A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    И где там про 5HP19?
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Где он там стоит?
    автоматическая коробка передач Ид.№ коробки передач : EDF (1060 040 028)
    Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая
    тип коробки передач: 5 HP 19 FLA
    только в соединении с: ELEKTRON. GASPEDAL
    ZF automatic transmissions only have to be filled with ZF LifeGuardFluid ATF's!
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
      32,3 КБ
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Итого.
    1.71141 удовлетворяет TE-ML 11B
    2. Оригинальный номер G 052 162 A2
    С этим никто не спорит.
    Из ZF написано про что? Про масло? Про коробку?
    Написано, кстати, что надо строго следовать TE-ML-11.
    Вот если открыть этот TE-ML-11, там и будет написано, что в 5HP19 только зф лайфгард или оригинал. Также там будет написано, что масла со спецификацией TE-ML-11B заливаются в 4HP19.
    А раньше году в 2005 в List of lubricants TE-ML 11 71141 был в списке допущенных для 5HP19. С 2009 уже нет.
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А нам что важнее рекомендации ZF или VAG? По VAG выходит удовлетворяет.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    По VAG только оригинал. Даже зф лайфгард нельзя.
  8. МСН
    МСН Новичок
    15 авг 2011
    38
    А6/С5 2.4 02г.
    Так я что и не понял как заливать, как сливать, сколько литров. Один кто нибудь может подробно написать (открутить пробку и т.д ) просто прочитал так и не понял через какую обратку все масло сольеться какое масло вот пробка вот масло вот фото все.
  9. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
  11. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Так я с самого начала сказал, что раньше допуск был, потом допуска не стало.
    Почему убрали для 5HP19, а оставили для 4HP неизвестно. У Лукойла тоже раньше был допуск VAG 501/00, а потом отозвали.
    Не а можно-нельзя каждый решает сам. В сервисах по АКПП льют, впрочем как и феби и пентосин АТФ1.
  13. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Ну, в любом случае не худший вариант.
    У Тебоила( "финский" лукойл), тож куча допусков( 502, 504,507), а по факту- стремно.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Манол тоже почти все допуски имеет, а копни, говно говном )
  15. Ted Wilson
    Ted Wilson Bad e-mail
    19 июн 2011
    17
    A6 4B,C5 2.8 98г.
    Ребята спасайте, потекло как с ведра масло между коробкой и двигуном, течет масло с коробки, в чем причина?
  16. Ted Wilson
    19 июн 2011
    17
    A6 4B,C5 2.8 98г.
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Предполагаю, что гидротранс на замену, а заодно и втулка насоса АКПП.
    17125 ошибка есть в мозгах?
    зы. а может просто сальник или прокладки.
  18. Ted Wilson
    19 июн 2011
    17
    A6 4B,C5 2.8 98г.
    по ошибкам ни чего нет, по началу просто подкапывало, а сейчас льется
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сальник коробочный или колена, имхо.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Льется АТФ или моторное масло?
