A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Ted Wilson
    Ted Wilson Bad e-mail
    19 июн 2011
    17
    A6 4B,C5 2.8 98г.
    Льется ATF
    Вчера еле доехал до дома, на первой передачи едешь, тахометр доходит до двух тыч. и потом толчок и переключение на 2, далее 3,4,5 более мене переключается. Приехал в гараж, стал заезжать задом включил R, а машина еле едит, боюсь как бы коробку не загубил, но успокаиваю себя тем, что коробка на сухую работает, так как масла там почти отсутствует, теперь стоит на приколе. Что думаете по этому поводу?
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Это похоже на сальник первичного вала АКПП. Не хочу сгущать краски, но на автомобиле ты зря своим ходом передвигался. Масляное голодание штука череватая очень плохими и дорогостоящими последствиями. Сначала умирает насос, потом фрикционы, потом начинается трение металла об металл и стружка по всей системе, включая плиту управления. Я так понимаю, ты не из Москвы??? У меня близкий управляет сервисом, они чисто АКПП занимаются и очень давно. К ним агрегаты со всей страны присылают курьерской службой. Они их ремонтируют и в обратку шлют с гарантией. Если у себя не найдешь, могу телефон в личку кинуть. Машину даже не запускай, только эвакуатор. Удачи.
  3. Ted Wilson
    19 июн 2011
    17
    A6 4B,C5 2.8 98г.
    После того как я понял, что с АКПП не все ладно, я проехал 3 км. до гаража и на этом все, теперь жду когда мастер освободится.
  4. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Искренне желаю обойтись малой кровью.
  5. Ted Wilson
    19 июн 2011
    17
    A6 4B,C5 2.8 98г.
    Спасибо Вам всем!!!
    О результатах ремонта отпишусь...
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А если моторное масло? Сальник коленвала в продаже отдельно бывает? А то по Этке только с крышкой в сборе.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Если моторное, то в первую очередь надо смотреть прокладки гидронятяжителей, трубки на турбины и т.д. Гадать нет смысла - надо смотреть.
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Выше все сухо ( смотрел гибкой камерой ) , а на разъеме коробка -мотор появляется капелька по цвету и запаху моторное. Пока совсем не много , на поддоне заметного пятна нет . Проверял через 3.5 -4 т.км. Но готовиться (теоретически ) надо. Все равно когда нибудь потечет. А может и продам к тому времени. Обычно я меняю машину через 3- 3.5 года. У нас это совсем не дорого.
  9. Ted Wilson
    19 июн 2011
    17
    A6 4B,C5 2.8 98г.
    #69 Ted Wilson, 18 авг 2011
    Транспортировать на нейтрали в моем случаи на скорости 20-30 км. на расстояние 5-8 км, чем нибудь чревато?
    Ребят, а если подробная инструкция с иллюстрациями по снятии АКПП с моего автомобиля?
    Audi A6(4B-C5)
    2.4 quattro
    1998г.
    АКПП
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Из Эльзы-
  11. KSG
    KSG Новичок
    8 июн 2011
    43
    Q5 10г, insignia D
    Всем привет.Хотел проверить уровень масла в коробке, но там не под шестигранник а под звездочку (и пипка посередине) ключ надо.Какой размер подскажите купить.
  12. kavandrey
    kavandrey Новичок
    27 дек 2008
    53
    А6/С5 2.8/Q/ 98г
    Ребята посоветуйте хороший сервис или мастера в Москве для смены масла в АКПП и с промывкой плиты. Сам с Ярославской области такого сервиса в Ярославле пока не нашел. Спасибо!
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Могу помочь.
  14. Сашенька
    Сашенька Участник форума
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Прошу помощи,недавно приобрёл А6 2.4 квадрик 2001 года,модельный ряд 2002,решил сменить в коробке масло,позвонил офицалам они заявили что на полноприводной версии масло на весь срок службы и ненуждается в замене,скажите что делать?
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Менять.Себе менял дважды.Авто в подписи пробег 260т.км. точно никто не знает.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #76 malder_dm, 28 дек 2011
    Доброго времени суток. А6 С5 02г. Quattro МКПП (ENP).
    Вот ситуювина нехорошая получилась:
    Надумал я, перед зимой заменить масло, в коробасе (на холодную передачи стали плохо врубаться).
    Полез в Экзистовский каталог, открыл свою коробку:
    Там чётко прописано, что для коробки "ENP" идёт масло (G 052 911 A2) - 2.75л.
    Я заказал 3 бутылки этого масла, сегодня их получил, записался на замену.
    Для профилактики, решил позвонить официалам, те по ВИНу посмотрели и посадили меня
    на жопу ровно, типа мне вообще идёт другое масло - G 005 000.
    Пипец, чё делать-то, кому верить ???
    Замена масла запланирована сегодня, на 18:00, надо решать, либо лить то, что заказал, либо перезаказывать масло.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #77 malder_dm, 28 дек 2011
    Я сейчас стал разбираться, почему так вышло ???
    По схеме получается, что G 005 000 идёт в передний дифференциал, а не в коробку.
    Далее, я позвонил другим официалам, а там уже сказали, что в коробас идёт то масло, что я заказал G 052 911 A2
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #78 malder_dm, 29 дек 2011
    Заменил масло, ничего не изменилось.
    По-прежнему, первые 10 минут езды, передачи включаются с трудом.
    Я уже не знаю, может в кулисе какие-то втулки разносились ???
    Подскажите, кто ремонтировал кулису.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    может дело в сцеплении
    в мкпп идет любое масло GL4+ оно же GL4\5
    в задний дифф gl5
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сцепа новая, менялась в Январе этого года, комплектом (вместе с маховиком), проехала 40 тык.
