A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    На S8 с аналогичным по конструкции автоматом менял масло заливал желтое Феби (внимание-желтое), процедура замены может быть разной кто предпочитает динамическую замену-к контуру коробки подключается специальное оборудование, либо как чаще всего поэтапной, тоесть слить что можно, залить, поездить и снова слить-залить. Раздницы между Феби, Мобилом (Ессо), оригиналом, кроме цены нет-проверено не однократно.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блин, че захрень, залить поездить слить. Откручиваешь обратку и путем промывки меняешь все масло.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Да что феби, что мобил один фиг. ЗФ допускает либо оригинал, либо свое ЗФ лайфгард5. Остальные заменители не имеют допуска. Хотя эльф-мобил ранее его имел.
    зы. если там 4HP, то родное масло - красное, да и для первых 5HP тоже оно было, насколько помню. Желтое ему на замену.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    #24 mudrec, 11 авг 2011
    Не, феби конкретное .... Не советую.
  5. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Да, на заведенной.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    На завеленной холодной. На 35 градусах завинчивать пробку.
  7. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    Тупому ясно,что оригинал-зэ бэст!!!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Неоригинал тоже разный бывает. Феби, самого низкого качества.
  9. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Esso LT71141 имеет допуск ZF. Оно и в оригинале идет.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Коробочники если не красное атф льют lt71141, только оно теперь выпускается под маркой мобил.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Esso LT71141 не имеет допуска ZF.
    И даже не выпускается.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это древний коробас. Туда дексрон3 идет.
  15. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    #35 VladS4BY, 15 авг 2011
    Скопировал не совем, но как есть.
    310 Nm3.57 2.20 1.51 1.00 0.80 4.10 AWD ~142 kg (312 lbs.)
    Transmission Oil Reference Guide]
    Make Oil Grade* Type Plate (color) Oil Capacity(factory fill)Where used
    (1060 040 ___)
    Audi ESSO LT 71141 Green 9.36 liter ( 9.92 quart) ​
    035/065/073/087/093/101/103
    9.41 liter ( 9.98 quart) ​
    002/012/013/018/036/044/063
    9.46 liter (10.03 quart) ​
    030/053/054/075
    VW ESSO LT 71141 Green 9.36 liter ( 9.92 quart) ​
    035/065
    012
    10.10 liter (10.71 quart) ​
    100
    * Audi / VW transmission oil number (ESSO LT 71141) G052 162 A1
    Differential Oil Reference Guide​
    Make Oil Grade* Fill Plug​
    (Position)
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Откуда? Из каталога за 2003 год?
    В 2003 году оно было и в List of lubricants TE-ML 11.
    А теперь нет.
  17. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Да какая разница? Был дан ответ: "Esso LT71141 не имеет допуска ZF". И он не верный.
    А вопрос допуска для Мобила LT 71141- либо времени, либо принципа. Надо будет Мобилу- получит, нет, так и так возмем и зальем.
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Ответ верный. Для 5HP19FLA в настоящее время у эссо-мобила допуска нет, раньше был. О чем и сказал в своем первом посте.
    Что заливать себе в коробку каждый решает сам. Хоть олейну.
  19. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А это что пишут от себя ? Трансмиссионная жидкость Mobil ATF LT 71141 1л.
    Mobil ATF LT
    ATF LT 71141
    Описание продукта и применение
    ATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
    Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических трансмиссий особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
    Применение
    Автоматические коробки передач.
    Спецификации
    Масло Esso ATF LT71141 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
    * Mercedes-Benz 236.11
    * VW TL 521 62
    * ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C
    * VOITH - перечень смазочных материалов G 1363
    Преимущества
    Оптимально согласованные фрикционные свойства жидкости ATF LT71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
    Отсюда- http://www.automatriks.ru/category/mobil_transmissionnye/
  20. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Это же пишут еще несколько сотен сайтов.
