A6 C6 Масло в АКПП - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kot95, 22 апр 2011.
  1. igor4307
    igor4307 Участник форума
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    Здрасьте (а масло где заказывали ) ??? посоветуйте пожалста.
  2. onil
    onil Новичок
    7 июл 2009
    29
    AUDI A6/4F 2.0TDI 09г.
    Подтверждаю, в своем мануале прочитал (правда на немецком) но за перевод ручаюсь.
    "Все модели АУДИ с автоматической коробкой передач, замена масла каждые 60 тысяч"
    Правда там не уточняется какие именно коробки типтроник или мульт, но я понял так
    что все "АУДИ с автоматической коробкой передач" значит все, не важно какая, важно что автомат.
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    что у вас за мануал такой))) вот у меня в мануале есть упоминание только про мультитроник.
  4. onil
    onil Новичок
    7 июл 2009
    29
    Да, дико извиняюсь, сейчас прочитал специально ещё раз, каждые 60 тысяч для мульта и S tronic, про
    типтроник там ничего не сказано.
  5. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Масло поменял, залил орегинал( ценник кусается), по причине замены гидротранса. Кстати слил, и о ужас- масло горелое, пенится. Пробег на тот момент 45-50 точно не помню. Кстати до замены масла коробка пиналась при переключении с 1-2 и с 2-3. На что только не грешил, и на плиту,и на фрикционы.....
    А оказалось всё просто- заменил масло и всё проблем нет! (в моём случае именно так).
  6. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    интересно это единичный случай, кто то пишет поменял масло и всё машина не едет, коробка под замену, так что , каждый на свой страх и риск...........................
  7. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    В сервисе по коробкам, давно занимаются ремонтом АКПП (http://gearmotors.ru/)
    Гарантии есть!
  8. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    да сами ломают сами делают, и у них всегда один приговор, переборка ....
  9. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    Audi A4/8D 1.8T Quattro, AWM, 2000г
    Подскажите торсен на типтронике отдельно смазывается трансмисионкой или АТF? Если трансмиссионкой какой заправочный обьем? Чтото не найду ни где, если где и упоминается, там про РКПП реч идет.
  10. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Трансмиссионкой. Заправочный объем 0.82 л.
  11. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    Спасибо.
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    мне надысь сальник хвостовика (или как его там) как раз поменяли. если снизу смотреть - за акпп еще один агрегат - через него и вставлен торсен.
    объем 0.82 л. менять просто так масло - регламента нет.
    вышло не дорого. масло вообще рулей 400.
    проблема только в том, что на хвостовике есть запорное кольцо находящееся внутри))
  13. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    может быть изза этого как раз
  14. igorsh
    26 янв 2010
    158
    #34 igorsh, 6 май 2011
    То есть черное с характерным запахом, сливаю-пенится, сам удивлен не мало! Вариант, что залито было не пойми что отпадает, обслуживался автомоб. только у официалов. Кстати стружки не было...
  15. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    а проверка уровня масла в АКПП как осуществляеться, по принципу контрольной пробки течет или не течет...., или какой нибудь мастер-щуп......, кто нибудь сталкиваолся с проверкой и доливкой....
  16. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Да проверка масла в коробке происходит имено так.
  17. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Только делать это надо на теплой коробке и на работающем на холостом ходу двигателе.
  18. igor4307
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    Спасибо. обяз позвоню.
    И чтот там цены достаточно демократичные.
    А Вы карабас делали на АУДИ 2005 г.в. ?
  19. Yoz
    Yoz Новичок
    16 май 2011
    11
    Замена масла происходит по принципу: масло-прокладка-фильтр в коробке?
  20. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    карабас не ломался
