Масло в акпп esso LT71141 или castrol transmax-z ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rft, 22 май 2010.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не смейтесь только, спрошу : У нас сливная/заливная дырка одна и та же?
    Раз пяток и более отдавал на замену жижки в АКПП. Сам не присматривал. Вчерась, пока меняли ШРУС авто остыло, решил уровень глянуть. С боку дырку не нашли. АКПП защитой закрыто, лень было снимать. На потом оставил.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Нет, они разные, просто обе снизу. Одна, поменьше - просто слив. Вторая, побольше - заливная, в нее заливать надо через трубку изогнутую крючком...
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снизу две дырки, одна маленькая для слива, вторая большая для залива приспособой типа крючок...
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Спасибо, друзья. Вспомнил. Про заливные крючки тож в курсе - без них ни в одну из наших кваттро-дырок не подлезть.
    Про заливную большую в углублении помнил. Железом прочно всё укрыл - низкая "типо спорт-лан". Потом мастеру стал внушать, что через заливную и мерить надо, а она снизу. Он давай спорить и с боку искать.
    Досадно. Ведь редко так бывает, что пока возишься с другим - АКПП до 30С остыла и мерить можно. А специально для замера пока доедешь - горячее - пол дня ждать.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #25 ser_gr72, 18 ноя 2011
    что-то я не нашел, чтобы у этих жиж допуски совпадали.
    у кастрола VW 501 60
    а у 71141 - VW TL 521 62
    а в документе ZF на 5HP19/24 - Audi / VW Oil No. G 052162 A1 / A2 / A6
    конечно, если исходить из того, что
    Esso ATF LT 71141 имеет потенциал DEXRON III,
    то можно лить любой DEXRON III.
    Transmax-z
    LT 71141
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привлекает в Декстроне то, он "синтетика". ЕССО ЛТ - минералка? Но мы в ГУР льём тоже только минералку, хотя подспудно знаем, что синтетик лучше.
    Стоит ли заморачиваться переходом на Кастрюлю?
    Подсев на "наркотики" от ВИННСа, вот подмывает залить присадку в жижу АКПП от него :http://www.wynns.su/catalog/category-3/goods_Automatic_Transmission_Treatment-36/index.html
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    давай, потом нам раскажешь ... интересно однако...
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да вот вчерась не удалось пойти на эксперемент.
    А так я и взад, и вперед "наркотики" употребляю. Как заканчиваются в багажнике - аж знобит!
    В масело ДВС в Касрюлю ЭДЖ лью :http://www.wynns.su/catalog/category-3/goods_Hydraulic_Valve_Lifter_Concentrate-38/index.html - это в бензоАвту, а в трактора эту и ещё одну спецдизельную через раз. Чистит и не даёт осаждаться - проверено наглядно.
    В бенз и соляру многое другое, не буду хламить.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а я только соляру в бак и омывайку и не знобит.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    да ты ,Серж, не пробовал! Разок другой и затянет. Или у вас Кастрюля лучше и соляра без воды да суперзимняя Эко-10?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    заправляюсь на луке, а там уже зимняя.
    по поводу промывок и присадок мысли такие.
    если я хочу сэкономить за счет дизеля, то принимая пилюли экономия какая-то призрачная, т.е. её нет.
    а бороться за улучшения можно бесконечно, если бабки ляжку жгут.
    я уже помыл винсом топливную, так там, где по форсунке было -2, стало -3.
    купил распылители, теперь на замену не соберусь никак.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Думаешь "маслом" кашу испортил? Помой ещё разок 2-мя литрами - может пробьёт. Пробеги у нас почти равные, но дырочки у тебя чуть меньше в форсах.
    И что тебе эти "-3" покоя не дают? В чем выражаются?
    А экономии в дизеле уже почти нет в цене, только чуть в расходе 2-3л.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    проблема в том, что после промывки лить начинают больше, т.к. "-" именно на это и указывает
    после отмыва отложений стали больше
    должно быть +-1.5.
    пока не помыл, почти все влазили.
    жрать стала больше (субъективно), чем до мытья.
    как говорится, не мешай машине работать.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а вот экспресс метод замены
    откручивает обратку
    заводим на нейтрали
    за несколько секунд сливается масло
    прикручиваем обратку поддон заливаем - заводим - подливаем
    как вам такое?
  15. Антон84
    Антон84 Новичок
    18 фев 2012
    1
    А4/В7 2.0Т 06Г.
    ЧЕГО ТО Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО НА АУДИ А4 2006ГОД НА АКПП ИДЁТ ТОЛЬКО СПЕЦ МАСЛО А ОНО СТОИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО КТО ЗНАЕТ ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ПОДСКАЖИТЕ
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #36 Rimo, 24 фев 2012
    1. Выключи Caps - орать на форуме не принято.
    2. Скорее всего у тебя - вариатор (а не гидромеханический автомат), если так - то тогда действительно требуется ТОЛЬКО оригинальное масло G052180A2 5 литров (полный заправочный объем - 7.7л.). Альтернативы - НЕТ (см. Update). Замена - строго каждые 60тык. Фильтр не меняется.
    3. Ну а если таки обычный автомат - то надо смотреть какой он, чтобы масло подбирать, аналоги как правило - есть.
    UPD: Не, вру, формально альтернатива VAG-овскому маслу в вариатор - есть, Febi 27975. Но как оно - хз, при том что стоит совсем немного дешевле....
  17. Sergey1
    Sergey1 Участник форума
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    у меня такой вопрос,залито в акпп Febi 14738 можно смешивать с esso LT71141
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Глянув сюда - можно ответить утвердительно....
    Но только - зачем? Реально надо долить? Если налито Febi - его и долить, полагаю что не дефицит!
  19. Sergey1
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    а есть большие оличия в этих маслах?просто у меня на горячую коробка как то тупит грешу на масло
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Тут увы не форум практикующих химиков, никто не скажет, но на деле может оказаться, что это вообще одно и то же масло...
    Если с коробкой есть проблемы - то не надо с маслом канителиться, надо ехать на диагностику! И там понять - с коробкой-ли они ;-)
