Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #41 Alex2509, 30 апр 2013
    При разработке АКПП на заводе Aisin пины на соленойдах в масле, пины в штекере сухие ..... расчет сигнала производится именно при таких условиях
    Я бы не писал всей этой лабуды если бы не сталкивался с точно такой же проблемой на меринах ...
    Мозг- гидроблок .... в коробке ... согласен
    ЭБУ АКПП ... в салоне
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы может быть о каком-то другом Q7 говорите, но на тех которые делает AUDI выполнено вот так:
    Цитата
    Гидравлический блок управления (блок клапанов) и
    электронный блок управления собраны в единый
    узел, названный блоком Mechatronik. Mechatronik
    находится в масляном картере.
    Раскажите, что вы видели в салоне?
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    АКПП КМЕ:
    Цитата:
    Место установки: Mechatronik закреплен на нижней части картера коробки передач и закрыт масляным поддоном коробки передач.
    Цитата:
    Блок управления автоматической коробки передач -J217-
    Место установки: Блок управления автоматической коробкой передач -J217- установлен под передним правым сиденьем.
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Игорь ты путаешь с Америкосом .... у них все в коробке на ZF .... у Aisina ЭБУ под сиденьем Гидроблок внутри АКПП ..... только вот суки япошки жгуты СОВСЕМ другие (по конструкции) на свои коробасы в лексусах ставят
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    В 09х Айсинах, которые ставятся на большинство Кукушек никогда не было мехатрона. Течет всегда через разьем проводов. Две фишки сзади акпп. Если замаслены, то готовьтесь к различным ошибкам по акпп.
    Кстати на ZFах тоже текут частенько, но там как правило не вылазят никакие ошибки по датчикам или соленоидам.
  6. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    И внешне дефект не проявляется?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    что значит внешне, снаружи в масле как выше написано, если внешне в авто внутри то ошибка вывалиться
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Я имею ввиду поведение машины в движении
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    включиться аварийный режим, номера передач на табло загорятся
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Смотря какие пины текут ...... если верхние в 14-ти пиновом то в аварию уходит если много масла .... если нижние то задержки (зависания) и рывки в пробках
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #51 Alex2509, 20 май 2013
    В общем новые жгуты так-же текут .... когда ставишь новые или замываешь разъем переключения становятся незаметными спустя 500-1000 км. толчки вновь появляются ..... так что жгуты нужно дорабатывать "пробками" .... займусь в выходные
  12. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
    Уважаемые спецы! Обратил внимание, что если машинка стоит в горку то троганье (хоть назад, хоть вперед) мягкое и плавное.
    Если под уклон - то ощутим толчек (рывок) коробки. Это нормально?
    Я так думаю что это связано с уровнем масла в коробке.
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Либо уровень либо жгуты в масле ...
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Alex2509, не забудь "в процессе" про фотоотчёт :beer:
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Разумеется ........ мы решили сделать и Лене "СТЕРВЕ" с форума поставить пошмотреть так как у нее тоже жгуты новые и тоже текут как замыли она отзвонилась сказала что толчки опять пропали все ровно стало ...
  16. AlenkaQ7
    AlenkaQ7 Завсегдатай
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    Лёх, и снова вернулись. В эти выхи не проявлюсь,но на следующие как и договаривались :engineer:
    зы: ты мне ссылки обещал :hi:
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вы там аккуратно смотрите...:D :lol:
    Лене :rose:
  18. AlenkaQ7
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    :laugh: усе под контролем
    :shuffle: спасибо
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У меня появилось желание продать Q7 ..... купить билет в японию .... купить там в японии что нибудь тяжелое ..... взять такси и найти человека кто придумал 09D АКПП и ударить этим тяжелым его по голове .... душу отвести так сказать!
    Arsen_Kovrov нравится это.
  20. AlenkaQ7
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    Лешк, я с тобой :hi:
