Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. AlenkaQ7
    AlenkaQ7 Завсегдатай
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    А какой диагноз тут давать... Менять масло в коробке, промывать все разъемы и ставить новые жгуты с доработкой. Все. Ездим 2 месяца и снова на проверку.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #162 Alex2509, 8 июл 2013
    Может не получиться если "бэушные" провода не текли ....
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    поправил номера в отчете ..... все есть в экзисте
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #164 Alex2509, 8 июл 2013
    Да оба сопливят .... технология одинакова .... у тебя на большом жгуте нужно оплетку снять она там на карабинчике разборном и промыть оплетку проводов так как масло уже вверх ушло .
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ну вот отлично, закажу ТМЦ и буду делать!!!
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Жгуты наружние когда будешь мыть Forch r-510 .... разлочь замки пинов и вытащи уплотнительные резинки :) .... иначе удачи не видать
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Прочитал на несколько раз....:nod:
    Вопрос:
    1. как я понял доработка уплотнения делается только со стороны коробки. А со стороны разъёма с пинами только тщательная промывка???? :shuffle:
    2. провод легко снимается внутри коробки??? чтобы делать ЭТО в домашних условиях, а не в гараже.
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Доработка делается со стороны коробки ...... и основная промывка делается со стороны коробки я же написал "(со стороны резинки по горлышко заливаем Forch и ждем когда он прокапает со стороны пинов)" поэтому жгут должен быть именно ТЕКУЧИМ так как если масло попало под резинку но выхода себе не нашло его не вымыть.
    Бегимот ты когда снимешь и разберешь жгут сам все поймешь .....я так думаю
    Не понял этого вопроса
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    БЕГИмот, не стоит ли подъемник у тебя прямо дома в прихожей, завидую :thumbup:
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну как так спросить......Сложно этот провод полностью снять из недр коробки??? чтобы провод домой притащить и колупать его разъём в домашних условиях :hi:.
    :D :lol: :laugh:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ЭЛЕМЕНТАРНО конечно ...... там все на штекерах к гидроблоку .... начнешь разбирать будет понятно .... главное штекеры не сломать (тоесть не употреблять алкохоль во время разбора :) )
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Все-же заменил провода на новые. Блок управления АКПП был весь в масле. Кардинальной разницы в работе коробки не заметил. Бэушные попробую довести до ума.
  13. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Вопрос такого характера. Если снять сопливый жгут, провести вышеописанную процедуру, и при этом оставить машину на время высыхания герметика (неделю) без жгута? Т.к. все равно сейчас не езжу. Если так поступить, могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы? Я конечно понимаю, что это дикий колхоз, но все же :)
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а какие могут быть проблемы? вопрос не понятен честно говоря :shock:
  15. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Ну скажем масло будет сопливить не в штекер, а капать на защиту... Или ошибки полезут? Своими глазами конструкцию не видел, на диагностики у официалов нашли течь и приговорили провода. Поэтому предполагаю, теоритечески просвещаюсь :)
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    как оно может капать на защиту???? Масло из АКПП сливается .....штекеры снимаются, ремонтируются ,потом когда высохнут ставятся на авто и заливается новое масло в АКПП.
  17. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    т.е. машина может спокойно стоять неделю без жгута и ждать его? :)
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Именно :nod:
  19. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Спасибо, успокоил!
  20. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    #180 Валерий813, 20 сен 2013
    ранее задавал вопрос в другой теме. так может дело в этом штекере?
    (Ранее задавал вопрос в другой теме но так и не понял что все таки делать .)Помогите . Не знаю проблема это или нормально? Когда на холодную заводишь и переключаешься на D есть небольшой толчок с задержкой. Такой пинок к действию. Но это еще не все ! При наборе скорости все ок и в спорт режиме тоже. Но при торможении или когда плавно сбрасываешь скорость при переключении с 4 на 3 резкий толчок. Это что то серьезное? Пробег 68000т масло не менял.(или здесь тоже все не дружелюбные и не ответят мне? )
