Масло, масло, еще больше масла! Помогите!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Anna Brogli, 6 дек 2018.
  1. Anna Brogli
    Anna Brogli Участник форума
    28 июн 2018
    127
    Audi A4 1.8 TFSI 2014
  2. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    969
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Тут сильно зависит от состояния дороги и осадков. Бывает, что бачок улетает за 100 км... если снега нет, мороз и на дороге разлиты реагенты, и грязь на стекле моментально высыхает.
    А бывает в пробке, да плюс снежок - так и вообще омывайка не расходуется.
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Да все это хрень про способы замера. При таком расходе существенном это роли не сыграет.
    Похоже что действительно проблема с кольцами, хотя и ревизия уже последняя. Тут может только кольца придется поменять.
  4. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    То есть смириться, что сейчас бака хватает дней на 5-6?
  5. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    Только маслосъёмные кольца? Их разве меняют отдельно?
    Грустнее некуда
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    969
    Конечно.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно еще отключить омыватель фар (шнурком).
    При частых остановках и глушении двигателя в темное время суток (когда работают фары), омыватель фар будет срабатывать при перовом включении омывателя стекла после запуска двигателя.
    А омыватель расходует довольно много...
    Поэтому кто-то отключает его совсем, а кто-то, если не забывает, поливает стекло после запуска двигателя выключая на время фары. Это "спасает" от срабатывания омывателя фар. Я именно так и делаю. И еще я увеличил шнурком кол-во циклов омывания стекла, после которых омыватель фар обязательно сработает и немного увеличил время омывания лобового стекла, после которого принудительно сработает омыватель фар.
    Так я добиваюсь более разумного расхода жижи, но и не лишаю себя возможности помыть фары, если бы отключил эту функцию совсем.
    D.D.A. нравится это.
  8. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    В общем, сегодня замерила масло, уровень меньше половины, поехали с того момента долива 400 с лишним км.
    Сегодня сменили масло, слилось только 3,5 литра, как и ожидалось. Залили шелл 5W-30 с допусками 504/507, теперь ждём
  9. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    506
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    #49 makc26, 10 дек 2018
    В вашем случае это будет " как мертвому припарка "
  10. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать
    Нет так нет
  11. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну как отдельно. Менять поршневые кольца (и не менять поршни) - обычная практика ремонта моторов. На моторах 08-12 годов была несколько более глубокая проблема - там хорошие кольца не влазили в пазы и приходилось менять поршни. А у вас поршни в принципе нормальные должны быть, просто кольца забились.
    Можно попробовать раскоксовки всякие, но это дискуссионная вещь.
    Ну и главное все же разобраться, что расход связан именно с кольцами.
  12. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    А расскажете, как можно выяснить, что проблема именно в них? Только разбирать?
    Раскоксовки сказали нужно сразу менять свечи, а я их меняла буквально неск месяцев назад. Так и есть?
  13. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    969
    Раскоксовка происходит без свечей, обычно. Но эта процедура может нанести и определенный вред мотору (например, облезет краска с поддона двигателя). И обязательна замена масла и свечей.
    Возможно, Вам предложили промывку инжектора. В этом случае также моется Камера сгорания от отложений и результат тоже бывает положительным. И промывка осуществляется на работающем моторе и свечи потом также менять. Но можно поставить старые свечи, на них промыть, и потом вкрутить новые. В любом случае, свечи - это меньшее, что может потребоваться заменить.
    Вам бы найти хорошего моториста, который бы определил в чём проблема, а уже дальше действовать. Делать что то наугад - может оказаться дополнительными необязательными тратами...
  14. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    эх, знать бы еще таких в СПб.....
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    каждый раз, проходя мимо рабочего места алексея suslikrus в тайгербокс, я наблюдаю бочки motul, наполенные доверху этими "дискуссионными вещами" :facepalm:
    ps: забудьте про димексид и раскоксовку, наконец...
    71229786 нравится это.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    вариант всего один - вскрытие мотора и квалифицированный ремонт. в противном случае все закончится прогоревшим поршнем в 3 цилиндре.
    ps: можно, конечно, послушать провинциальных экономистов/финансистов и "раскоксовать", дабы поршни уже безусловно заменить.
  17. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    438
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Район какой ?
  18. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    пф, да любой :D
    живу на Большевиков, работаю на Новочеркасской в БЦ
  19. DeadMouse
    15 дек 2015
    438
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    В том районе даже не знаю дилижанс наверно ближе всего.
    Сам всегда делал в тим на Школьной 57к3.
    С кулансом то прокатили ?
    UPD: В аудиторию лучше всего езжайте на Революции от вас не очень далеко.
  20. Anna Brogli
    28 июн 2018
    127
    да там только замер масла стоит 10 к, я решила, что они пока обойдутся.
