A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
  2. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
  3. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Что никто не может помочь? Ну тогда хотя бы скажите скока туда литров жижи уйдет?
  4. WildSpirit
    WildSpirit Новичок
    15 окт 2013
    12
    A6 C5
    #284 WildSpirit, 26 фев 2014
    А у меня FHN 5тиступенчитая механика. Сколько масла заливать? 7 мм до кромки?
    Пишут 2.25 л) а на 6тиступку 2,50 л.
  5. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    Всем привет подскажите кто что льет?? А то ценник оригинала какой то кусучий))
  6. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Тоже интересно!
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #287 alexson.75, 24 июл 2014
    в оригинальной ВАГовской упаковке разлито Мобил LT 71141,лей его убъешь двух зайцев,зальешь как бы оригинал и сэкономишь.
  8. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    откуда инфа такая
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #289 alexson.75, 24 июл 2014
    из шпиенских источников,у тебя есть опровержение этой инфы? поделись
  10. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Нет откуда мне. Мнеб доказательств хоть чуть чуть, скоро тоже предстоит замена и думал заливать оригинал
  11. Гендосыч
    Гендосыч Новичок
    6 дек 2011
    24
    a6c5/4b 2.4 97г.
    По мне,так не стоит на таких вещах экономить.Ибо может боком выйти.
  12. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Боком может выйти даже с оригинальным маслом . Тоже хочу поменять только что-то я очкую.
  13. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Transmax-z, 450...500р за литр.
  14. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #295 alexson.75, 25 июл 2014
    я как бы доказывать что либо не собираюсь,т.к. на форуме это уже обсуждалось не раз,если так уж хочется доказательств,то как вариант можешь просвятиться по данному вопросу в сервисе по ремонту АКПП,только нормальном а не в подворотне,у официаов Ауди опять же есть данная инфа,они так же при ремонте льют либо оригинал,либо Мобил 71141,равно как и в мотор либо оригинал,либо Шелл который и залит в оригинале,по цене Мобил выходит в 450-500р/1л.
    пы.сы. попробуй обратиться к клубню Автоматный,мож он те представит какую доказуху или попробуй почерпнуть инфу в теме <производители оригинальных запчастей ВАГа>
  16. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    а сколько литров надо???
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в "сухую" порядка 9 литров,при замене со снятием поддона и заменой фильтра порядка 7л,около 2-х литров остается в "бублике" (гидротрансформатере),слить его можно только при его(транса) снятии и располовинивании.
  18. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    По началу тоже в бош сервисе именно его посоветовали, позже сменил его на мобил лт 71141, машину как будто подменили, переключение плавнее стало, да и в движении как по рельсам стало, менял в два приема - первый раз вошло 7 литров, второй раз после прохождения примерно 2000 км повторил процедуру.
    П.С.: на вкус и цвет все фломастеры разные, но рекомендации производителя все таки стоит учитывать :umnik:
  19. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если не сливать с бублика, бери 8 литров, где-то грамм 500-700 останется.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
