Масло, масло, еще больше масла! Помогите!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Anna Brogli, 6 дек 2018.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кольца. Это вызывает какое-то недоумение?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    Это тоже по-сути рекомендация, не требующая записи..)
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    Тема из разряда «религиозных», как и «какое масло лить?»))
    Я считаю, что нефиг там обкатывать при нынешнем уровне изготовления подобных изделий. Все изготовлено с высокой точностью и никакой дополнительной притирки не требует... Ну, может быть, лишь совсем чуть-чуть..)))
    И уж точно не должно быть никакой стружки, которая могла бы попасть в масло и нанести вред двигателю.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как тогда объяснить первоначальный повышенный расход и последующую его нормализацию?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    #465 sanya-1, 5 мар 2019
    Добавлю ещё..
    У меня вторая авто приобретена новой из салона. Пробег был какой-то там - 5-10 км - не помню точно.. Но, хорошо помню, как представитель дилера, вручавший ключи, тихо поржал надо мной, когда я спросил про обкатку..)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    Я думаю, вот это как раз про «чуть-чуть» и то, что ничего специально для обкатки делать не нужно. Катайся в удовольствие, следи за жидкостями.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    А представитель дилера,он кто моторист?...обычный менеджер который вполне вероятно и не видел никогда поршень,его задача продать и "затащить" в рем.зону.
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.828
    A4 allroad 2015 г.в.
    это не обязательное условие после кап ремонта, все зависит от степени износа дрыга пришедшего в ремонт.
  9. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    971
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Всё что касается обкатки, прогрева и прочего на НОВОМ моторе - описано в руководстве. При этом обкатка нужна в первую очередь тормозам, но никак не двигателю...
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    ни разу свежесобранный мотор не страдал повышенным расходом масла.
    посмотри профили современных колец в каталоге ks, многое станет понятно.
    71229786 нравится это.
  11. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Какой такой шаблон? И где гарантия что успешный ? Официалы как бы намекают...
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ну ка, просветите...
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Повышенный это, конечно, громко сказано :) но расход в первую 1000-1500 есть, немного больше, чем положено.
    Далее, не более 500-700мл на 7500-10000 тыс. Зависит, конечно, от стиля езды еще.
    Личные наблюдения, не более того.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да,а так же(если верить руководству)масло к примеру в АКПП ZF-залито на весь срок службы,а если залезть на сайт ZF,там уже: обязательная замена через 80-120т.км. пробега.Можно не греть,не обкатывать,не менять свои 150т.км. автомобиль проедет по любому.
  15. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    438
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Собсно и что здесь не так ? Немцы нигде же не поясняют что они понимают под всем сроком эксплуатации. Возможно это год, может гарантийный срок, может 5 лет, а может как только из салона выехала.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    АКПП ZF не обслуживаемая по мнению дилера.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    11 лет и 80 т.км у нас (у жены) авто с ZF. Масло в коробке пока не менял и, честно говоря, как-то пока не хочется... Пару раз задумывался, а потом забил.
    Если кто-нибудь когда-нибудь задумается о е87 для жены (подруги, себе...) - очень рекомендую... за все эти годы только термостат заменил, три или четыре года назад.
    xenn нравится это.
  18. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ну .
    если дорого кастрол.
  19. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    971
    Руководство не дилер составляет, а производитель.
    И расходы, в случае гарантийного ремонта, тоже производитель несёт. Ну и какой тут смысл?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно не дилер,руководство пишет концерн VAG,который как известно АКПП не производит.
