Масло в 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergey_1985, 18 май 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Оригинал-это какое?
  2. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    VAG G 052 167 M4
  3. andrik061
    andrik061 Новичок
    19 окт 2010
    94
    lexus LX470
    Придерживаюсь мнения:
    Самое главное чтобы масло было не ЛЕВОЕ! и разрешённый допуск.
    На аллроаде два года. Сначала залил ликви моли дизель 5-40 сказать ничего плохо не могу. Потом решил взять подороже-у нас в Ростове начали возить Rheinol. Знаю о этом заводе многое т.к. просчитывали калькуляцию и общались на прямую и возят из Германии.
    Допуски VW 507.00 полностью перекрывает спецификации VW 505.00 / 505.01 / 506.00 / 506.01. Масло супер, но... жидковато для машины оказалось. Начало сочиться "везде". Сейчас буду смотреть откуда, а менять буду на NESTE CITY STANDARD 5W-40 (допуск VW 500.00/505.00/505.01).
    Вообще понравилось из тех что пробовал: NESTE, кётенкёлер. Правда лил в бензинки, а специфика с дизелем кардинальна.
    С Уважением Андрей
  4. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    В этом и вся свистопляска заключается. как точно узнать что оно не левое? сам лью ликви моли 5W-40 505.00 Сейчас оно подорожало на 200р дороже оригинала стало, вот я и начал думать может оригинал лить
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну Rheinol для ауди это жесть . Можно TOTOL сам езжу уже давно да и беру у официалов изнаю страну происхождения .
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    у него есть все допуски и его, надеюсь, пока не подделывают.
    что в нем плохого?
  7. RomaA62000
    RomaA62000 Новичок
    16 апр 2018
    9
    Всем привет подскажите пожалуйста какая должна быть температура масла в двигателе в a6 c5 2000 год 150 kw механика, была в зимнее время до 80 а в теплое время года 90 это так должно быть или что-то не так с маслом до замены осталось 2000 км?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Ты во всех темах решил свой вопрос задать? Гугл что говорит на запрос рабочая температура масла?
  9. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    80-90?) Ездишь как? У меня зимой при езде 95-100 градусов, потеплело до 110 доходит, но я люблю дать под хвоста. На холостых если машина работает при 85 градусах охлаждающей жидкости масло до 90-92 градусов доходит. А так у турбо дизелей рабочая температура масла 100+, в зимнее время на 10-15 градусов меньше, это при обычной езде.
