МАСЛО. Кто какое льет? Интервал между заменами.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sevmorpoot, 6 окт 2012.
  1. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    "Ну тут точно не поспоришь, инженеры Ауди дураки раз придумали лонглайф, а все остальные умные."
    Да конечно не дураки. Вопрос только какая цель у них. И это явно не увиличение ресурса мотора. Лонглайф придуман для того, чтобы сократить потребление масла.
    Представьте, что один миллион машин меняет масло раз в 10 ткм, а другой миллион меняет раз в 30ткм. Разница в потреблении масла и соответственно в отходах в три раза. Тысячи тонн отработки.
  2. Dalexx
    Dalexx Новичок
    16 окт 2014
    49
    Q5 8R 2.0T
    Что-то про масло никто не хочет разговаривать.. Больше ни кто не меняет? :laugh: У кого какой опыт свежий есть? Хотел спросить про Мотюль SPECIFIC 504 00 507 00, заодно поинтересоваться, почему ОД льет масло 5W30, а на сайте Мотюля рекомендуют 5W40 при 15000 замене, и 5W30 при 30000..
  3. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Мотюль SPECIFIC 504 00 507 00 замена 8-9ткм.
    В первый роуд, мотор 2.5tdi AKE v6, после глобального ремонта своими руками, лил mobil formula LD 0w30, с правильным, для того двигла допуском - 506.01 - разбиралчерез 100тк, специально для осмотра и выводов. Был очень доволен результатом.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотюль это отстой даёт сильную полимеризацию особо SPECIFIC 504 00 507 подробно http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
  5. Dalexx
    Dalexx Новичок
    16 окт 2014
    49
    Q5 8R 2.0T
    Спасибо, учту! :nod:
  6. Dalexx
    Dalexx Новичок
    16 окт 2014
    49
    Q5 8R 2.0T
    Да, почитал, не утешительно.. Хотя статейка полезная, сам раньше подозревал что не на столько важны допуски и маркировки в реальной работе двигателя, что и объяснил человек популярно. Осталось найти масло не поддельное, любое! :)
  7. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А каковы тогда рекомендации, Дим?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Никаких ЛонгЛайф !!!:down:
    Castrol 5w40 или 0w40 на зиму лучше но дороже.
    BMW 5w40
    Ну и самое вкусное это присадку от Бардаль (Bardhal) Full Metal :thumbup:
  9. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #229 valerups, 3 янв 2015
    Очень благодарю! :hi:
    Дмитрий, а с такой присадкой не знакомы?
    http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Знаком, но пр сути присадки делятся на 3 типа,
    1_те что не допускают пограничного трения в масле увеличивая в 10 или более раз прочность маслянной плёнки (Bardhal, Mecasyl,...)
    2_и те при пограничном трении уменьшают сам коэфичиент Графит, Нитрид Бора, Молибден (liquimoly.)
    3_Те что восстанавливают поверхность трения металокерамикой (Хадо, Мажерик,...)
    Какую же группу присадку лучше использовать ?????
    Всё зависит от степени изношености мотора для неособо изношенных идеал 1ю, хуже 2ю группу для изношенных сначала 3ю затем 1ю или 2ю
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А что плохого заливать масло оригинальное лонглайф и менять каждые 10к?
  12. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Audi, масло не производит - это поставки Castrol.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так ведь полимеризация у Лонглайфа жуткая...:eek: смотри по ссылке на прожарку масла
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #234 cloxk, 7 янв 2015
    Спасибо, кэп!!!
    И что лить тогда с спецификацией 504.00/507.00 для сажевого? Сейчас кастрол
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А они утверждены концерном? Какие-то малоизвестные бренды. У нас в прибалтике проблем с castrol нет. всем нравится.
  17. miszura
    miszura Новичок
    19 сен 2014
    61
    a6с7 allroad
    Я уже спрашивал на другой ветке..
    Хвалят это: Aral Super Tronic Longlife lll 5W-30
  18. Анатолий Р.
    Анатолий Р. Новичок
    10 апр 2012
    6
    Allroad 2.5tdi 00
    прювет парни.обратите внимание на масло cupper .недавно опробовано нами пока около 15 чел.все довольны.заявленный производителем космос подтверждается всеми и мной лично.динамика в плюсе замечена всеми клиентами и как следствие экономия топлива ожидается.
  19. Sinoptik S8
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    #239 Sinoptik S8, 10 янв 2015
    Ну, да... небось процентов 10-15% ожидаете???
    P.S.
    Как вижу очередной "инновационный" вариант - сразу, какой то непроизвольный эффект полного неприятия... Вероятно, всплывает в памяти мордочка автора этого термина.
    Дааа... недооценил масштаб "инноваций" - обещано, аж 20% экономии топлива. :facepalm:
  20. Анатолий Р.
    Анатолий Р. Новичок
    10 апр 2012
    6
    Allroad 2.5tdi 00
    промывка лавром дает такой же эффект приблизительно.у меня на сервисе разными маслами пользуются.можно конечно немцев добивать -как деды завещали заливая что есть да подешевле.мне свою жаль.да и дорого зч стали стоить.
