A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
  2. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Залил себе оригинал. Оригинал стопудовый, друган привозил со склада официалов. Появился шум при разгоне на 100 км/ч. Некритичный, но неприятно. Если коробка работает без посторонних шумов, то я бы туда лучше не лазил. Пробеги у наших машин уже порядочные и, заливая новое масло в походившую изношенную коробку, скорее навредишь. Всё строго ИМХО.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Как у нас любят залить га...о, в место оригинала, то что разработали инженеры VAGа. Объем всего 2.25л. и все равно экономят на качестве:)
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Так может вообще не лить масло, чтобы не навредить коробке:)
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Согласен.Еще инженеры ВАГа разработали специальный бензин для ауди,тормозную,охлаждающую,омывающуюю стекла жидкости.Воздух в шины лучше закачивать не га...о, а тот что разработали инженеры ВАГа.
    Для заливки ож обязательно нужно использовать специнструментV.A.G 1274/9,а не обрезанную пластиковую бутылку.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если они такие тупые, что же ты ездишь на их машине, купи себе ваз и заливай туда все, что угодно. Но даже у них есть рекомендаций в руководство по эксплуатация, что заливать:D
    гарик123 нравится это.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да,да коробка ауди это каждая шестеренка из особого сплава и "плескаться" она может только в своем оригинальном масле ,это же не человек какой нибудь,которому можно перелить кровь от нигера чукче и ничего не будет.
    Все мировые производители масел делают свое га...о только ВАЗов,и к ауди их продукция никак не подходит.
    Да,я езжу на ауди,вот только не ведусь как лошок на пропаганду производителя авто ,что все должно быть только оригинал,а иначе кирдык.
  8. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #348 hubbabubba, 5 окт 2015
    Достаточно открутить пробку и проверить уровень. У меня масло, судя по всему, было залито ещё с завода и пробежало 350К. Было похоже на чёрную жижу. Но коробка работала без нареканий. После замены на оригинал появился шум.
    В таком случае реально лучше будет залить Молюль какой-нибудь с присадками. Всё опять же ИМХО. В дугую машину заливал в коробку Мотюль "GEARBOX 80W-90", код в Экзисте 100099, на вид напоминает не масло, а серую отработку, типа с присадками. Остался доволен, коробка реально стала работать тише.
    http://mymotul.ru/page/podbor-avto.html
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Я не сомневался, что ты умнее целого концерна:). Конечно, не лохам, любое масло можно заливать и в коробку тоже, наверно и ремень ГРМ ставишь не оригинал, зачем :).
  10. samol91
    samol91 Новичок
    4 окт 2015
    11
    Короче заливаю масло мотюль...Посоветовали.Посмотрим что будет...
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #351 *BLACK*, 5 окт 2015
    Естественно неоригинал,я не зомбирован коммерческими уловками автоконцернов
    Именно по поводу ремней грм юзаю Dayco,Contitech,Gates.
    Ты видимо не в курсе,что зачастую,покупая неоригинальную запчасть,можно увидеть затертые,запиленные логотипы ауди.
    На форумах пишут,что и на этих ремнях попадаются затертые кольца.
    К примеру лично покупал себе и клубням оригинальные аккумуляторы у "несунов" с конвейера.На самом деле это обыкновенная варта,только черный и без ручек,но официально стОит в два раза больше тех,что продаются в магазинах.
    Это конечно не офиц. инфа,но думаю доверять можно
    http://vento-club.com/forum/72-8123-1
  12. Lefeu
    Lefeu Новичок
    28 июн 2016
    2
    Доброго времени знатоки. Пробил коробку Audi A6 C5 типтроник по дороге. Доехал до деревни и машина встала, на месте в деревне заварил поддон, подходящего ATF масла не было, пришлось залить gl 5 75w90 трансмиссионное японское масло, едет нормально не пинается, надо менять или можно на нем?
  13. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Это шутка такая?:eek:
  14. Lefeu
    Lefeu Новичок
    28 июн 2016
    2
    Нет. я вполне серьезно говорю.
  15. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Срочно менять...:uhoh:
  16. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Всём привет! Прошу помощи в подборе масла а конкретнее в выборе оригинала т.е. как определить что тебя не надули может есть как и знаки отличия на таре может кто знает и номерок не плохо бы узнать кпп вариатор fry
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Вариатор идет только оригинал G052180A2
  18. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Спасибо! я это знаю но как понять что тебя не нае...ли в магозине?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Покупать в проверенном магазине.
  20. Maksim123
    Maksim123 Новичок
    24 фев 2018
    7
    Краснодарский край
    Добрый ве
    Добрый вечер.
    Пробег 64000, год 2010г., 2,0, 180 лс, второй владелец, думаю масло в коробке не меняли, подскажите в моем случае замена масла требуется с профилактикой? Спасибо.
