Масло в 3.2q FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arestai, 3 дек 2011.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Езжу на Шелл 5\40,всё нормально,моторяка блястит (правда я его меняю каждые 7.5 т.км).
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ну понятно.А этот через 10000 меняет на дизеле. Так Шелл гидрокрекинговое масло?
  3. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Без понятия какое ОНО :D
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да ну и Бог с ним!
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    лью 5\30 мобил есп формула при замене беру 2 банки =8литров,заливаю сразу 6,5 а остальные полтора на протяжении 8000 км и потом следующая замена
  6. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Не дохрена ли жрет?:shock:
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #87 Эндрюс, 10 фев 2013
    Не дохрена, 1 литр на 1000 дохрена! Я на Aral доливал 500 гр-на 10000 , на Pentosin вообще ничего! Как залил по Max, так и слил!
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а не дохрена это сколько ??
    считаю свой расход вполне нормальным
    если вы так не считаете скажите почему
  9. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    для атмосферника 200-300гр на 1000км
    для турбо до 500гр на 1000км
    Лично мое мнение,считаю такой расход масла номальным:umnik:
  10. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    При замене (в конце недели) перейду с кастрола на мотуль, хотя за 2000 км, в основном по трассе долил грамм 300 максимум.
  11. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Ну 3.2 FSI в здоровом виде вообще ни грамма ни жрет :)
    Убедился в этом когда устранил все течи из под прокладок, так что советую поискать подтеки :nod:
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    недавно поменял прокладки клапанных крышек вот там был праздник
    мож ща будет меньше
  13. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Сто процентов текут/потеют клапана фазовращателей, это вообще у всех в разной степени.
    Плюс резинку под датчиком холла еще проверить.
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    судя по всему прокладки клапанных крышек это болячка 3.2.Тоже менял левую.
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    где все это глянуть киньте схемку или фото
    п.с. два датчика на головах которые стоят под наклоном тоже текут (наверно сильно потеют) аж фишку с него снимаешь и она вся в масле
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    надо менять обе стопудово скоро будешь менять правую
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Возможно.У Од смотрели,правая пока держится.
    Позавчера на ТО залил вместо оригинала LLIII, Motul Specific.
    Когда слили оригинал оно выглядело как новое,хотя пробег на нем 10 т.км в разных режимах.
    Посмотрим как покажет себя мотюль.
  18. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Схемы под рукой нет к сожалению :(
    Два таких же датчика стоят под дальней крышкой с кольцами.
    Датчик холла смотреть надо снизу, на боковой поверхности блока(не уверен точно блока или головы)
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Фантастика! :confused: Нет слов!
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    которые стоят вертикально
