A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    Проверка уровня масла в приводе заднего моста
    В задний мост в Audi A4 quattro заливается 1,3 л трансмиссионного масла класса вязкости SAE 90 со спецификацией качества GL 5. Замена масла не предусмотрена, а только проверка его уровня. Знаком тревоги является испачканный маслом корпус привода заднего моста. В этом случае нужно вывинтить винтовую пробку контрольного и заливного отверстия для того, чтобы проверить, достает ли еще уровень масла до нижнего края заливного отверстия. Если нет, долейте масло.
    Привод заднего моста модели quattro:
    Слева: внизу на блоке дифференциала заднего моста находится резьбовая пробка сливного отверстия.
  2. Lerikyamal
    Lerikyamal Bad e-mail
    16 июн 2013
    5
    А6/C5 2.5 TDI 2000
    Доброго времени суток властелины колец. Нужна помощь. Заменил в АКПП масло и фильтр. Стала дёргаться ( прямо сильный толчок ) при включении на D. И пропал кик даун. Подскажите кто сталкивался. Масло залил КАСТРОЛ ДИКСТРОН 3.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Такое бывает при замене сбольшим пробегом. Диагностируй.
  4. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    Вот ровно та же беда! Заменил масло Mobil atf lt чё-то там 41(видел на форуме - его лили в эти короба без проблем. поменял фильтр и промыл гидроплиту после переключения с 3й на 4ю - при понижении оборотов вибрация.
    Уже за*рахался! И форумы читать, и тут же идти проверять на своей 1.5 месяца без малого. Вот сейчас вычитал про свечи и провода, как причина этих вибраций.
  5. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Попробуй адаптировать
    А вообще масло надо лить оригинальное
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да не, масло не при чем ))
  7. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    имеешь ввиду адаптацию самой коробки?
  8. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Ага. Вагом.
  9. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Может и не причем. На старых коробках всегда фигня какая-то происходит при смене масла. Но лучше оригинал.
  10. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    Нет, не делал. Даже не думал об этом, если честно. Значит следующее по плану - адаптация.
    А вопрос такой: люмбды могут влиять как-то на автомат? у меня кат осыпан(погнули) и гофра под замену.
  11. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Ваг есть-как адаптировать?
  12. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    какая-то фигня может произойти,если на автомате с завода масло не менялось,а потом через 150тысяч пробега или более рачительный хозяин решил махнуть масло с фильтром,и то 50 на 50. замена масла коробку не починит,если ей постепенно кранты приходят,а вот периодически масло менять в коробе очень неплохо и полезно.
  13. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
  14. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    И лямбды могут и расходомер и свечи и даже слабая масса. Но начинать надо с очевидного.
  15. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Абсолютно согласен
  16. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    На больших пробегах надо масло менять с профилактикой гидроблока и обязательной заменой регулятора. Характеристики масла тоже важны. Скважность соленоидов расчитана под определенную характеристику жижи. А третий дексрон кастрол или какой либо другой фирмы не обязательно совпадает по характеристикам с ЛТешкой
  17. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да,так будет точнее.
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вобще дексрон 3 по фхс близок к лт. И я по опыту знаю, что особой разницы между ними нет, кроме долговечности.
  19. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Скажите кто какое масло заливал в механическую коробку. У меня EHV 5 ступенчатая. Хочу залить Shell Spirax S4 G 75W-90 можно будет? У него допуск есть VW 501.50. А про VW G052 911 ни слова.
  20. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Здорова друзья, вот хочу поменять масло на механической коробки передач! Ауди а6/с5 1998г, 1.8т, передний привод! Подскажите хорошее масло, срочно???
