Масло из патрубка турбины 3.0 ТДИ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Orlov32, 17 июл 2012.
  1. Puncher
    Puncher Участник форума
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    тоже в масле, капает немного.
  2. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Ни кто не знает, что делать ?
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Измерьте компрессию через отверстия для свечей накаливания
    Ну и объем картерных газов
    Турбина живет до 100 тыс спокойно
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Гораздо больше при правильной эксплуатации!
  5. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Прикол в том, что когда доливаешь масло в двигатель по максимуму проявляется дым, а когда уровень ближе к минимуму то дыма нет.
  6. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Заменил в субботу турбинку, поставил гибридную с большим холодным колёсиком,посмотрим как будет масло образовываться.
    P.s. турбинка после полной переборки.
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    компрессию и объем картерных газов так и не измерили?
  8. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    аналогично, масло ни разу не подливали, пробег 127тык
  9. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Поменял этот патрубок. Две недели подтеков нет. Я так понимаю со временем растянулся и начал сопливить
  10. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    можно номер детали и цену?...меняли на СТО? сложно менять?
  11. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Номер детали в п.18. Цена в екзисте порядка 800 руб. плюс 2 хомута. Менял в Nord Garage. В принципе ничего сложного.
  12. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    +1 тоже немного замаслено именно в этом месте. Буду менять.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я тоже к осени заменю
  14. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Всем привет
    Насколько я знаю все турбины потеют на холостых
    Т.е. Чем дольше молотит тем больше потеет а зимой дизеля еще и недогретые всегда
    Масло не прогревается
    Совсем убитые трубы так можно косвенно продиагностировать
    Даёшь помолотить и потом резко газку если дымит то значит турба сопливит
    Но наверно сейчас такой способ не оч актуален так как сажевый думаю все остановит
    Это все моё личное мнение)))
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня скапливается грамм по 30 в патрубке
  16. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    не должно быть подтеков ,но есть у всех дизельных моторов .
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    далеко не у всех. у меня до 130 тк не было,
  18. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    но сейчас ведь как я понял есть?
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    появились после замены интеркулера после пробоя
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Наоборот наверное :)))
    На холостых и наддува нет и давление масла минимальное...
    Турбина априори всегда гонит масло, все дело в его количестве + картерные газы.
