A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я поменял то, что было залито при покупке на ATF LT 71141 1L (Mobil1)
    фильтр взял
    HX84D (mahle/knecht) c прокладкой в комплекте.
    заодно менял сливную пробку(01V321377) с уплотнитльным кольцом (01V321379)
    замену делали официалы фольскваген. ничего плохого не сказали. 7 литров хватило для замены.
    изначально интересовался оригиналом масла и фильтром и прокладкой... ценник меня ошарашил на все три позиции....пришлось из оригинала оставить в заказе только пробку с кольцом :)
    помню что у официалов картонная прокладка фильтра идет отдельной позицией по цене около 60$ а фильтр HX84D c прокладкой в комплекте обошелся в 35$. а масло "от VAG" цена вроде раза в три выше была чем за этот мобил1.
    разницы не заметил. и до к коробке не было вопросов и после ничего не изменилось. просто выполнял необходимую операцию после покупки, если нет уверенности когда и что туда заливали ранее.
  2. Гендосыч
    Гендосыч Новичок
    6 дек 2011
    24
    a6c5/4b 2.4 97г.
    Его я то и заливал.Ушло 7 литров.Доволен.Не пинается,мягкий переход.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Потому что не разжижается при нагреве сильно. Синтетика. Феби. когда сливаешь вообще как вода льётся.
  4. Виктор а6
    Виктор а6 Новичок
    27 авг 2014
    5
    Посоветуйте . у меня Ауди а6 1998 год 2.8 объём. Универсал. 5 ступенчатая коробка автомат. Купил не давно. Коробка пинается с 3 на 4 скорости. Когда нагреется ощущаю мелкие толчки на ходу. Поддон у коробки сопливый. Вот думаю поменять масло. Но какое там щас залито я не знаю. Скажите что лить? Какое масло. Фильтр и прокладку взял . говорят если не такое налью коробке пипец
  5. Виктор а6
    Виктор а6 Новичок
    27 авг 2014
    5
  6. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
  7. Виктор а6
    Виктор а6 Новичок
    27 авг 2014
    5
    Гидроблок снимается без съема коробки?
  8. Виктор а6
    Виктор а6 Новичок
    27 авг 2014
    5
  9. Виктор а6
    Виктор а6 Новичок
    27 авг 2014
    5
  10. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    А LTху не перестали производить?! И у него дорестаил регулятор черного чвера, вроде как вечный...у рестайлов проблема с ними
  11. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Не перестали, просто раньше оно называлось ESSO LT 71141, теперь Mobil LT 71141 что есть одно и тоже. У меня тоже дорестайл, менял масло, мыл блок без замены регулятора, эффекта никакого. Заменил и блок и регулятор чтоб потом еще раз не лезть туда. Опять же каждый сам себе режиссер, менять или не менять регулятор.
  12. DoNXaoCc
    DoNXaoCc Участник форума
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Подскажите, какое масло заливать в АКПП при замене? Меняю первый раз и не знаю какое там залито.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    G052162A2 оригинал
    14738 Febi
    LT71141 Mobil
    сливается 4-5 литров
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну смотря как сливать :)
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Ну так изложи автору варианты, чтобы он был готов
  16. DoNXaoCc
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Благодарствую!
  17. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    #318 first a6, 5 ноя 2014
    RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid, полностью сменил масло на него. Вроде как немецкое. Коробка работает отлично.
    В зарубежных форумах народ заливает и радуется еще Valvoline MaxLife ATF, а паренек на драйв2 Castrol Transmax Z 70W-80 залил и тоже все ок
    как-то я всем этим маслам больше чем Febi доверяю, но это мое мнение:)
    p.s. замена масла в 5hp19, аналоги к G052162A2 (оригинал) в добавок к 14738 Febi и LT71141 Mobil
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Проще всего в сервисе, специальной штукой, не знаю как называется, типа аппаратная замена масла. А если в гараже, то разъединять шланг возле радиатора, сливать по 1-2 литра одновременно подливать в коробку.
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вы уверены что он его в акпп налил? Мошт в механику?
