A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Ремонтировал коробку коробошники залили Mobil oil 3853 ATF LT71141. Я хотел другое посоветовать они сказали что только это, а то гарантии не будет.
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Обсуждалось много раз - LT71141
  3. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    А какой оббьем уходит при полной замене масла
  4. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Полная замена только с полным разбором коробки.
    При замене масла с фильтром в лучшем случае до 6 литров влезает
  5. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    у меня налито ravenol
    тоже лили в специализированном сервисе с гарантией 1 год на замену гтр
    на вид жёлтое как мобил
    ну и маркировка канистры кагбы намекает что должно подойти
      78,3 КБ
  6. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    LT71141 стоит 400р за литр. Смысл лить что то другое? Просто из-за того что будет залито другое масло лучше не станет, а вот если вдруг станет хуже то будет попадос на бабло
  7. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Везет, у нас минимум 600р видел
  8. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    Мне сказали что то масло которое залито сейчас не подходит , и настоятельно рекомендуют VAG G 052 162 A2 ATF ,говорят потом коробку не узнаешь.
  9. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    у меня залито LIQUI MOLY ATF TOPTEC 1200 красное DEXTRON III
    А то что предлагают стоит 1100 за 1л
  10. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    ZF для наших АКПП рекомендует LT71141 . Я думаю тот кто разработал и сделал эту АКПП лучше знает что в неё лить, чем те кто её купил и поставил в свою машину.
  11. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    я не настаиваю :)
    сам ехал со 100% уверенностью что ливанут лтху
    когда увидел канистру равенола, тут же задал вопрос - какого?
    меня уверили что это масло не хуже, пользуют его очень давно без нареканий и сервис это по нашему региону зебест по всем отзывам и рекомендациям...ну и заявленная гарантия меня успокоила
    по ощущениям поехала мягче чем на мобиле, но слитый мобил пробежал на момент слива 30000
  12. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Подскажите,что это за масло?
    Если можно,то фотку его,плиз в студию:)
  13. wiegant
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    #193 wiegant, 27 сен 2012
    Вот артикул вам для интернет магазинов: 151009
  14. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
  15. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    +1 подтекал сальник,проверили уровень,2 литра долили LT71141
  16. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    ребят, нужен точный ответ, будьте добры...
    8 тыс км назад поменял кпп на бу, сразу же заменил частично масло на Равенол (литров 5-6), щас думаю заменить повторно масло, могу ли залить LT71141, или же заливать прежний Равенол?
  17. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #197 Sigurdovich, 28 сен 2012
    Ни кто не скажет тебе как поведут себя эти масла если их смешать. Моё мнение что ничего страшного не произойдёт. Но что если я ошибаюсь? :)
    В идеале нужно сливать Равенол, заливать LT71141, поездить немного и ещё раз сменить масло, а потом ещё раз... дабы все остатки равенола вышли или концентрация его была незначительна.
    Ну конечно ещё можно снять АКПП разобрать её и слить всё масло))) А потом залить LT71141. Заодно промыть гидроблок и проинспектировать бублик)
  18. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    ну так ведь в любом случае, когда заливали равенол, в кпп уже было масло (скорее всего родное, ваговское)...уже смешалось...теперь еще и LT71141 добавится )
    а на каком нибудь стенде нельзя осуществить полную замену масла без разбора КПП (хотя бы литров 9)
  19. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    еще вопросик...цвет Равенола и LT71141 одинаково желтый (или одинаково красный ))) ) ?
  20. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Как я уже говорил - я не знаю точного ответа, но мне кажется что ничего страшного не будет. И я бы поменял в таком случае масло несколько раз через малые пробеги
    Там всего 9,4 (если кватра) литров, какие хотя бы?)) Полностью только с разбором. На стенде никак, точнее нельзя ибо могут быть фатальные последствия.
    Ну или можно чё нить поколхозить, к примеру сделать так - открутить трубку которая идёт на радиатор и завести машину, параллельно со сливом масла через трубку радиатора сразу же заправлять новое. Но масла уйдёт много и ваще колхоз какой то)))
