Масло в 3.2q FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arestai, 3 дек 2011.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Эти двигатели нельзя промывать!!! Обновить через 2 т. - другое дело.
    По маслу тема - байан..) Лью Castrol во вторую ауди - без нареканий.. Покупать только у нормальных продавцов.. и следить чтобы уровень был на макс..
  2. Сан_Саныч
    Сан_Саныч Новичок
    4 сен 2012
    17
    А6/С6 3,2 FSI 2005
    К вопросу о масле в 3,2:
    Ну вот, проехал уже 6000 (командировка по Татарстану и обратно х 2 раза) Замену производил через 2300 км, второй через 3500.
    Масло Liqui moly синтетика, бочковое, из Германии.
    Грязь собирает на 5! Расход масла 0%:thumbup:
    делайте выводы
    Всем хороших дорог)
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #43 Pandas, 10 окт 2012
    Сам себя цитирую, потому что возник вопрос очередной замены масла и хотелось бы услышать совет профи в сравнении масла Motul Specific 504/507 5w-30 описанный мной выше и вот этого нового масла Mobil 1™ ESP Formula 5W-30. ( http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-oil/~/media/russia/products/mobil-1-esp-formula-5w-30.ashx )
    Мобил как я понимаю имеет тоже допуск VW 504/507.
    Вот спецификация указанная на сайте Mobil1:
    Mobil 1 ESP Formula 5W-30
    SAE Класс 5W-30
    Вязкость, сСт (ASTM D445)
    при 40°C 72,8
    при 100°C 12,1
    Индекс вязкости 164
    Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0,6
    Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) 3,58
    Температура застывания, °C (ASTM D97) -45
    Температура вспышки, °C (ASTM D92) 254
    Плотность при 15,6°C, кг/л (ASTM D4052) 0,850
    Посоветуйте стоит ли перейти с Motul Specific 504/507 на этот Mobil 1 ESP Formula и что лучше по ТТХ для эксплуатации ( особенно в зимнее время?)
    Кстати температура вспышки у Мобиля выше а температура застывания ниже. Щелочное чило для Mobil не указано к сожалению... :(
    PS: Дополнительно хотел поинтересоваться: в чем принципиальное различие между серией Mobil 1™ x1 5W-30 и Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 подскажите кто знает и может вообще стоить лить масло с допуском VW 502/505 например Motul Specific 502/505 5w-40 которое имеет вязкость 5w-40 и цену примерно на 30 % дешевле, так как все равно смена масла фиксированная через 8-10 тыс км максимум, а различия между ними только в фиксированном интервале смены масла по пробегу.
    Изображения упаковок интересующих масел на всякий случай :)
  4. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    К вопросу о масложоре. Случайно получилось выявить - сняли коробку, а там течь из-под основания корпуса масляного фильтра. Текло еле-еле, даже лужиц никогда под машиной не было, но и этого наверно достаточно было. Доливал порой до 700мл на 1000км. Заменил прокладку, буду смотреть как это на расход теперь повлияет.
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я пользую мобил. Mobil 3000 x1, 5w-40. всем устраивает, тихо работает мотор, утром старт без шумов. почти не горит, если тошнить, то вообще не горит. если крутить хорошо по 5000 об\мин, то 1л\2500 км
  6. Berliner
    Berliner Участник форума
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Течь из-под основания корпуса? да уж, такое действительно только случайно обнаружить можно...
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Фига себе расходик!!!!
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну подскажите ответ на вопрос заданный мной выше по сравнению масел Motul Specific и Mobil 1 ESP Formula. Я залили все таки попробовать Mobil 1 ESP Formula 5w-30 хотя всегда лил Motul и был доволен им. В это раз дернуло меня залить Mobil этот при замене, вот теперь не могу спать спокойно :-(
  9. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Самое главное чтобы не подделка,а марка не так важна. Я на Шелл езжу,доволен. Спи спокойно !
  10. Pasha007
    Pasha007 Новичок
    20 окт 2012
    16
    Q7 4.2 TDi
    да, самое главное допуски и главное, чтоб не подделка! А что касаемо Motul, во все машины его лил, благо сервис свой имею и мастера только за (есть как Мотюль, так и Кастрол с Мобил). Не думаю, чтоб в оригинале даже, что то лучшее нальют, там всегда среднее качество и кто лучшие условия предложит.. Motul это уважаемый бренд, первыми синтетику разработали, много передовых технологий и проч. Подделки минимум, главное не на рынке брать, а в нормальных организациях.. Для Ауди Specific есть же..
    Тыла у меня Ку5 2.0, так оригинальное масло в разы больше на 1000 км. уходило чем Мотюль.. и расход топлива стабильно на немного упал...
  11. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    про Мотюль не знаю, я заливаю ESP Formula 5W30. За 8 тыс км съела 1 литр, то есть на 10 тыс км будет 1,25 литра. Сначала запарился, что много, потом почитал про 1 литр на 1 тысячу у некоторых и расслабился.
    За это время довольно часто были разгоны "тапка в пол до отсечки"
    З.Ы. я ведь правильно понимаю, что между мин и макс на 3.2 влезает ровно литр?
  12. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    кажись 0,5
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я окончательно решил тоже в 4F залить старый добрый Мобил... Погляжу,что получится,в сравнении с Лонг Лайф.
  14. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Литр от мин до макс.
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Это Вы считаете нормальный расход, 3.2 масло почти не жрет, без шумов-каких шумов? Как на горячую типа, я не пойму?
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А не будет расхода масла примерно до 7000 км пробега. Если масло и мотор в порядке! Я лью РENTOSIN.5 W 30. 560 р.л
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Наверное,имеется ввиду,цокот форсунок. У меня че-то подозрение,что Лонг лайф-тот же Кастрол... Чую,прям... У меня пример 1 Роуда,когда после замены Кастрола на Мобил,мотор реально тише стал. Во вторник поменяю. А про все,кажись,Аудюшные моторы в книжках умных пишут,что долив 0,8 л на 1000 км-норма... Но, на практике,такого расхода мне посчастливилось избежать. Доливал 1 л на 2500 км,только на МЛ-ке,когда в отпуск ехал.
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня такое было. Уплотнительное кольцо крышки маслофильтра с перекосом поставили, залило весь двигатель сзади - страшного ничего. Поинтересуйтесь, насколько прямые руки у лиц, менявших вам маслофильтр?
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Турбовые моторы жрут, атм-не жрут.
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :D Андрей,ты извини,конечно,но вот как раз 2.7Т на 1 Роуде,ну ни грамма не ест ! А вот МЛ-вский 3.2 атмосферный-как раз ту самую литрушку на 2500-потребляет :ded: Извини,что на ты :beer:
