A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  2. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    блин, похоже на то... десять раз в магазине переспрашивал.. все равно всучили G052 180 A2, сказали прога по вину выдает..
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  4. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    Вернул феби, взял и уже залил Пентосин - 15км полет нормальный :) в коробке были заводской фильтр и заводская прокладка (по словам мастеров), но не могу сказать, что произошли кординальные изминения.. субъективно переключения чуть мягче и тяга лучше, хотя тяга скорей всего потому, что заехал на мойку и смыл несколько кило трехнедельной грязи :)
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это правильно что вернул.Пентосин синтетика,а Феби минералка.Поправьте если не так.Синтетика по любому лучше.
  6. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    приветсвую всех соклубников!решил поменять масло в акпп по пробегу,возник вопрос.коробка у меня 5нр-19, 5-ступенчатый типтроник FAM.по экзисту пробивается масло G052162A2(хочу только оригинал залить),но при этом указывается,что это масло только для 4-х ступок,На автомобилях, оборудованных 5-ступенчатыми АКПП, должно использоваться только масло G052990A2.перелопатил кучу тем,поисков,нигде не нашел,что кто-то использовал это масло.по сервисной книжке масло ранее менялось,но не указано,какое.позвонил в несколько профильных сервисов,там заливают неоригинал.подскажите,кто встречался с этим маслом G052990A2?
  7. The Rock
    The Rock Новичок
    8 июл 2011
    27
    80 B2 1.8 JN 85г.
    я себе заказ в акпп такое масло
    код -FE14738
    ATF DEXRON III G (VW G052162A2)
    Febi
  8. The Rock
    The Rock Новичок
    8 июл 2011
    27
    80 B2 1.8 JN 85г.
    полная замена 9л но по ходу сливают только 5-6
  9. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    спасибо за ответ,у меня полный объем 9,2,думаю 7 литров взять. только надо определится,какого?G052162A2 или G052990A2?они еще вроде по цвету отличаются,точно не знаю.
  10. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    #230 Vladimir34, 7 фев 2013
    Масло в наших коробах Mobil (Esso) LT 71141. Поиск по форуму в помощь - все ответы на ваши вопросы есть.
  11. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    Mobil (Esso) LT 71141 -это неоригинал!а нужно оригинальное масло,цена которого в 2 раза выше мобила!
  12. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Правда?! Не знал... Пройдитесь поиском, чтоб не тыкать пальцем в небо. Или вы думаете VAG масло делает?
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    VAG G 052 162 это твое масло. Такой вопрос, где написано что оно только для 4-х ступенчатых коробок?
  14. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ну то что VAG масло делает,это врят-ли.поиск+несколько профильных форумов пол-дня лопатил.звонил в профильные сервисы,например ЮВС Моторс,льют неоригинал-мобил.сами это признали на вопрос мой,какое масло льете.
  15. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ссылки не умею вставлять,извиняйте:).в поиске яндекса наберите,, Масло G052162A2 используеттся в автомобилях, оборудованных 4-ступенчатых АКПП типа EQT. Описание: На автомобилях, оборудованных 5-ступенчатыми АКПП, должно использоваться только масло G052990A2,,
  16. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    с сайта Авто букварь,залезть в каталог автомобилей,раздел подбор масла и жидкостей для audi-Автоматическая 4-х ступенчатая коробка передач:
    VAG ATF (G 052 162) Не имеет аналогов! Этот номер должен быть написан на банке с жидкостью у любого сертифицированного производителя, например FEBI – 14738.
    Масло в редуктор автоматической коробки передач (если есть отдельная замена, например полноприводные автомобили) – G 052 145 SAE 75w90
    Автоматическая 5-ти ступенчатая коробка передач:
    G 052 990 A2 – жидкость не имеет аналогов! Только оригинал!
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Надо руководствоваться Эльзой, Еткой, а не тем что написано в интернет-магазинах.
  18. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
  19. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    еще раз прочитал каталог.смущает,что на 4 стр в таблице Transmission Oil Reference Guide в столбике Where used
    (1060 040 ___) нет моего номера ZF Transmission Specification #1060 040 061(он у меня на коробке).просто хочется во всем этом досконально разобраться.
  20. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
