A6 C6 Масло в АКПП - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kot95, 22 апр 2011.
  1. Akira
    Akira Новичок
    12 сен 2011
    11
    A6/C6 2.0T, 2010
    Добрый день,
    Может ли кто-то подсказать, какое масло (номер VAG или от альтернативных производителей) нужно лить в А6 с VIN: WAUZZZ4F9AN036464, а то прочитав ветку уже совсем запутался и сервисменам не доверяю. Масло в АКПП точно ранее не менялось.
    Заранее благодарю.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Пофигу какое. Главное новое. Ну и для вашей акпп конечно
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Влад Привет.Заменил масло полностью,залил ЗФ 8.Спасибо за КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ.:thumbup::beer::hi:.
  4. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    #184 Nikolaygerasimov, 27 авг 2017
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. Ошибок нет. Лёгкий пинок с 2 на 3 при низкой нагрузке. Ещё при езде накатом или при низкой нагрузке стрелка тахометра бывает слегка плавает.
    Если пока менять не собираюсь, но боюсь что там может сильно не хватать до уровня. Долить? Если да то какое? Пробег 280 т.км. ни разу не менялось.
    Если лучше поменять, то на какое менять и что заодно меняется? Делать буду сам так как , у нас тут доверить никому нельзя.
    Может связано... были ошибки по лямбде , купил новую но ещё поменять не успел.
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    если слегка плавает начиная с третьей то вероятно проблема с блокировкой транса
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это под нагрузкой должно "плавать" ?
    Или при отпущенном газе тоже может ? (при проблемах с бубликом)
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    как правило при плавном разгоне
  8. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    машина 2004 а6 с6 двигатель bbj акпп HFM ПРОШИВКА 0040 какое масло лить нужно ?
  9. Николаев Е.А.
    Николаев Е.А. Новичок
    24 ноя 2017
    30
    Чувашия респ.
    Audi A6C6 Allroad
    Сегодня у себя тоже такое заметил
  10. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Желтое. Кто-то онли за оригинал, я залил 500км назад Ravenol 6HP. Полет нормальный. Первый раз менять частично с фильтром. Через 2-2,5 тысячи снова, но уже без фильтра, только слить-залить. На первую замену - 5,5-6 литров, на вторую - 5.
  11. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    У меня после замены масла рывки ушли. Я уже писал выше на 2 странице об этом. Но, не у всех проходит. Если только начались - лучше поменять и не тянуть.
