29 июн 2021
    8
    Q7 3.0 TDI
    День добрый!
    Посоветуйте, плз, к кому или куда обратиться для правильного решения проблемы с толчками в коробке из-за масла в проводах?
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Далеко не всегда в котлетах есть мухи. Откуда прямо такая 100%-я уверенность, что толчки в коробке именно из-за масла в разъемах ?
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Поддерживаю Кео.
    А провода поменять особого ума не надо. Скорее ремонт или замена гб поможет
  16. bear2bear
    bear2bear Новичок
    29 июн 2021
    8
    Q7 3.0 TDI
    Да, вы правы, проводка сухая.
    Ошибок нет.
    Куда дальше за диагностикой ГБ посоветуете?
  17. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    у меня проводка в масле... и есть новая в герметике... толчки задолбали.... сделал двойную промывку маслом, помогло
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Вот тут советуют поменять масло. Считаю во многих случаях оно имеет место быть.
    Если не поможет, то ремонт гб. Ремонт и диагностику могу сделать и я сам
  19. bear2bear
    bear2bear Новичок
    29 июн 2021
    8
    Q7 3.0 TDI
    Я пару месяцев назад менял частичной заменой без снятия поддона. Старое масло было не очень страшное и Особой разницы не заметил после замены.
    С прохладой пришел еще один симптом - утром непрогретый автомат не хочет трогаться вперед. Надо чуть добавить газу, чтобы с легким пинком что-то там воткнулось и поехало. Ощущение как на пробуксовывающем сцеплении.
    При этом назад едет сразу и без проблем.
    Что подыхает?
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Это может быть низкий уровень на холодной. Смотря при какой температуре его выставляли
