Масло Long Live III для Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Grom2010, 2 сен 2010.
  1. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Поменял масло, пробег с немецкой замены 23 тыщи с хвостиком, на спидометре 80 тыков. Ребята на сервисе сказали что масло не супер конечно, но и гуталиновых бляшек не было.
    А вот с фильтром салона немцы сэкономили явно, давненько его не меняли. Зато теперь как дует....
    Снова долили тосол , на этот раз 2 литра, ничего нигде не нашли, куда он уходит, никто не знает.....
  2. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Уходит через охладитель клапана егр
  3. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    #123 M.A.N., 7 мар 2011
    Если можно, поподробнее.... Пожалста
    Почитал немного на форуме Роверов, немного понятно, куда тыкать пальцем.
    Вопрос, сколько сей девайс стоит?
  4. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    По спецификации лью 507 00, но оно у всех производителей только 5w30. Означет ли это, что отсутствие масел пятьсот седьмой спецификации с температурным индексом "40" вынуждает меня отказать от эксплуатации автомобиля при температуре окружаещей среды выше 25С?
  5. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Кто просил тему про масло ?
  6. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    ElefantAndrey, вроде бы всем интересна тема:)
    насколько я знаю, в оригинале льют Кастрол.
    а какой? Castrol SLX Longlife III подойдет и к дизельной 3.0?
    я такое масло лил на 4,2 бензин Туарега...
  7. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Подойдет , это оно и есть.
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Второй индекс означает, если не ошибаюсь, вязкость масла при температуре 100°. Современные двигатели имеют малые тепловые зазоры, поэтому в них льют масло с индексом 30 или даже 20.
  9. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Выбираю масло для своей машины :
    1. Оригинал VAG Longlife III 5W-30, (G 052195M4) 5л. - 70 евро/банка
    2. Castrol EDGE 5W-30 4л. - 44 евро/банка http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9018960&contentId=7039833#7234232
    3. Motul Specific 504 00 507 00 5W-30 5л. - 50 евро/банка http://www.motul.ru/by/ru/products/194?f[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=33
    Незнаю, что взять .
    Оригинал дороговато за 2 банки выходит больше 200 $
    Про Кастрол читал, что сильно угарает и коксуется в двигле. Хотя на маслозаливной горловине рекомендовано лить ИМЕННО Кастрол.
    Почему то склоняюсь к Мотулу . Только хорошее пишут про него.
    Что взять подскажите ??? и сколько покупать 8 или 9 литров ???
  10. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    1 и 2 совершенно одинаковое масло в разных банках. Себе взял номер 3 . Брать две банки по 5 литров, с фильтром если хорошо слить входит почти 9 литров.
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я банки в руках не держал, но почему то подумал тоже самое. Оригинал наверное будет в белой банке с наклейкой на которой расписано ауди, фв, и где-нибудь снизу маленькими буквами Кастрол. Так зачем платить больше ?
    Кто лил оригинал , киньте фотку банки.
    По мотулу есть ещё такое 8100 X-clean+ 5W30 http://www.motul.ru/by/ru/products/55?f[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=33 чуток дороже , чем специфик.
    Странно, тут читал наоборот. Люди 8 литров брали, оставалось пол литра после замены.
  12. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Нужно глянуть какой у меня Мотюл может и другой, брал по 3 тыщи за банку.
    Фото оригинального масла куча везде светло Серые такие .
    1 человеку нравится это.
  13. Kolosok
    Kolosok Живу я здесь
    24 фев 2009
    2.383
    MOTUL SPECIFIС 504 00 / 507 00 5-30 дороже, чем MOTUL 8100 X-clean 5-30. :hi:
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это да, дороже.
    Но я говорил про Motul 8100 X-clean+ 5-30 ( именно с плюсом в конце).
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ElefantAndrey, Спасибо за фотку.
    С оригинала на мотул перешёл ? Как качество ?
  16. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Не пил не знаю....
    Завтра щуп посмотрю.
    Движок работает...
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #137 HANK6, 30 апр 2011
    это все загон какой то...правильно выше сказали...лет 10 назад ликви моли хвалили взахлеб...:) в бензиновую авди лил аджип...такой бренд я знаю...спонсор формула-1 с древних времен...а мотюль-бренд, который пару лет максимум слыхать....в дизеля немцы лили арал, сча лью несте...
    и что это за понятие...? оригинальное...? разве wv нефть перерабатывает...? тока если двигателями:)
    суть темы....главное лить масло, с допусками завода-изготовителя, и не фуфло естественно...а эти сказки про чи повщиков, гонщиков, капитальщиков и мотюль, надо оставить для детей и пионеров....
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    +100. Раньше во все дизиля лил Аджип турбодизель. Накатывал плюсом к бывшему пробегу по 100-150тыс.Ни каких проблем. В Кузю лью Мобил,с допуском 507. Наверно и Аджип такой есть
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нифига не загон...
    Ага хвалили.
    Учредители Ликви Моли : Русский, турок, и немец.
    На прошлом Пассате, последнюю замену масла решил сэкономить, залил 4 литра Эджипа, проехал по трассе 2.5 тысячи км... на щупе масла не было... доливал 1.5 литра...
    Вот тебе и Эджип...
    Дешёвое какое-то...
    Если у Официалов зальёшь, гарантию дадут, поэтому оригинальное.
    А так наверное внутри Кастрол будет.
    С допуском - соглашусь. А вот с разными маслами - нет.
    Это ведь, то же самое сказать, что все машины одинаковые. Что мерседес, что жигули. И та и та едет и ничего.
    Есть такое масло Манол. Огромными буквами написано Мэйд ин Германи и допуск есть 507.00 и что дальше, банка 4 литра 20 евро стоит . Ты себе такое лить сможешь ?
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Есть и Эджип. Стрёмный какой-то 28 евро за 4 литра. Называется так: AGIP 5W30 FORMULA Future.
    Формула будущего - или как загубить в будущем движок. Ну его нафик.
