A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    всем спасибо!
  2. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    Приветствую!
    Была такая ситуация, решил по пробегу поменять масло.
    Но, коробок до меня подвергся "ремонту", на каком пробеге "одному" известно.
    После замены масла на родное, коробка встала через какой-то не помню. Вывод после ремонта - неудачный ремонт и эмульсия в коробке. Эмульсия??? Пробит радиатора!! После опрессовки сего, результат +, радиатор как новый.
    Далее находят мысль, а какое масло было залито. Ведь меняем мы как правило 2/3 объема масла. Так откуда эмульсия?
    ??? А какое масло у тебя залито.
  3. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    чего-то ничего не понял.не знал,что залито в коробке,заменил масло.так?потом коробка навернулась,после вскрытия обнаружилась эмульсия.потом ничего не понял.радиатор сам пробил или что?
  4. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    После первого ремонта горе мастера,масло залили фуфлыжное. А может и нормальное для них.
    поменял на свою голову, искал как положено родное. А оно не срослось, эмульсия пошла.
    Отремонтировал второй раз.
  5. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    а мастера как обычно сказали что они не причем?коробка виновата,да?
  6. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    ДУмаю поменять.
    Какое лучше масло в МКПП, в плане фулл или полустинтетик..
    А в торм., дот4 или таки 5?
    Думаю взять все ликви молли.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    GL-4\4+ 75W-90,синтетика.
    DOT-4.
  8. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Спасибо.)
    Блин, у ЛМ Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5). подойдёт?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
  10. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.975
    А6/С5 2.8 98г.
    Доброго времени суток всем!Подскажите, какое из этих масел подлинное?или это одно и то же, просто производитель сменил форму упаковки?[​IMG] и [​IMG]
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.110
    А зачем такие гиморы? В эти типтроники в оригинале идет ЛТ 71141 и если все у вас исправно, то ходит она очень даже не плохо. Трансмакс Z хорошее масло, но такое же древнее как и ЛТ 71141. А в какой оно упаковке не имеет значения.
  12. Позитивный
    26 окт 2011
    1.975
    А6/С5 2.8 98г.
    ну в отличиен от ЛТ 71141 оно синтетическое, да и допуск к коробкам ZF есть
  13. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    менял радиатор имел неосторожность пролить масло акпп оно зеленое, но так как авто у меня недавно незнаю(марку марку) что туда долить)
  14. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.722
    №11
    любое зеленое
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.722
    №11
    G 052 162 A2 а эт по каталогу и если не ошибаюсь декстрон 3
  16. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    :shock::shock::shock: А это точно из коробки жижа?! Может контур олаждения ГУР потек - там точно зеленое должно быть. В 5HP19 (ведь об этой коробке речь?) желтая ATF-ка (Mobil LT 71141)
  17. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.173
    A6С5/2.4Q продал
    Mobil LT 71141 тоже зеленый не желтый
  18. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    Дабы не плодить новых тем, ребят подскажите по замене тоже. Машинка А6 99 года 2.5 TDI, автомат. Как я понимаю стоит та же 5hp19 и можно лить лт 71141? Или все же с этим мотором были и другие варианты коробок? Если нужно скину вин.
    Также был бы весьма признателен если скините номерок фильтра и прокладки поддона для АКПП, чтоб провести более полную замену.
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    ЛТэшка для вашей коробки является оригинальной жижей.
  20. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Mobil LT 71141 - желтоватый ( ближе к прозрачному ) . Просто после эксплуатации масло немного зеленеет . Не знаю почему , но у меня так было . Менял 2 раза .
