МАСЛО. Кто какое льет? Интервал между заменами.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sevmorpoot, 6 окт 2012.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    зато посмотрите сколько в нем молибдена
    пояснять ннннннада? )
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возьми обычное нормальное синтетическое масла с допуском 507, засыпь в него белого порошка, 10-15г меняй его каждые 10тыс!
    Вот тогда твои цепи пробегут без проблем 450-500тыс км! :thumbup:
    Иначе начиная с 230тыс попадёшь на их замену а это минимум ~100 000руб !
    С цепями на моторах 2,7-3,0tdi происходит следующее: первое они вытягиваются, и второе натяжители изнашиваются! При том что ход гидравлических цилиндров ОГРАНИЧЕН (специально) абзац им приходит к 230-250тыс, и начинается стук, биение цепей по нятяжителям, их быстрое разбивание и в конце концов приходит очень быстро финиш мотору!
    Если в добавок твои форсы начинают писать (7-дырочные к ~230тыс) то весь процес проходит лавинообразно, из-за присудствия диз.топлива до 25% в масле!
    Получается: Что купив 2,7-3,0tdi за 800тыс-1милион с пробегом в 100-120тыс, хороший ездок к 250тыс, т.е. всего лишь через 100тыс км имеет 90% шансов взлететь на замену: форсов (200тыс р.) + цепей (150тыс) + сажевого (50тыс) + пневмы (если есть ! 200тыс) + заслонок (25тыс р.), т.е. сумарно 400-600тыс руб !!!:eek::eek::eek:
    Это не говоря про мелочёвку...
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Про цену форсунок ты загнул - порядка 2000 долларов комплект стоит
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Вы что то путаете. Фосфор и сера содержатся в топливе, при сгорании которого и смешивания с водяными парами образуется фосфорная и серная кислоты соответственно. А смазывают они только топливную аппаратуру ( распылители форсунок, плунжера насосов...). Масло же имеет щелочное число (TBN), анализ которого показывает его работоспособность в борьбе с образующимися кислотами.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как этот порошок (модификатор трения насколько я понимаю) может повлиять на цепи и натяжители? :shock:
    я допускаю,что он может снизить трение в цилиндрах. Ну а цепи-то и натяжители при чем?
    зы... это не попытка вступить в спор. Просто хочу понять
  6. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Фосфор и сера содержатся в зубной пасте, и что с того)
    По сере не могу сказать, а фосфор точно содержится в присадках масла. В любом случае это масло с большим акцентом на малозольность, вот что я хотел сказать. А это не лучший смазывающий материал.
  7. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    уж чудо-юдо-порошок!! честное слово!!!! вы хоть верите в то что, тут рекламируете?
  8. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    нееее, я как-нибудь без порошка обойдусь )))))
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    по-моему он не продает этот порошок,а стало быть не рекламирует,а просто советует
    тут на форуме я уже натыкался на положительные отзывы о нем
    а вот побольше узнать про его действие,эффекты после применения и т.д. было бы не плохо
  11. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    вот именно что, ни кто в этой жизни не видел разобранного мотора после применения чудо-препаратов.....и не делал замеров "до" и "после" только в старом номере журнала "за рулем" было испытание российского модификатора трения и присадок типа этого порошка. чудес не бывает и ни один препарат не сможет восстановить изношенные детали ЦПГ.будте реалистом!!!!!
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да тут где-то отписывались люди про улучшение разгонной динамики,увеличение компрессии ,уменьшении расхода топлива после применения чудо-порошка
    а кто говорит про восстановление изношенных деталей порошками? чё-то я такого не заметил. Речь идет о профилактике\продлении ресурса. Это разные вещи
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цепи постоянно трутся об салазки натяжителя, на которые попадает масло, дабы уменьшить его, но в 2,7-3.0tdi в масле всегда присудствует диз.топливо что и уменьшает смазочные свойсва масла, сажа также, присудствующая в масле, сама по себе образивна!
    Все это приводит к износу салазок натяжителей, особенно при холодных стартах зимой, пока масло не прогрелось и жиклёры его распыления на цепи работают не эфективно!
    Порошок присудствующий в масле имеет свойсво "прилипать" к горячим поверхностям нанося защитный слой с очень низким коэфициентом трения в 100раз меньше чем у масла!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый я ничего не рекламирую, так как ничего не продаю, просто рассуждаю здраво насчёт будущего 6-ти цилиндровых дизельных моторов VAGa! Которые были задуманы "одноразовыми" до 250тыс км!
    Их ремонт финансово не выгоден! Какой здраво-мыслящий человек будит вкладывать от трети до половины вложений от стоимости машины в её ремонт после 250тыс км ????:eek:
    Я верю в этот порошок! У меня 15 лет применения порошка на десятках машин, моторах дошедших до полумилиона без потери компресии и без вскрытия : дизельных, бензиновых, газовых!
    На этом форуме уже набралась серьёзная статистика по её применению...
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Когда-то у меня была 2109 с 1,3 мотором,начала кушать масло. В магазине увидел присадку(название писать не буду),стоила рублей 150,кажется... Попробовал. И чудо свершилось ! Долив стал минимальным,по сравнению с тем,что был,мотор потише стал работать,и резвее чуток... Правда, фильтр масляный забивает. Потом допетрил,что после применения,надо было фильтр сменить. Конечно,не Ауди,но в эффективность присадок я поверил. В Аудю я ,скорее всего,поопасился бы лить. Х.з...
  16. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    не нагоняйте жути. На мобиле.де полно 3.0тди с пробегами далеко за 300ткм. Да и друг у меня с полгода назад пригнал А6 2008 2.7тди с пробегом 320ткм. Двигатель работает отлично!
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рад за вас уважаемый, рад!
    Да кстати форсы как понимаю не меняли? сбросте логи по 72-77 группе и по 13-14 на х.х. на горячую...
  18. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    т.е салазки металические и смазываются жиклерами через которые распыляется масло?я правильно понял?
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    на моей машине пробег 105ткм....
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да!
    Как говорится лучше один раз увидеть...
